Autor Wątek: Rover - szarpie  (Przeczytany 30708 razy)
Rover - szarpie
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 01, 2007, 16:09:33 pm »
Podepnij sobie na stałe woltomierz pod sondę. Bedziesz widział co sie z nią i z silnikiem dzieje.
Są
Rover - szarpie
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 01, 2007, 20:16:48 pm »
Na zimnym silniku sprawa wygląda jeszcze gorzej. całkowicie nie ma jazdy.
po zdjęciu powrotu paliwa jest sucho jak pieprz. czyli ściągam zbiornik mierze napięcie i pompę. Bo prawdopodobnie to ona umarła już całkiem
Rover - szarpie
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 02, 2007, 00:49:05 am »
maras
Ale to trochę dziwne,że nie ma problemów z dynamiczną jazdą, najczęściej właśnie z nią był problem, jak coś z pompą było nie tak. Masz możliwość zmierzenia ciśnienia na listwie?? A co z regulatorem??
Rover - szarpie
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 02, 2007, 07:44:31 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Van#1860, a wymieniles te przewody zaplonowe? Jak dla mnie podstawa jest wymiana przewodow, swiec, kopulki. Potem zrobic porzadne zasilanie wiazki.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Rover - szarpie
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 02, 2007, 09:58:24 am »
Wiec male sprostowanie. dynamicznie jezdzic nie da sie juz calkiem, auto potrafi sie jedynie jakos tam toczyc. choc czasem ma odbicie i startuje nawet niezle, ale nadal nie ma tego pelnego ze tak nazwe ciagu. wiec nadszedl czas na zmiane pompy paliwa na wydajniejsza
Rover - szarpie
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 02, 2007, 10:06:05 am »
Cytat: "Van#1860"
Podobny objaw w fiacie na L_jetroniku dawał... zagiety przewód podajacy paliwo. Wiec moze najpierw przejrzyj przewody podajace wache  :) Pompe zawsze zdarzysz zmienic
Rover - szarpie
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 07, 2007, 09:49:10 am »
Cytat: "Elwood#1887"
Też może być... Zawsze należy zaczynać od najmniej oczywistych ale najtańszych spraw.
A filtr paliwa zmieniony?? Może masz zasyfione wtryskiwacze. Wyjmij listwę i zobacz jak sika paliwem na wejściu listwy i z wtryskiwaczy...
Rover - szarpie
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 17, 2007, 09:03:11 am »
Wiec objaw znowu powrócił. tym razem wydajna pompa paliwa pozwala jezdzić. Auto przy depnieciu w gaz wkreca się jakby na 3 cylindrach. zdjecie nogi z gazu i depniecie ponowne i objawów nie ma. pojawiły się nagle na prostym odcinku. wykręcę świece i zobaczę co tam u nich słychać. tym razem przelewem paliwo szumi az miło.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 17, 2007, 09:27:10 am »
Cytat: "Van#1860"
Sprawdz uszczelnienia wtrsykiwacza- psiknij WD 40 czy czyms takim. Niedawno walczyłem z załanczajacym sie 4 garem i okazało sie sie oring wtryskiwacza(byly wymieniane wtryski) nie trzyma. Po wymianie na nowe problem zniknał, a objawial sie tez odczasu do czasu i bylo to ciezko zdiagnozowac
Rover - szarpie
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 17, 2007, 09:41:26 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Van przewody i wtryskiwacze do sprawdzenia lub wymiany. Tak BTW to zalatwil bys sobie jakies wydajniejsze wtryski.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Rover - szarpie
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 17, 2007, 12:11:31 pm »
Cytat: "Senn#1869"
Jakieś 175-180ccm na początek.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 17, 2007, 12:23:17 pm »
WD 40 nie pomogło. objaw nie występuje na zimnym silniku. nasila się o dłuższym postoju na biegu jałowym. Po robocie zmienię świece i się zobaczy czy będzie jakaś zmiana. Na wtryski tra wpierw pracować :/ chyba ze mi ktoś użyczy swoich na testy :P
[ Dodano: 2007-10-17, 17:39 ]
Wiec mamy całkowity pad. nie odzywa się pompa oraz silnik krokowy po wyłączeniu stacyjki cisza. Bezpieczniki wszystkie dobre, uderzeniowy sprawdzany....
Rover - szarpie
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 18, 2007, 08:45:16 am »
Zmieniłem świece na jedno elektrodowe + poprawiłem zasilanie.
Na jedno elektrodowych ayto całkiem nie chce jeżdzić więc szybko wróciłem do poprzednich.
Auto nadal szarpie. Jeszcze przewody i kopułka do podmiany. Na 2 elektrodowych idzie jakby na 3 garkach i nagle bumc gdzieś pow 4 tyś i ciągnie. na jedno elektrodowych w całym zakresie obrotów jakby niedopala
[ Dodano: 2007-10-18, 08:47 ]
oczywiście to wszystko na mocnym wciśnięciu gazu. wciskając delikatnie ciągnie od dołu. zdjęcie nogi z gazu i wciśniecie ponowne i efektu nie ma.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 18, 2007, 18:12:01 pm »
Cytat: "Van#1860"
Masz ubogą mieszankę i być może taka mieszanka wymaga lepszej iskry.
U mnie jak niedomaga układ paliwowy w carusie to nie mogę gwałtownie dodawać gazu bo tylko BUUUUU i obroty przestają rosnąć. Delikatnie dodając gazu jakoś się wkręca Zaobserwowałem że ma to związek z sygnałem z MAPa.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 18, 2007, 19:27:59 pm »
Racja co do mieszanki. Odłączyłem całkowicie czujnik temperatury silnika. Efekt auto cały czas ma ok 1000obr i nie szarpie :/ Chodzi jak burza. juro zmienię ten czujnik na drugi.
Teraz pytanie jakie informacje komputer olewa w trybie awaryjnym.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 18, 2007, 23:11:35 pm »
maras
Na pewno temperaturę silnika, oraz chyba temp.powietrza i położenie przepustnicy
Rover - szarpie
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 19, 2007, 10:06:43 am »
Van - wyprowadź sobie sygnał sondy lambda do kabiny i podepnij woltomierz. Bedziesz wiadział czy szarpanie wynika z ubogiej mieszanki czy też z zapłonu.
Są
Rover - szarpie
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 19, 2007, 10:33:59 am »
ale skloro w trybie awaryjnym auto lata jak głupie to chyba wiadomo już z czego. zmiana przewodów swiet nic nie dała.
[ Dodano: 2007-10-19, 10:44 ]
Dziś na wieczó wyprowadzę sobie kabelek i zobaczymy co sonda gada, ale ona jest obecnie główną podejrzaną nierównej pracy silnika
Rover - szarpie
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 24, 2008, 12:09:17 pm »
co by mi nie zgineło oto katalog wtrysków wraz z podana wydajnoscia dla 3 barów
obecnie mam 188 wydajnosci wtrysków zamiast 149 auto jest w fazie testów
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Rover - szarpie
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 26, 2009, 13:47:27 pm »
Odkopuje trupa bo sam mam identyczny problem.
Van przypomnij sobie co to było albo w sobotę będziesz pchał  :twisted:  :twisted:  :twisted: .
