Autor Wątek: Rover - szarpie  (Przeczytany 30705 razy)
Rover - szarpie
« dnia: Sierpień 23, 2007, 09:16:23 am »
Jakieś sugestie czemu silnik szarpie podczas jazdy??
Jakby wtryski nie były w stanie go nakarmić tez by nie miał tak mocy,ale by nie szarpał. Pompa jest słaba to wiadomo ale czemu szarpie. PWK uszkodziło sie ??
Przewody wysokiego stan słaby. swiece nieznany.
Auto włąsnie stoi na diagnostyce.
1,4 miało czasem takie objawy braku mocy jednak bez szarpania i szybko mijało.
z osprzetu
sonda lambda -stan nieznany(po tym jak poprzednik puszczał dymka nie woadomo czy przetrwała)
pompa potrafi mieć wachania ciśnienia. zazwyczaj trzyma ok 3,2
silnik szarpie i na ciepłym i na zimnym tak samo. Ciągnie poprawnie w zakresie 5-7tys
ponizej kangury zależne od stopnia wcisniecia gazu. im wiecej tym auto słabiej idzie i bardziej szarpie. traktując gaz delikatnie można w miare normalnie autem sięporuszac. poniżej 2 tys nie szarpie. cop ciekawego można smiało tym silnikiem w takim zakresie obrotów jezdzić - zbiera
silnik jest cichy. nie słychać szklanek. wewnatrz podczas jazdy ciszej niż na poprzedniku. jednak kangur :/
na wolnych obrotach silnikiem lekko rzuca (wypadają zapłony ??)
kompresje i cała diagnostyke bede znał za chwilkę
Rover - szarpie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2007, 09:46:41 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
masz dupnieta pompe. powinna miec 4,5 minimum. jak u mnie zsunal sie wezyk miedzy wkladem pompy a deklem to tez mialem takie szarpania.
Wartosc cisnienia pompy podawana przez ksiazki jest o D roztrzaś , to dlatego zamienniki nie dzialaja jak nalezy
Rover - szarpie
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 23, 2007, 12:07:11 pm »
U mnie wskaźnik ciśnienia pokazuje od 0.3-0.4 MPa w zależnosci od podciśnienia w ssącym.
Są
Rover - szarpie
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 23, 2007, 12:44:00 pm »
Ciśnienie na listwie wtryskowej ok 3 max na przygazówkach 3,2
na 1,4 wystarczało. Dopiero 1,8 wymaga większego ciśnienia wtrysku :/ a nie 1,6
zmenimy świece przewody i się zobaczy
I nie wiem co jest.
Miał robony pomiar cisnienia. Po czym próba olejowa. i zonk cisnienie jest :/
wiec spakowałem auto i wyjechałem z bramy i ...... jedzie :/ nie szarpie, ciągnie, z kazdym metrem coraz bardziej, i zaczeło jezdzić.Nie wiem musiał byc zawór przytarty badz pierscienie zastałe. Dostał oleju i jezdzi. Czuję tylko swad sprzegła.
Diagnostyka nastąpi jutro jak założe pasek klinowy bo narazie  smigam bez ładowania na krótkie trasy.
dał by Bóg by się to wszystko uspokoiło
A p[pierwsze info co brak ciśnienia to koleś nie utrzymywał miernika i mu bokiem syczało :/ ja tu kiedy zawału dostanę :(
Rover - szarpie
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 23, 2007, 21:08:49 pm »
po spokojnej jeździe próbnej już.
Ładnie ciągnie z dołu. na razie się boje mu przycisnąć ale nawet nie ma potrzeby :)
bardzo ładnie z 2 tyś zbiera
jeszcze sterta piescideł
jutro założę pasek na altek (ile można na pończochach jezdzić )
i uszczelkę pod czujnikiem oleju zmienię
auto uspokoiło sie na wolnych obrotach
Jak zorbie jutro to ładowanie i tą uszczelkę zabiorę go w jakaś 150km trasę by sprawdzić jak się spisuje
Mam nadzieję ze jakby co linką służycie :P
Rover - szarpie
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2007, 18:20:55 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
no to dobrze ze jezdzi, daj mu troche czasu, wszystko sie ulozy :)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Rover - szarpie
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 24, 2007, 18:35:15 pm »
No to całe szczęście że po wstępnych problemach wszystko ustało. Oby chodził jak najlepiej.
Pochwal się jak już go nieco "dotrzesz".
Rover - szarpie
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2007, 23:04:01 pm »
Dziś go troszkę pogoniłem. Jest ciekawie ciekawie :)
jeszcze piescidła zostają. Dekiel zmienić :/ ta durna uszczelka w płynie mnie zrujnuje
Rover - szarpie
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2007, 01:36:43 am »
maras
No to optymistyczne wieści :D  Czyli w razie czego warto inwestować w 1.6 :wink:
Rover - szarpie
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 25, 2007, 09:27:16 am »
Cytat: "Van#1860"
A do czego ty ją stosujesz. Ten czarny dekiel składa się na sylikon. Uszczelki w płynie stosuje się tylko w miejscu gdzie nic innego sie nie da zastosować.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 31, 2007, 08:49:59 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Van#1860 skad wniosek ze 1.8 powinien miec wieksze cisnienie?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Rover - szarpie
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 31, 2007, 12:13:55 pm »
czytając o silnikach w caterhamach znalazłem. Bo jak przekładają w nie 1,8 to jest napisane że na wyższym ciśnieniu powinien pracować. jak znowu znajdę zacytuję
Rover - szarpie
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 31, 2007, 12:30:03 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No to szukaj szukaj bo mnie to interesi :) Do tej pory sadzilem ze wieksze wtryski wystarczaja. No chyba ze zostawiaja wtryskiwacze od 1.4 a dawke zwiekszaja cisnieniem wtrysku.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Rover - szarpie
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2007, 12:20:44 pm »
Petrol
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten cały temat ale czy do silnika 1.6 8V założono klawiature zaworów 16v od rover-a ?
Rover - szarpie
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 02, 2007, 14:03:28 pm »
Jest to silnik 1,6 16v rovera
Rover - szarpie
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 02, 2007, 14:06:00 pm »
tomallus1
Cytat: "Petrol"
Hehe raczej do "klawiatury zaworów 16v od rover-a" dołożono cały 1.6 rovera :D .
Rover - szarpie
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 01, 2007, 08:35:00 am »
Więc nowy problem. Auto zdecydowanie zaczyna szarpać czasem nie chce isć, lecz od wczoraj bije wszystkie rekordy. Gdy go zostawić na wolnych obrotach po ok30s dziwnie zaczyna nim rzucać. dodanie gazu spowoduje że zgaśnie. nie ma możliwości by wkręcił się na obroty. Leczy wystarczy go zgasić i ponownie zapalić i objaw ustąpil :/
Muszę spusić paliwo i nalać świeżego bo to co jest w zbiorniku jest niepewne :/ rozumiem że pompa daje takie efekty ale co z tym zapalaniem ponownie i wszystko działa. to samo dziwi mnie w stosunku do paliwa. bo gdyby coś na dnie zbiornika było to uruchomienie ponowne tego nie zmieni :/
autem można jeździć pod warunkiem jazdy dynamicznej. spokojna powoduje nagłe przerywania i buczenie.
Rover - szarpie
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 01, 2007, 08:48:06 am »
Mi to wyglada na typowy brak paliwa na wolnych obrotach -silnik sie telepie a otwarcie przepustnicy powoduje jeszcze wieksze zubozenie i gasniecie. Nie napisales czy dzieje sie to zarówno na silnku nagrzanym jak i zimnym czy tylko na cieplym. Jezeli na zimnym jest ok a w miare jak silnik sie nagrzewa zaczynaja spadac obroty i telepie nim coraz mocniej to jest to spowodowane w/w przyczyna - na zimnym mieszanka jest bogatsza. Podobnie bylo u mnie w abimexie- wyłaczenie czy nawet zresetowanie kompa poprawialo sytuacje na krótko. Problem rozwiazałem podkrecajac cisnienie paliwa na regulatorze. Wolnych tez nie bylo w ogóle a po dodaniu gazu i na wyzszych obrotach było wszystko ok
[ Dodano: 2007-10-01, 08:54 ]
Van- czemu dodales 3 ?  :)
Rover - szarpie
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 01, 2007, 09:00:09 am »
na zimnym też nie ma w co jechać. pozwala aby się spokojnie toczyc. rozumiem cisnienie pompa ale co restart ma do tego ze poprawia ??
Rover - szarpie
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 01, 2007, 11:40:49 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
jesli masz mozliwosc to zamien sonde lambda, ja stawiam na sonde
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
