Autor Wątek: Hydrauliczny ręczny  (Przeczytany 13508 razy)
Hydrauliczny ręczny
« dnia: Sierpień 31, 2007, 15:10:08 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Witam
Jak wiadomo reczny na linke nawet jak jest  ekstra , lapie na asfalcie itp to nie na dlugo , linki sie wyciagaja itp  dlatego instaluje sie hydraulike , mysle ze kazdy wie jak to sie w polsce robi :D , jedynym problem (przynajmniej dla mnie ) jest to ze pompa sprzeglowa wpieta w uklad hamulcowy to ingerencja w ten uklad i przez to w razie wypadku oc moze odmowic wyplaty kasy i bedzie sie zaslaniac ze samochod byl nie sprawny . Dlatego szukam innego rozwiazania , ludzie montuja po dwa zaciski itp ale ja mam inny pomysl :
przegladalem sobie allegro w poszukiwaniu pompy sprzeglowej od fiaciora i trafilem na takie cos :http://moto.allegro.pl/item229528854_fso_polonez_fiat_125p_125_sterowanie_sprzegla.html
jest to silownik sprzegla . Gdyby wziac dwa takie silowniki i polaczyc je jakos przy bebnie z dzwigienka hamulca recznego zastosowac pompke hamulcowa normalna ze zbiorniczkiem to powinno to pieknie dzialac , co o tym myslicie ?
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 31, 2007, 20:11:39 pm »
Ja akurat chciałem  zamontowac z tylu przednie zaciski do "normalnych" hamulców a serie zostawic do recznego  :)
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2007, 20:25:53 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
tez juz do tego zmierzalem ,ale w ostatniej chwili znalazlem tylne zaciski na sprzedaz
a teraz troche zaluje ,bo i tak zdjalem linke recznego (jezdze bez ,ale cii ,zeby policaje dowodu nie zabrali  8) )
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2007, 22:00:36 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
czyli macie hydraulika ? jak sie sprawuje  ? ponoc lubi wstawac pedal zasadniczego hamulca jak sie przy dohamowaniu zaciagnie . A to o cyzm napisalem ( mam nadzieje ze w miare zrozumiale ) uniezaleznilo by reczny od glownego , bedzie co w zime testowac :D
Kurde ale mam cisnienie na upalanie  :twisted:  :twisted:
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2007, 22:33:53 pm »
nie mam hydraulika ,poprostu tera nie mam zadnego ,zeby mi linka felg nie obcierala
 myslalem o hydraulicznym i prawdopodobnie przy bezwladnosciowym korektorze zjawisko twardnienia pedalu bedzie niwelowane
ale i tak myslalem ,zeby dac zawor zwrotny
narazie najwiekszy problem to zdobycie pompy jednosekcyjnej
tylko po co mi teraz hydraulik ,jak kupilem zaciski na linke :?
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 31, 2007, 23:02:23 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
jednosekcyjna pompa -> pompa sprzeglowa od 125p , nowa okolo 40 zl tak to ludzie maluchach skladaja , tylko w miejsce zbiorniczka trzeba dotoczyc przejsciowke na przewod hamulcowy
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2007, 10:45:15 am »
rafalb
nic prostrzego , niż kupiś pompkę sprzęgłowa od skody , nic nie trzeb toczyć bo są gotowe gwinty w niej , wpinamy ją szeregowo w obwód tylnych hamulców ( ja mam też wywalony korektor ) i działa dość dobrze , trzeba tylko zrobić duże przełożenie na " łapie "
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2007, 12:19:37 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
ooo , a powiedz , jaki skok jest tloczka potrzebny do zablokowania kół ?
gwinty pasuja pod przewody polonezowskie te stare czy te nowe ?
jak jest z dostepnoscia i cena takiej pompy
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-02, 12:23 ]
http://moto.allegro.pl/item230023224_pompa_hamulcowa_serwo_pompa_sprzegla_skoda_105.html  o taka jak tu chodzi ?
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2007, 12:32:13 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "rafalb"
Ręczny łaczy w sobie dwa hamulce: postojowy i awaryjny a z tego, co wiem to działanie awaryjnego ma być niezależne od działania głownego układu.
Małe peknięcie przewodu i nie masz wcale hamulców....
Cytat: "turbonez"
Ciekawe rozwiazanie tylko ma poważna wadę, a mianiowicie przy podawianu ciśnienia siłownik  wypycha trzpień Moze byćproblem z montażem
Kolejny problem to przegląd oraz problemy przy badanich pojazdu np(nie daj Boże) po wypadku.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2007, 13:20:20 pm »
Cytat: "Daro"
Cytat: "rafalb"
co ty nie powiesz
a widziales np. Lancie Thesis ?
i nieby jak reczny na przycisk ma byc w niej hamulcem awaryjnym ?
poza tym ,to recznym samochodu praktycznie nie wyhamujesz ,juz lepiej zgasic silnik i silnikiem zatrzymac auto
druga sprawa ,to ze jak peknie przewod (jeden z trzech) w Polonezie to nadal masz hamulce - przednie lub tylne ,ale sa
nie to co w japoncach ,ze drobny wyciek rozklada caly uklad hamulcowy
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2007, 14:00:49 pm »
rafalb
Cytat: "turbonez"
pozdrawiam
tak chodzi o taką pompę sprzęgła , ale nie ma sensu kupować na allegro bo są nowe w sklepie dostępne za coś koło 45 zł , ja swoją mam ze szrotu za darmo więc nie wywalałem 45 zł na nową , gwinty są inne niż w polonezie borewiczu jeśli dobrze pamiętam
ogólnie trzeba sobie kupić przewodu miedzianego na metry , odpowiednie końcówki i pójść do warsztatu dysponującego zaciskarką i sobie zarobić końcówki ( ja płaciłem 5 zł za zarobienie jednej )
przypominam sobie ,że w polonezie jest coś namieszane z tymi gwintami raz są cienkie raz grube , raz są końcówki męskie raz żeńskie , trzeba rozłożyć i zobaczyć bo nie pamiętam , wiem tylko ,że pompa sprzęgła ma taki gwint jak zacisk w polonezie ( tam gdzie idzie przewód hydro )
ile tłoczek wchodzi nie pamietam bo poldkiem jeździłem ostatnio 3 miesiące temu :) , ale chyba mniej niż 2 cm raczej bliżej jednego
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2007, 14:09:20 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
aha , no fajnie  , pokombinuje :) tak bedzie najprosciej  , a to co napisalem w pierwszym poscie to mogla by byc dobra sprawa tyle ze mocno komplikuje układ :/
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2007, 14:59:03 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Cytat: "turbonez"
ale to tez jest ingerencja w konstrukcje ukladu hamulcowego i tez bedzie problem na stacji diagnostycznej-pytalem w wojewódzkiej.
Cytat: "KGB"
masz te same fele ktore mialem ja,z tego co pamietam wiec wystarczyloby podwiazac linke do resora.Ja tak zrobilem.
  • Jef
  • Czaku
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2007, 14:59:23 pm »
rafalb
układ niezalezny jest świetnym pomysłem ale dużo bardziej skomplikowanym do wykonania
jak już wepniesz szeregowo to dobrze odpowietrz hamulce tylne , w pompie lubi zostawać powietrze
Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 02, 2007, 19:50:20 pm »
Cytat: "mastah22"
Cytat: "KGB"
poprostu teraz nie mam zadnego ,zeby mi linka felg nie obcierala
i tak mialem zrobione ,ale gdy zmienilem bebny na tarcze ,to i linke musialem wyjac ,by dopasowac do zaciskow (albo zmienic na taka do tarcz)
a poki co ,to poprostu lezy na polce i czeka na zamontowanie
Odp: Hydrauliczny ręczny
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 10, 2011, 21:07:36 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Podepnę się pod temat ponieważ chcę zainstalować hydrauliczny ręczny. Rozważam dwa warianty- na seryjnej dźwigni i na osobnej. Pytanie brzmi: czy ciężko się blokuje koła mając pompę podłączoną pod seryjną wajchę od ręcznego? Tzn czy dużą siłę trzeba przyłożyć na dźwignię ?
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 10, 2011, 21:14:25 pm »
Nie jest nic ciężej,niż na lince.Pompa jest naciskana przez przełożenie ramienia pod spodem samochodu.Jesli pompa działa prawidłowo,to przy niezbyt dużej sile przyłożonej na dźwignię koła blokują się elegancko  :] :]
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 11, 2011, 09:19:58 am »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
Czyli zrobię na seryjnej :) Rozumiem że masz też hydro? I wnioskuję że pompkę masz pod autem? Masz gdzieś foto jak to zrobiłeś ?
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 11, 2011, 09:22:21 am »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
    • Elektro-Net Rally Team
Polonez ma X-diagonalny układ hamulcowy, czy osobno przód, osobno tył ?
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 12, 2011, 00:56:06 am »
trudna nazwa ,dla slabego pomyslu,
masz Poloneza i nie wiesz?
uklad jest 2+1 ,czyli jedna sekcja pompy obsluguje przod poprzez podlaczenie kazdego kola osobno ,a druga sekcja obsluguje tyl przez jedno wyjscie i trojnik na moscie,
praktycznie rzecz biorac to pisalem o tym w tym temacie pare lat temu (to nawiazanie do japonca ,ktory ma X)
