Autor Wątek: Rozładowanie akumulatora  (Przeczytany 8886 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 18, 2007, 14:55:24 pm »
Doladuje doladuje nic sie nie stanie.
Do poldka 42Ah to troche za maly.. 47-55Ah to sa odpowiednie dla poldka.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 18, 2007, 15:19:46 pm »
Makabra
no ze sie nic nie stanie to chyba oczywiste  tylko myslalem ze alternator jest zaprojektowany tak ze doladuje wiekszy akumulator tylko  do tych ~42ah a wiecej juz nie a wtedy by nie bylo sensu kupowac wiekszy aku. dzieki za pomoc :)
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 20, 2007, 18:27:37 pm »
mati_lecha#332
Podpinam się pod ten wątek
Problem dotyczy Poloneza CARO 1.6 GLI bez gazu , rocznik 1995 , 94.000km
Rozładowuje mi się ciągle akumulator. Po około 1,5-2 godzinach jazdy akumulator kompletnie się rozładowuje.
W czasie jazdy w pewnym momencie zaczynają przygasać kontrolki, silnik zaczyna się dławić. Tak jakby pompa paliwa nie dostawała prądu i cały układ zapłonowy jakby nie miał prądu (tak sądzę).
1) Akumulator rozładowuje się tylko w czasie jazdy. Jak stał pod domem 1 dzień czy 4 dni nie było różnicy. Dopiero w czasie pracy silnika się rozładowuje.
2) Alternator chyba ładuje. Napięcie na aku w czasie pracy silnika wynosi powyżej 14V. Kontrolka braku łądowania się nie świeci, gaśnie po odpaleniu silnika.
3) Podmieniłem akumulator na inny i na innym aku jest to samo. Także to nie jest wina akumulatora.
Po prostu jak na mój gust w czasie pracy silnika "ktoś mi kradnie" prąd i alternator nie nadąża z ładowaniem akumulatora.
Co tutaj może być winnego? Mój ojciec mówi,że to cewki.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 20, 2007, 19:27:55 pm »
e_gregor
Ja bym stawiał jednak na problem z alternatorem
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 20, 2007, 23:17:31 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Sprawdziłbym regulator napięcia, miałem bardzo podobne objawy.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 25, 2007, 03:10:29 am »
mati_lecha#332
Okazało się,że u mnie winny był szczotkotrzymacz.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 26, 2007, 07:20:03 am »
halik
Cytat: "mati_lecha#332"
mam dokładnie taki sam proble. podczas jazdy silnik zaczyna sie nagle dławić i umiera. akumulator po tej akcji ani drgnie. wymieniłem już dwa i cały czas jest to samo. czy ktoś sie spotkał z takim problemem i rozwiązał go???
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 26, 2007, 20:07:17 pm »
bruns
Zgadza się trafiały sie kiepsko nitowane szczotko-trzymacze które robiły zwarcie albo rozrusznik słabo kręcił ale ta usterka pojawiała się tylko podczas odpalania . W czasie normalnej pracy silnika zwora w  włączniku elektro-magnetycznym rozrusznika jest otwarta i uzwojenie jest bez napięcia czyli nie może robić zwarcia i być powodem niekontrolowanego poboru prądu .
