Autor Wątek: Zarówki w zegarach, panelu reg.temp itp.  (Przeczytany 5395 razy)
« dnia: Październik 28, 2007, 18:00:10 pm »
Online Multec
  • Wiadomości: 3855
Siemka.
Mam zamiar kupić niebieskie diody w oprawkach, tzn. diody które pasują z plastikiem w wejście starych... xD I tu pojawia się moje pytanie, jakie tam są żarówki R3 ? R5 ?
Musze znać ich oznaczenie, dzięki któremu dobiorę odpowiednie diody... :D
Może temat był już na forum, ale go niestety nie znalazłem.
Z góry dzięki
V-Spec
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2007, 19:18:45 pm »
bruns
Cytat: "V-Spec"
zarówki W1,2W   Napięcie (V)12 Moc (W)1,2 TrzonekW2x4,6d  . Możesz kupić niebieskie zarówki i wymienić w miejsce białych . Dioda w miejsce żarówki nie bardzo się nadaje ponieważ ma skupione światło a do podświetlenia zegarów potrzebne jest światło rozproszone aby tarcze były równomiernie oświetlone . Poza tym do każdej diody potrzebny jest rezystor . Tak więc nie wetkniesz diody LED w miejsce żaróweszki .
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2007, 09:58:05 am »
kan
Cytat: bruns
Cytat: "V-Spec"
To akurat nie jest problemem. Można kupić już diody z oprawkami PnP czyli wyciągasz żarówki i wkładasz diody. Np. TUTAJ dodatkowo mają na górze soczewki rozpraszające światło co powoduje że nie ma tego efektu punktowego o którym piszesz i z którym ludzie mieli problemy sami dłubiąc i wsadzając zwykłe ddiody.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2007, 12:05:55 pm »
mateuszOBR
Ja ma diody w panelu sterujacym nawiewm takie jak w zegarach jak dobrze pamietam R5 i nie nazekam sa jeszcze na allegro za 2,19 za sztuke jedyny minus w podswietlaniu nawiewu to taki ze nie podswietla mi to pola czerwonego ale ogulnie wyglada miodzio
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 02, 2007, 10:01:44 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "mktuningcar"
[url=http://images12.fotosik.pl/108/eb652340d611119fm.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images27.fotosik.pl/88/a4afcfaedb2fc6e0m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images13.fotosik.pl/107/fd95ce2644291919m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images25.fotosik.pl/87/18cf11cd8e792aadm.jpg]Obrazek[/URL]
Wedlug mnie bardzo dobrze ci to wyszło, a co do zegarów to drapałeś tarcze z tego zielonego lakieru?? Mogłbys jeszcze zegarek zalatwic i przelaczniki... ;) Ja robilem na zwyklych ledach ktore swieca punktowo, ale teraz pomysle na przejsciu na fluxy, a na ledach wyglada to tak:
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 02, 2007, 10:30:32 am »
mateuszOBR
Ciesze sie ze ci sie podobają  8)
Nie drapałem nic wsadziłem tylko diody do oryginalnych oprawek trochę je musiałem zeszlifować łącznie z oprawkami bo w otworach sie nie mieściły o jakiś 1mm
(same diody jak kopiłem znajdowały sie w plastikowej oprawce trochę szersza niż żarówka w efekcie rozszerza za mocno oprawkę i zupełnie uniemożliwia wsadzenie do zegarów ale parę minut i gotowe)
Piktogramów nie podświetlałem bo nie wiem jak je rozłożyć  :( a nie chce zrąbać wiec i zegarek został nie zmieniony ale jak sie dowiem jak tego dokonać to zrobię i to   8)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2007, 17:05:05 pm »
Pudzian_Puławy
EEE tam ja to rozbieralem... nie ma problemu... wyiagasz przelaczniki z konsoli najlepiej jak 2 srubokretami wkladajac po bokach z lewej i prawej i wychodza powoli, wyciagniesz jedne i reszta wyciaglame palcem od tylca, ale ktos mi nie preferowal, ale i tak zrobilem jak chcialem... Poźniej bez problemu ciagniesz za ta obudowe co sa narysowane rysunki co do czego po prostu przeginasz na jedna i poźniej na druga strone i złazi bez problemu... Z tego co mi mowili ze sa 2 rodzaje jedne z taka biala z tylu plytka a drugie ze to byly z wyciaganymi zarowkami, ale sie nie spotkalem.. Od tylu na srodku jest taka czarna gumka pod ktora wlasnie znajduje sie ta biala pltka ktora trzeba wywalic, za pierwszym razem wybijalem ale pekl mi jeden przelacznik i nie dzialal za dobrze, ale mozna to bylo wieratarka potraktowc... poźniej wlutowywujesz diode z opornikiem pod takie odstajace styki z tylu, gdzie musisz wiedziec gdzie plus a gdzie minus, oraz musisz je wyczyscic porzadanie bo beda robic sie tzw zimne luty.. A co do zegarka to tak samo jak w zegarach zrobisz i bedzie ok ale jest taka zielona podkladka pod wyswietlaczem ktora moze zmieniac kolor, ale ja sie jej pozbylem i wlozylem takie niebieskie folijki ale i tak nic nie dally  :P  i robisz tak samo jak z zegarami i bedzie grało i bucało...  :P  a jak moje??
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 02, 2007, 17:21:28 pm »
mateuszOBR
Twoje mi sie podobają i już bym z nimi nie kombinował bo są miodzio
Wracając do podświetlania to jak je wyciągać wiem robiłem to z 100 razy pościągałem te piktogramy i stawałem w miejscu niewiedząc jak to zrobić jak będę mieć czas to zrobię tylko jakie diody zastosować ??
Jakie ty byś na moim miejscu dal ??
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2007, 17:54:50 pm »
Pudzian_Puławy
Ja rozbieralem kazdy przelacznik na czesci pierwsze... Jak sciagniesz te piktogramy to poźniej sa takie biale mechanizmyktore mozesz wyciagnac dzieki srubokrecikowi jak spojrzysz z boku widac takie biale stozzki ktore zatrzymuja sie na koncu przelacznika wystarczy z jednej wsadzic srubokreti powoli i delikatnie przeginac poźniej z drugiej i masz juz rozebrany przelacznik... Później bierzesz wiertareczke i rozwiercasz napewno wiertlo 5-6 i reszte tego bialego wywalasz czy tam pilnikiem trzaskasz i poźniej lutujesz... Ja mam zalozone 5mm ledy ale i 3mm pewnie tez dały by rade tylko trza wiedziec gdzie plus a gdzie minus...Nie pamiętam bo juz dawno działałem ale moge sprawdzic bo bede na wioosce i rzuce okiem jak to tam jest..
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2007, 00:15:10 am »
mateuszOBR
ok dzięki za podpowiedz jak znajdę czas to sie tym zajmę teraz myślę jak założyć neony a raczej listwy świetlne pod podwozie świeca ładnie tylko nie wiem jak je wpakować pod progami maja długość 130 cm myślę o wycięciu tego kształtownika odstającego stosowanego seryjnie do podnoszenia auta bo i tak podnośnikiem hydraulicznym zawsze podnoszę a seryjnego nawet nie mam
http://allegro.pl/item252800497_neony_led_2x130_2x90_niebieski_zielony_wroclaw.html
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 05, 2007, 21:06:56 pm »
Pudzian_Puławy
Hmm no ciezka sprawa... jak wytniesz musisz poxniej jakos to zabezpieczyc przed rdza... Ja mialem jakis czas ale jakis wredny snieg przykleil sie i urwal mi z lewej strony listwe swietlna ale to bylo robione na spontanie i w nocy wiec nie bylo najlepsze ale teraz wiem co to znaczy...
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 05, 2007, 21:44:18 pm »
Cycu_E30
Cytat: "Pudzian_Puławy"
ja nic nie mowie.
MIAŁES ładnego plusa,zwiesniaczyles go,widzac te pomysly wiem co go czeka dalej - to moja subiektywna opinia na temat twojego auta.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 05, 2007, 22:56:49 pm »
Ooo, ta neony pod spodem i ciekawe co jeszcze. Quo vadis PTK :?:
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 05, 2007, 23:49:40 pm »
mateuszOBR
Nie mam zamiaru go zwieśniaczyc  8)
Po prostu mi osobiście sie podobają neonki pod podwoziem i widać je będzie tylko w nocy i nie zawsze
Nie obkładam go jakimś wieśniackim plastikiem i spojlerami felg aluminiowych tez nie mam jakiś kosmicznych tylko 5cio ramienne 13" które bywały montowane za dopłatą żadnych ... brewek i tego pokroju rzeczy
I tak wszystko zależy od tego jak sie to zrobi nie sztuka zrobić kicz ale zrobić tak aby sie nie gryzło nic a dodatki poza neonkami są lub będą takie jak kiedyś matowano w polkach za dopłata
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 16, 2007, 23:10:00 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
wstaw jeszcze neony w atrape to bedzie wygladal jak knight rider :D
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 30, 2008, 18:59:50 pm »
Starawy temat może, ale mam pytanie do osób, które już jeżdżą z niebieskim podświetlaniem na diodach. Czy to np nie męczy w nocy, albo nie świeci za mocno czy coś takiego. Dużo jeżdżę jak jest ciemno i nie chciałbym sobie życia utrudnić.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 02, 2008, 08:19:49 am »
benyhds
Ja zrobilem to tak w zegarach wydrapalem farbe spod tarczy i podleilem te miejsca niebieska tasna izolacyjna i wten sposób umniknelem problemu z katem rozproszenia swiatla w ledach ale sa za slabe zarowki ibarwa wpada lekko w zielona ale ogolnie nie jest zle. a w przelacznikach wymienilem diody na nienieskie- fajnie to wyglada ale wg. mnie troche meczy oczy a pozatym wskazniki odbijaja sie w przdniej szybie i bocznej co w nocy jest rozpraszajace i moze byc nawet niebezpieczne (moze przesadzam). Optymalnym rozwiazaniem bylaby zmiana opornikow ale duzo z tym roboty.
Ale kazdy ma swoj gust i pomysl na upiekszenie autka.Jednym słowem fajny bajer ale nie praktyczny.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 02, 2008, 08:34:12 am »
Ale masz Ledy bez soczewek rozpraaszających?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 05, 2008, 16:55:17 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Wiesz co czy meczy to nie wiem ale fajnie jest... PRzyzwyczailem sie do moich i kiedys przjechałem sie ze znajomą co ma orginalne i coś mi tu brakowało... Hmm ja to wszędzie mam zwykłe diody z soczewką ale pewnie teraz zabiore sie za zegary na fluxy zrobie i przy okazji zdrapie lakier z tarcz i wskazówki podświetle na biało... Ja mam nawet klamki na zewnątrz i wew samochodu podświetlone tylko przednie jak na razie ale niedlugo zabieram sie za mojego polda bo troche blacharki i w ogole poprawienie fabryki...
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
