Autor Wątek: Remoncik Rovera K16  (Przeczytany 80454 razy)
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #120 dnia: Grudzień 05, 2007, 21:59:02 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
jak dasz silikon to pozapychaja sie kanaliki olejowe w pokrywie walkow (nie chodzi mi o ta czarna pokrywe). jak go dasz duzo za duzo. jak juz chcesz bardzo silikon, to doslownie "muskasz" pokrywe walkow.
Loctite utwardza sie pod naciskiem i bez dostepu powietrza, wiec go olej wyplukuje i rozpuszcza jak sie go za duzo da, i dlatego jest bezpieczny.
aczkoliwek nie do konca...
ostatnio skladalem glowice w volvo s40 t4 (1.9 turbo) znajomego. Budowa silnika podobna do roverowskiego. Tez kanapka. I sklejalismy pokrywe walkow na loctite. Troszke za duzo go dalismy w okolicy panewek. Pod naciskiem pokrywy loctite wlazl na panewke i walek. I zastygl zapewne. Po jakims czasie krecimy walkiem - ciezko cos strasznie sie kreci. Ok, widac tak musi byc (choc nie podobalo sie nam to). Zlozylismy wszystko do kupy. Odpalam. Ladnie chodzi. Po okolo 15 sekundach - bum. Przeskoczyl pasek rozrzadu o jeden zab (dobrze ze na jalowych chodzil). Zdejmujemy pokrywe i co sie okazalo - panewka przytarta, dlatego w koncu przekoczyl pasek (bo sie kolo zablokowalo). Przeszlifowanie/wyrownanie panewki, zalozenie nowego paska i smiga vovlo caly czas.
O zadnych paprochach nie ma mowy. Juz z 20 (jak nie wiecej) glowic zlozylem przez 8 miesiecy i jeszcze cos takiego sie nie zdazylo. A loctita uzywalismy pierwszy raz (pierwszy raz przy mnie)  i to wlasnie teraz (wczeniej nie bylo takiej potrzeby). Przypadek - na pewno nie. Wiec jak mowie, tez trzeba uwazac z loctitem  :mrgreen:  Nie smarowac nim w okolicy panewek
to ja, byly Marcin#839
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #121 dnia: Grudzień 05, 2007, 22:01:55 pm »
JAGOS
Elwood#1887, robie to 1 raz ....nastepnym razem tyle mi to zajmie.... oby lepiej nie bylo nastepnego razu. Po 1 czekam na przesylke z uszczelka, w piatek jade splanowac glowice, no i mysle ze w piatek zaczne juz ja skladac. do tego robie to pod blokiem... a pogoda jaka jest nie musze mowic........ ucze sie i chce wiedziec najwiecej zeby potem niebylo ze sie nie dowiedzialem, dlatego pytam o kazdy szczegol.
[ Dodano: 2007-12-05, 22:05 ]
-Marcin-, czyli dla pewnosci zlozyc na loctite i w okolicach panewek nie szalec nim i bedzie gralo.... :?:
[ Dodano: 2007-12-05, 22:07 ]
-Marcin-,  i powiedz mi jaki numer mial ten LOCTITE??
[ Dodano: 2007-12-05, 22:09 ]
-Marcin-,  zobacz znalazlem cosik takiego..... zda sie..??:P
http://moto.allegro.pl/item279201807_loctite_510_pasta_uszczelniajaca_250ml_zobacz_.html
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #122 dnia: Grudzień 06, 2007, 08:25:36 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No wydaje sie ze to ten bo AndrewS wspominal o 510 wlasnie.
JAGOS jestes w stanie zmierzyc ile wystaja Ci tuleje ponad blok?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #123 dnia: Grudzień 06, 2007, 11:37:56 am »
Marcino84
NO a ja mam juz wszystko uszczelke FAI splanowana glowice i klucz dynamometryczny.i tu problem ma min na skali 40 NM.    CO robiC?
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #124 dnia: Grudzień 06, 2007, 12:17:44 pm »
JAGOS
Senn#1869, jasne zaraz ide na dol do auta wiec zmierze i napisze... a do czego Ci to potrzebne??
[ Dodano: 2007-12-06, 12:22 ]
-Marcin-, napisales ze LOCTITE uzywales 1 raz przy volvo... wiec czego wczesniej uzywales??
[ Dodano: 2007-12-06, 12:24 ]
Marcino84, sruby glowicy dokrecasz na 20Nm wiec Twoj kluczyk sie nie nada raczej zbytnio...... a do tego jeszcze sruby pokrywy walkow tez dokrecasz momentem 9Nm... wiec musisz sie postarac o inny klucz..... ja bynajmniej bym tak uczynil.......
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #125 dnia: Grudzień 06, 2007, 12:50:09 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Na razie odpowiem ze tak mnie to jakos interesuje :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #126 dnia: Grudzień 06, 2007, 14:30:22 pm »
JAGOS
Senn#1869, nie za bardzo dam rade to zmierzyc... sufmiarka nie ogarnie tego.... ale srednica tloka to 80mm tyle moge powiedziec.....
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #127 dnia: Grudzień 06, 2007, 17:38:01 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Jak to nie obstaje? Mi chodzi o wartosc tego ile wystaja tuleje ponad blok. To bedzie w dziesiatych milimetra :)
Co do 80mm srednicy to potwierdza tylko tyle ze masz 1.6 :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #128 dnia: Grudzień 06, 2007, 18:56:36 pm »
JAGOS
Senn#1869, no nioe mam czym tego zmierzyc............ niestety......
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #129 dnia: Grudzień 06, 2007, 18:57:14 pm »
Polecam również AFD2000 to taka uszczelka w płynie.
Kosztuje w IC koło 90zł i starcza na co najmniej dwa silniki. Naprawdę polecam.
No tak 80mm to 1,6. Jakiś bonus  :mrgreen:  :lol:  :lol:
Elwood nie czepiaj się. Przypomnij sobie ile ty robiłeś swój pierwszy silnik  :P
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #130 dnia: Grudzień 06, 2007, 18:57:36 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "JAGOS"
uzywalem czarnego silikonu, ale to tylko do dekla i to tez tylko w takich miejscach gdzie trzeba bylo. po prostu wczesniej nie skladalem tego typu silnika (co ma oddzielna pokrywe walkow jak rover). dlatego loctite uzywalem pierwszy raz. bo tego wymagala poprawnosc montazu.  :mrgreen:
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #131 dnia: Grudzień 06, 2007, 19:44:15 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "JAGOS"
o ile dobrze pamietam to w tych skanach masz narysowane gdzie nakladac loctite
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #132 dnia: Grudzień 06, 2007, 20:09:10 pm »
JAGOS
Bocian_s#313,  o co Ci chodzi z tym bonusem...??:P
-Marcin-, rozumiem..........:)
AndrewS#100, tak jest wszystko cacy opisane za co Ci bardzo dziekuje za te skany... gdyby nie one nie wiem czy bym sie podjol wymiany uszczelki.........
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #133 dnia: Grudzień 06, 2007, 22:50:18 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
 Nie porównywuj robienia prawie ze kapitalki  +spora ilosc modyfikacji w domu która przeciagnełą sie z powodu braku funduszy do wymiany uszczelki pod glowica. To ze niektórzy sie zabiera do tego jak do dziewicy to inna sprawa...  U mnie zajmowało to zazwyczaj niecały jeden dzien i jakies 4 piwa  :)  Wiadomo jednemu kozik goli drugiemu brzytwa nie tnie  :lol:
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #134 dnia: Grudzień 06, 2007, 23:42:08 pm »
JAGOS
Elwood#1887, a myslisz ze ja na co czekam?? Jutro dostaje wyplate i bede mogl dzialac. Do tego mam nadzieje ze do jutra dostane przesylke z uszczelka na ktora czekam juz kilka dni. Do tego pracuje od 7-16 i jak wiesz to po 16 juz masz ciemno jak nie powiem gdzie i u kogo i przy latarce to nie za milutko sie wszystko odkreca. A w miedzy czasie pytam co mogl bym jeszcze zrobic zeby czegos nie zchrzanic. Dodam ze robie to pod chmurka w mroz gdzie rece do tylka przymarzaja a z nosa zwisaja swieczki..... Gdybym mial przynajmniej nakrycie nad autem i troche ciepla to bez problemu. A pogoda jaka jest taka jest wiecej pada niz nie pada..... Robie to 1 raz wiec wole byc pewien tego co robie. Zablyszczec moge z elektryka albo blacharka gdzie potrafie to zrobic i mysle ze robie to dobrze bo sie nauczylem... Jak podlaczalem u siebie swoj sprzet audio to glowilem sie dwa dni jak to pozpinac teraz wystarczy mi 1.5 godziny wiec kwestia nauki..... nastepnym razem mi tyle by nie zeszlo z ta glowica (mam nadzieje ze nie bedzie nastepnego razu)jestem swiecie przekonany.........  Tylko trzeba niektore rzeczy zrozumiec a pisalem juz wczesniej ze czekam na czesci. Wiec nie siadaj na mnie bo mysle ze nieslusznie mnie tak oceniasz...
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #135 dnia: Grudzień 07, 2007, 08:22:11 am »
Cytat: "JAGOS"
UPSS to ja jakiś nie w temacie jestem  :oops:  :oops:
Elwood czepiasz się. Ja teraz robię coś co kiedyś tobie zajęło dwa dni. Robię to już około miesiąca czasu a prawie nie zacząłem...
I też powież że się nie znam i wogóle... Na tyle na ile się znamy to chyba nie.
Poprostu czasem nie ma się czasu, czasem chęci a może czasem się nie spieszy...
Aby do wiosny zdążyć bo plany spore a czasu na zabawę naprawdę mało... Takie życie  :|
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #136 dnia: Grudzień 07, 2007, 17:02:40 pm »
JAGOS
ehhh. po obliczeniu kosztow czesci i z racji tego ze sie zblizaja swieta to jednak zakladam poczciwego ELRINGA... znalazlem sklep w internecie gdzie za uszczelke pod glowice (ELRINGA), mase uszczelniajaca pokrywe walkow (ELRING), mase uszczelniajaca dekiel walkow ten czarny(ELRINGA), uszczelniacze takie jak w oryginale, uszczelki kol. ssacego i wydechowego + przesylka to mnie wynioslo 270zl(niecale). A ja i tak chce nim pojezdzic do wakacji bo na wakacje planuje zakup Rover Coupe 220 Turbo wiec mi sie nie oplaca w poldka ladowac..... a za 3 stowki pojezdze nim smialo do wakacji na Elringu i nastepny wlasciciel tez..... do tego planowanie to jakies 320zl..... no a na olej nowy i plyn kasa sie znajdzie....:)
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #137 dnia: Grudzień 07, 2007, 23:23:09 pm »
Cytat: "JAGOS"
Co tak drogo ?  :shock:
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #138 dnia: Grudzień 07, 2007, 23:30:39 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "Elwood#1887"
Co tak drogo ?
podejzewam ze to jest cena za wszystko wyzej wymienione plus planowanie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #139 dnia: Grudzień 09, 2007, 00:14:08 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
naturalnie bo planowanie 4 cylindrow to koszt 50-70zł...
  • Jef
  • Czaku
