Autor Wątek: Ceramizer - opinie  (Przeczytany 23354 razy)
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 07, 2007, 07:30:51 am »
karol-1987
bez różnicy czy wykresiki rysuje czy nie, liczy sie wynik pomiaru przed ceramizerem i po  :P  nie zapomnijcie napisac jakie ceramizery lejecie jakich firm, nie wrzucać aukcji allegro bo po jakims czasie zginą i link nie będzie działał :wink: czekam na wyniki :)
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 07, 2007, 11:07:21 am »
coś o ceramizerach  :|
Poprawiłem link L#1891
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 07, 2007, 13:01:44 pm »
Cytat: "CyCu"
ja mialem od przodu
12/13/11/14
Też wlewasz ceramizery?
Są
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 07, 2007, 14:02:30 pm »
Cycu_E30
nie stosuje takich rzeczy,jakos auta kilka lat temu radzily sobie bez tego i chodzily
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 07, 2007, 14:23:03 pm »
ale zawsze mogą chodzić lepiej :mrgreen:
równie dobrze można powiedzieć, że 30 lat temu auta jeździły na selektolu i też dawały radę. nie jestem fanem ceramizerów i tego typu wynalazków, ale nie można do wszystkiego co nowe podchodzić sceptycznie, trzeba najpierw spróbować, a później można krytykować.
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 07, 2007, 16:35:24 pm »
Cycu_E30
ale po co zalewac to do silnikow ktore są w stanie idealnym?  :)
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 07, 2007, 22:27:32 pm »
Cycu_E30
jakies mocniejsze argumenty potrafiące mnie przekonac do tego ustrojstwa?  :)
osobiscie nie chce mi sie wierzyc zeby auto po uzyciu tego,spuszczeniu oleju i przejechaniu prawie 600km bez oleju jest w takim samym stanie,no bez przesady :?
w takim razie kazdy,ale to kazdy mechanik polecałby to, i z pewnoscią nie rozprzestrzeniałoby sie to tak powoli (przynajmniej w moim srodowisku),czemu nie uzywaja tego firmy tuningowe? czemu nie zalewa sie tego do silnikow wyczynowych?
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 07, 2007, 22:31:33 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
bo silniki wyczynowe sa na "raz a dobrze" ?? :roll:
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 07, 2007, 22:33:07 pm »
Cycu_E30
niekoniecznie, czemu nie stosuje sie tego do wyscigow dlugodystansowych?
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 07, 2007, 22:36:05 pm »
jankiel
nie uzywa się ??? a pamięta ktoś wynalazek jak "militec" ?  wiem ze tego uzywano , poza tym mysle ze do jazdy wyczynowej nie sa uzywane zwykłe oleje jakie mozna kuic w sklepach , moze one juz sa z takimi dodatkami jakie posiadaja ceramizery ??
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 08, 2007, 00:26:41 am »
Offline Master82
  • Wiadomości: 234
  • Pabianice
Krótko. Silnik ma przejechane 190kkm i ostro już go było słychać. Poza tym chodził już przez to mułowato. Zalałem tego od STP i 1.ucichł 2.ma więcej mocy 3.mniej pali. A dolałem tylko połowę z zalecanej wartości. Niedługo doleje tą drugą połowę i mam nadzieję, że dotrzyma do generalki. :)
wszyscy mają tajne projekty, mam i ja ;)
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 08, 2007, 01:09:30 am »
prosta sprawa z tymi ceramizerami
o ile w skrzyni czy moscie bardzo trudno byloby nalozyc jakakolwiek znana warstwe antyposlizgowa ,o tyle w silniku jest to calkiem mozliwe
chyba kazdy slyszal o MoS - warstwe naklada sie w duzej temp. ,ale jest to jak najbardziej skuteczne (np. wspomniane silniki w pojazdach wyczynowych)
jezeli w tescie spuszczali olej z silnika i odpalali go na 10min to podejzewam ,ze wlasnie wtedy chcieli wytwozyc duza temp na panewkach i gladziach ,zeby utrwalic warstwe ochronna
nie pisza o tym ,ale pewnie wlasnie po to to bylo - niekoniecznie musi to byc MoS ,teraz sa takie mozliwosci ,ze mogli uzyskac syntetyczna substancje o podobnych wlasciwosciach ,lepszych ,latwiej dyfuzyjna
wszystko jest mozliwe ,aczkolwiek tez nie chce mi sie wierzyc w te testy
o ile przy Polonezie Trucku sie jeszcze postarali i cis. oleju sie swiecilo ,to podobno w Hondzie juz nie
wiec te testy nalezy traktowac z przymrozeniem obu oczu
inna sprawa ,ktora mnie odrzuca od tego wynalzku jest taka ,ze to prawdopodobnie wynalazek z USA ,czyli "U.S. patent no.xxxxxx -idioci idiotom zgotowali ten los"
co do efektow wyciszenia silnika ,to poprostu nie moge tego pojac - dolanie 5ml wody do oleju nic nie zmieni w pracy silnika ,wiec jak te pare ml nawet cudownego eliksiru mialoby pomoc
owszem te ml w znaczeniu molekularnym sa w stanie zmniejszyc tarcie i lekko poprawic kompresje ,nawet delikatnie wyciszyc (tak ,ze naprawde tego nie wychwycimy) i to po jakims przebiegu ,jak srodek dyfuzyjnie wgryzie sie w material
porownujac ceny olejow mineralnego i polsyntetycznego (to najgorszy wynalazek) np. u Lotosa to 55pln vs. 75pln
moze warto by bylo kupic mineralny i dodac wynalazek za 50pln - wyjdzie drozej raptem o 30pln ,a napewno bedzie to lepsza kombinacja skladnikow niz polsyntetyk sam w sobie
ale jest jedno ale : ten wynalazek mosi cos soba reprezentowac
niestety dystrybutor karmi nas bzdurami - wzrost kompresji o 130% ,jazda bez oleju - poprostu przesadzili i sie tym osmieszaja ,wiec kto wie czy nie sprzedaja denaturatu w porcjach po 5ml i 50pln
co do przekladni to poprostu nie moze to jej wyciszac - taki preparat moze wplywac jedynie na lozyska w przekladni ,wiec to troche za malo by wyciszyc jej prace spowodowana praca miedzy zebami
to jest poprostu kolejny argument na NIE tym wynalazkom
podsumowujac ,to moglbym to zalac do swojego silnika jakby mnie cos wzielo na testy i mialbym zbedne 50pln
mam miernik kompresji ,oleju nie spuszcze ,ale moge przegrzac silnik do 130*C - co mi tam
tylko tych 50pln jakos nie mam na testy
wkoncu kazdemu trzeba dac szanse
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 09, 2007, 11:58:00 am »
Po przejechaniu 13 tysiecy od zalanie ceramizera do BMW 520i z przebiegiem w trakcie zalewania 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) zaobserwowano:
łatwiejszy rozruch zimnego silnika.
zmniejszone spalanie
wieksza kulturę pracy.
Ojciec jeździ na taksówce , i wie co jest dobre a co nie, bo poldkiem zrobił 500 000 km z jednym remontem.
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 10, 2007, 17:19:56 pm »
tomsoo
do KGB
nie wierzysz, a tu nie o wiarę chodzi.
nikt nie karze ci nic wlewać, więc skoro nie wlałeś tego wynalazku, nie zobaczyłes co sie stało (lub nie stało), proponuje nie wypowiadac się i gdybać.
z wyrazami szacunku.
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 10, 2007, 17:29:53 pm »
tomsoo
dokladnie nie chodzi o wiare
a jak juz nie wierze ,to rowniez cudow nie uznaje
wiec skoro ty wierzysz bardzo mocno to odsmerfuj sie ode mnie ,bo obrazasz moj brak uczuc religijnych
niestety ,ale do mnie trafia tylko szkielko i oko
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 10, 2007, 17:47:58 pm »
Cycu_E30
moim zdaniem poprostu wmawiamy sobie polepszenie parametrow pracy jednostki - ot tak zeby nie zalamywac sie myślą ze wyrzucilismy 50zl w bloto  :)
tak samo ze strumienicą wrzuconą w miejsce katalizatora,magnetyzerem,przejedzonymi juz rezystor chipami i wieloma wieloma innymi wynalazkami mlodych naukowców żerujących na naiwnych  :)
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 10, 2007, 18:23:12 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
czytając wypowiedzi niektórych teoretyków szlag trafia.Nie używałeś to się nie wypowiadaj czy specyfik pomaga czy nie.A skąd wiesz ,że nic nie daje jak nie spróbowałeś-bo kolega ci powiedział albo wyczytałeś w jakiejś gazecie.
Kolega zakładając ten temat chciał opinii ludzi którzy używali ceramizera (i cześć takich dostał)a nie teoretyków i  mędrców internetowych.
Ja ceramizera nie używałem ale zalałem kiedyś motodoktora i mnie to nic nie dało a część ludzi go chwali i używa.Taka sama sprawa jest z magnetyzerami.
Podsumowując
nie używałeś to nie wypowiadaj się czy jest to dobre czy złe
użyłeś-podziel się opiniami z innymi
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 10, 2007, 18:35:45 pm »
wiciu
Cytat: "CyCu"
to nie tak
ja podchodzę do sprawy inaczej:
1. zdecydowałem się zakupić ceramizer i decyzji nie żałuję
2. nawet jeśli on nie pomaga (bądź nie pomaga aż tak bardzo jak piszą), to na pewno nie szkodzi
3. 66zł to dla mnie nie jest jakiś straszny wydatek żebym miał czegokolwiek żałować
4. "ale do mnie trafia tylko szkielko i oko" ok, ceramizacja to proces, którego występowanie i działanie udowodniono naukowo, więc ...?
ja też jestem sceptycznie nastawiony do różnego rodzaju dziwnych wynalazków typu magnetyzery i z reguły nie sprawdzam, czy działają, ale w tym przypadku uważam, że ceramizer może pozytywnie wpłynąć na silnik, są na to dowody, testy nie tylko firm sprzedających te preparaty, ale i osób prywatnych - polecam www.google.pl, tam jest wszystko na ten temat
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 10, 2007, 18:44:58 pm »
Cycu_E30
Cytat: "Pio555#1882"
Podsumowując
zanim sie odezwiesz,popatrz na siebie - tak samo nie uzywales tego (MOIM ZDANIEM) ścierwa i sie wypowiadasz bo wlałes cos podobnego  :lol: no normalnie jak w piaskownicy...
i nie wiem czy wiesz,ale forum internetowe jest po to by debatowac na rozne tematy,wiec ja,wyczytajac ze zakładająca temat osoba otrzymala to czego chciala, prosilem o wyjasnienie mi,przekonanie mnie do tego , lub tez podwazalem argumenty zawarte w tym tescie ktorych jakos nikt mi nie wytlumaczyl ??
Ceramizer - opinie
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 10, 2007, 19:58:04 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
CyCu, po co się zaraz unosisz-ja napisałem ,ze denerwują mnie opinie ludzi którzy wszystko wiedzą o ceramizerze na nie widzieli go nigdy na oczy nie mówiąc o użyciu
Cytat: "CyCu"
czemu twierdzisz że jest to ścierwo?-na jakiej podstawie??
użyłeś i zniszczyło ci silnik?? a może ktos z twoich znajomych uzył i coś mu się stało??
napisz coś więcej w tym temacie
Cytat: "CyCu"
właśnie
