Autor Wątek: Alternator  (Przeczytany 4786 razy)
Alternator
« dnia: Listopad 29, 2007, 12:48:51 pm »
M@ri@n
Witam! Mam nie typowy problem otóż ostatnio wymieniałem sobie szczotki i regulator napięcia i zapomniałem które przewody gdzie trzeba wczepić i prosiłbym kogos jak by mógł o zrobienie fotki u siebie lub opisanie, gdzie jaki przewód, jakiego koloru mam wczepić. Podłączyłem tak jak troche pamiętałem ale niestety cos pokrzaniłem bo teraz cały czas na desce pali mi sie wiecznie STOP! także jakby ktos mógł to byłbym wdzięczny. Pozdawiam
Alternator
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2007, 12:56:10 pm »
FOX
Witam  podaj mi jaki typ masz alternatora i jaki typ regulatora. jezeli masz alternator Magneti Marelli i regulator RNa-12 to wpiecie przewodow do samego regulatora jest obojetne poniewaz i tak sa w regulatorze zmostkowane. A co do STOPu to sprawdz czy masz dzwignie recznego opuszczona do konca lub czy wylacznik pod dzwignia hamulca recznego jest ok
Alternator
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2007, 11:50:09 am »
M@ri@n
Witam! Co do typu alternatora to nie wiem jaki on jest ale napewno wiem że regulator napięcia jest firmy "Elmot" RNc-12 14V. Szczotki są montowane do alternatora z tyłu i ze szczotek wychodzi szereg wejść na przewody i tu jest problem z podłaczeniem tego wszystkiego a co do STOPu to wiem że to jest wina źle podpiętego któregoś z tych przewodów bo przed wymianą szczotek i rgulatora napięcia nie miałem tego problemu.
Alternator
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 04, 2007, 14:59:22 pm »
kan
Przecież tam w sumie jest tylko jeden przewód. Problem moźe wynikać z tego że źle wpiąłeś wsuwkę - wcisnąłeś między końcówki zamiast na (czasami się zdarza jak się podłącza w zamontowanym altku).
Alternator
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2007, 18:38:07 pm »
M@ri@n
jak jeden przewód? Z regulatora napięcia wychodzą 2 przewody + dodatkowo w szczotkach jest ze 4 przewody!
Alternator
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2007, 20:10:57 pm »
podłączenie altka jest proste jak budowa cepa
2 wsuwki w miejsce wsuwek nieważne która gdzie bo to to samo D+
reszta z końcówkami okrągłymi pod nakrętke B+.  nie wiem w czym problem
to musi pomóc.
Alternator
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 07, 2007, 10:15:38 am »
M@ri@n
ehhh... na elektryce i schematach to ja się za bardzo nie znam więc jak bys mógł to poprostu napisz lub jak możesz zrób fotke tych kabelków u siebie i wrzuć ok?? Było by mi troche łatwiej z podłaczeniem tego:) Dzięki za wyrozumiałość
Alternator
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 07, 2007, 19:40:00 pm »
o matko załamaka :?  :shock:  :?  :shock:  :? jak ci robie fotke jak tam aparat nie podejdzie a jak podejdzie to co sfotografuje  1 śróbe, jak nie możesz tego podłączyć to po coś sie za to zabierał? łatwiej jak wyżej napisałem wytłumaczyć sie nie da. a stop nie świeci sie od braku ładowania bez kontrolki akumulatora bo wszystkie lampki ostrzegawcze  barwy czerwonej są sprzęgnięte z lampką stop.
ładowanie jest? najpierw zmierz a później pisz w tym temacie albo lepiej weż przyjedż to ci zrobie te twoje przypadłości.
Alternator
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 15, 2007, 14:43:21 pm »
RedDevil
a czy powodem świecenia się lampki ładowania moze byc gdzies przetarty jakis przewod? sprawdzalem ładowanie na aku jest a lampka świeci :/
Alternator
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 15, 2007, 20:39:45 pm »
tak nie podłączony przewód od lampki do altka czyli 1 z wsuwek  jest to czarny cieniutki przewód
Alternator
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 16, 2007, 03:51:29 am »
RedDevil
Cytat: "Mariusz"
no dobra ale czemu czasem gaśnie (lampka)? niezaleznie od predkosci i innych  :roll:
Alternator
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2007, 14:09:34 pm »
Rumcajs-R3
Prawdopodobnie fixuje któras z diod(słaby styk,zwarcie).
