Autor Wątek: Filtr powietrza!  (Przeczytany 6405 razy)
Filtr powietrza!
« dnia: Grudzień 06, 2007, 12:09:28 pm »
Simon
Witam.Od miesiąca jezdze  Polonezem 1.6 z roku 1991r.
Wczoraj kupiłem do niego filtr powietrza i mam takie troche głupie pytanie:wkład jest obłożony wokół jakąs gąbką i nie wiem czy trzeba to zdjąc, czy włozy razem ztym.Poprzedni filtr nie ma tej otoczki ale kumpel załatwił mi go z innego starego poldona i mógłbyc poprostu wybrakowany.Więc pytam, czy zakładac filtr ztą gąbką czy bez?Wydaje mi sie, ze bez niej ale pytam na wszelki wypadek.
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2007, 12:55:29 pm »
florek1987
Witam. Tylko i wyłącznie z gąbką.
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2007, 13:16:29 pm »
Jeździsz w safari? To nie zdejmuj włókniny.
Są
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2007, 19:08:47 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Filtr PZL Sędziszów? Dobre filtry! Otuliny nie zdejmuj, jak się zabrudzi to dpiero wtedy ją wywal.
LPR - liga punk rocka
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 06, 2007, 19:13:33 pm »
alex1916
Cytat: "MaciejFSO"
Rany, a co za problem po zabrudzeniu otuliny go po prostu wymienić? Przecież trochę to trwa a filtr kosztuje raptem z 7-8 złotych ...
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 06, 2007, 20:33:46 pm »
dzięki niej silnik minimalnie ciszej chodzi, pod warunkiem że jest czysta.
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2007, 21:13:24 pm »
bruns
Cytat: "Mariusz"
Nie prawda otulina wokół wkładu filtra nie jest wygłuszeniem . Jest ona po to aby zanieczyszczenia z powietrza mające różną gradację układały się w miękkiej włókninie przestrzennie i nie robiły jednolitej mało przepuszczalnej warstwy na powierzchni papieru filtra . Dzięki temu filtr od założenia do wymiany nie traci parametrów oporów przepływu . Nigdy nie należy zdejmować tej włókniny . Wszystkie firmowe filtry ją posiadają a tańsze zamienniki nie .
Cytat: "MaciejFSO"
A po cholerę wywalać czysty filtr? Dzięki tej otulinie filtr dłużej jest czysty
Maciej , tyle postów i takie bzdury piszesz ? Olej w silniku też wymieniasz chociaż ten stary nadal jest tłusty . Po prostu swoje przejechało i trzeba wymienić !
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2007, 21:32:53 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
bruns, a można wiedzieć skąd takie informacje posiadasz?Żeby nie było, że się wyśmiewam czy coś, poprstu w "usprawnieniach poloneza" przy kierownicy wlotu powietrza jest opisane, że pozytywna rolę odgrywa ta wkładka. Jaką rolę? Tego autor już niestety nie podał. Dlatego wywnioskowałem, że może to być związane z zabrudzeniem filtra, więc nie są to bzdury tylko błędne wnioski. Na marginesie, producent PZL zaleca wymianę tej otuliny co 5000 km, a że osobno jej nie kupisz można ją prać (wg autora usprawnień poloneza) - osobiście testowane, ale przez to filtr trochę się "zapchał" (moim zdaniem, bo wzrosło mi zużycie paliwa).
A olej i filtr oleju wymieniam co roku lub co 10 tys. km i nie dlatego że nie jest tłusty (nie wiem o co chodzi z tym tłustym, ale ok) ale z wielu innych powodów. BTW dziwne, że filtry filtrona nie posiadaja tej otuliny, a z pewnością nie są to tańsze zamienniki.
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 08, 2007, 22:14:16 pm »
Buton
Filtron robi filtr AR214 i AR214R. Ten drugi to właśnie wersja z otuliną.
Filtr powietrza!
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 09, 2007, 00:46:38 am »
LODÓWA
i jaki by kolega SIMON nie załozył to będzie dobrze. Jak jest z otuliną to z otuliną trzeba załozyc, jak bez to bez. Spór o role otuliny w filtrze jest komiczny.........  :lol:
[ Dodano: 09 Gru 2007 00:49 ]
Cytat: "bruns"
Nawet nie wszystkie firmowe filtry do Diesli, nawet tych najnowszych nie mają takiej "gąbki" więc nie wiem skąd bierzesz te informacje.
