Autor Wątek: pobór prądu  (Przeczytany 3088 razy)
pobór prądu
« dnia: Grudzień 11, 2007, 20:38:04 pm »
Witam czy może ktoś zmierzyć prąd jaki pobiera z aku poldek plus  na wyłączonej stacyjce ( tzn działa tylko imo i zegar) i na włączonej stacyjce w położenie Go ( wszystkie odbiorniki wyłączone tylko kontrolki deski) juz po momencie jak pompa przestanie podawać paliwo.
Z góry dzięki.
pobór prądu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2008, 12:47:58 pm »
bruns
Jasne ! Zdejmujesz klemę , podłączasz amperomierz szeregowo pomiędzy klemę a słupek akumulatora i odczytujesz pobór prądu w amperach . Jak pomnożysz ampery i volty to będziesz wiedział ile pobiera watów .
pobór prądu
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2008, 16:22:36 pm »
Cytat: "bruns"
bruns czy jest różnica czy wpina się z amperomierzem w + czy w -?
pobór prądu
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2008, 19:42:09 pm »
nie ma żadnej różnicy choć praktycznie powinno sie mierzyć zawsze przed odbiornikiem a nie za czyli w tym przypadku od klemy plusowej ( w przeciwnym wypadku dochodzą takie składowe jak rezystancja wewnętrzna odbiorników co w niewielkim stopniu zmienia wartości) trzeba tylko podpiąć zaciski amperomierza w kierunku przepływu prądu czyli od bieguna dodatniego do ujemnego( żeby dobrze wychyliła się wskazówka, w elektronicznych nie ma takiej potrzeby).
ja prosiłem o wartości !!!!! bo zmierzyć potrafię.
pobór prądu
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2008, 22:12:45 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ja dzis akurat mierzylem u tescia, ale tylko na wylaczonym zaplonie i wszystkich odbiornikach
pomiar wyniosl 20 mA czyli 0,02 A
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
pobór prądu
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2008, 16:19:37 pm »
zgadza sie u mnie tak samo
