Autor Wątek: cisnienie oleju  (Przeczytany 14204 razy)
cisnienie oleju
« dnia: Grudzień 17, 2007, 14:03:09 pm »
RedDevil
Pytanko. Odpalam auto. Jest na ssaniu. Wskaznik pokazuje cisnienie oleju. Ok 0.4. Wylaczam ssanie -cisnienie na wskazniku =0. O co kaman? Jesli powtorrzylem temat to z gory przepraszam ale ta szukajka jest o kant pupy rozbic  :roll:
cisnienie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2007, 14:40:03 pm »
A co z kontrolką ciśnienia?
cisnienie oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2007, 14:56:57 pm »
krilan
przyłączam sie do pytania mam podobnie na zimnym silniku kontrolka wskazuje 0.4 na ciepłym spadam do 0 lecz nie świeci sie czerwona lampka. Czy mam sie tym przejmować czy to olać ? dodam ze jeżdżę Poldkiem 94r benzyna
cisnienie oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2007, 15:38:27 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Wskazowka jest po to zeby byla i tej wersji sie trzymajmy. Jak czerwona lampka sie nie swieci i na bagnecie poziom oleju tez ok to olac i jezdzic.
- Worek kartofli.</font>
cisnienie oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2007, 16:11:01 pm »
Wskazówkę można olać, wsadzili ją bo bez niej zagary by kijowo wyglądały :D I absolutnie nie można na niej polegać.
Jesli czerwona lampka nie świeci to znaczy że jest OK.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2007, 16:43:24 pm »
lepiej jakby w to miejsce dali voltomierz - tak jak ma Alien :mrgreen:
cisnienie oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2007, 17:53:41 pm »
RedDevil
no to git :) czerwona lampka sie nie swieci, oleju jest duzo i wskazowke olewam... tylko dlaczego przy zimnym silniku pokazuje cisnienie?
cisnienie oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2007, 18:50:32 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
RedDevil, bo olej ma dużą lepkość i gęstość, co powoduje (głównie lepkość), że przez te zużyte panewki tak szybko nie ucieka.
LPR - liga punk rocka
cisnienie oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2007, 18:53:10 pm »
RedDevil
Cytat: "MaciejFSO"
dalej nie kumam co to ma do tego ze na zimnym wskazuje ciśnienie?  :shock: i skad wiadomo ze są
zużyte panewki
cisnienie oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2007, 19:09:55 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Jak wzrośnie temperatura to spadnie jego lepkość czyli można powiedzieć, że jak silnik sie rozgrzeje to olej będzie się "lał" jak woda. Przy większych luzach łatwiej mu bedzie poprostu uciekać spowrotem do miski, czyli w układzie będzie mniejsze ciśnienie, bo są duże luzy i mniejsza lepkość oleju. Luzy są spowodowane m.in. zużytymy panewkami.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2007, 19:13:56 pm »
RedDevil
MaciejFSO, ZAJARZYŁEM dzięki za wyczerpującą odpowiedź  :wink:
cisnienie oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2007, 20:25:38 pm »
matheus
to ja mam pytanko czyli na starszym silniku nie idzie tego jakoś zrobić aby działało bo kijowo tak jeździć ze wskazówka na zerze??
cisnienie oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2007, 20:46:54 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
matheus, albo remont albo olej o większej lepkości (ale to bez sensu). Jeżeli nie pali się kontrolka niskiego ciśnienia to tragedii nie ma, ale nie wskazane jest zbytnie katowanie silnika! :P
cisnienie oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2007, 21:02:04 pm »
matheus
ej no 1,5 z przebiegiem 160kkm z czego 100kk na gazie tego to już raczej nie wolno katować a poza tym mój portwel nie lubi tego bardziej niż poldek
cisnienie oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2007, 21:40:42 pm »
To ja napisze jak i co z ciśnieniem oleju z racji że mam indiglo tak wiec jest inny czujnik umieszcony w bloku silnika a oto jego wskazania:
silnik zimny wolne obroty ciśnienie 0,45MPA
silnik gorący wolne obroty ciśnienie 0,28MPa
silnik gorący prędkość obrotowa 4000 tys ciśnienie oleju 0,38MPa
 wiadomo im rzadszy olej  tym mniejsze ciśnienie
cisnienie oleju
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 17, 2007, 22:32:14 pm »
RedDevil
Cytat: "Mariusz"
mam indiglo
what is?  :shock:
cisnienie oleju
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 17, 2007, 22:57:05 pm »
use google.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 17, 2007, 23:03:58 pm »
RedDevil
Cytat: "Stingerek"
use google.
spoko juz wiem  :twisted:  :twisted:  :twisted:
cisnienie oleju
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 17, 2007, 23:31:44 pm »
bruns
Cytat: "Mariusz"
mam indiglo
Ja tez mam indiglo w zegarku na rękę . Fajnie podświetla tarczę ale nie pokazuje ciśnienia oleju .
cisnienie oleju
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 18, 2007, 00:02:26 am »
RedDevil
Cytat: "bruns"
Cytat: "Mariusz"
mam indiglo
no właśnie to mnie zaciekawiło  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
