Autor Wątek: Rover - róznice między 1.8 Land Rover, a 1.8 ROVER  (Przeczytany 9531 razy)
« dnia: Grudzień 17, 2007, 23:23:32 pm »
lotoja
W mojej furce było 1.6 ohv następnie 1.4 poldrover, obecnie jest 1.6 rover , ale jest pomysł by wsadzić 1.8 16v i tu jest problem. Patrząc na oba silniki z zewnątrz wyglądają identycznie, lecz wyczytałem że LR Frilander ma nową magistralę olejową uszczelkę pod główką i nic więcej. Czy to prawda? czy może jest więcej różnic? Różnice w cenach na allegro to 100%. rover 1600zł ,a LR 3000 zeta. Więc jak to jest ???
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2007, 23:35:17 pm »
maras
Raczej nie ma wielkich różnic, z freelandera praktycznie zdecydowana większość jest z kopułką, wiec zapłon prosty do zaadoptowania, Natomiast 1,8 z rovera to przeważnie z silnik z 75, więc z zapłonem bezrozdzielaczowym, więc by trzeba przekładać wałek ssący od takiego z kopułka.  Tego za 1600 też widziałem, ale to raczej wyjątek w takiej cenie, niestety :?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2007, 08:36:11 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
lotoja, to jest ten sam silnik tak jak napisal maras. Nowa uszczelke i magistrale maja tylko nowe freelandery wiec wiekszosc tych z ogloszen to dokladnie ten sam silnik na takich samych podzespolach jak z roverow. Ten silniczek w LR ma wiecej do roboty wiec z zalozenia mogl dostawac wiecej po dupie. To sa takie przypuszczenia choc niekoniecznie prawdziwe bo kierowca kierowcy nierowny. Ten silnik za 1600 zl to istna okazja ze tak powiem. Miejmy nadzieje ze chlopaki z ART BIZAR opamietaja sie i nie beda windowac cen silniczkow K po takich ogloszeniach.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2007, 19:53:18 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
co do tego 1.8 za 1600zl to mam plan w niedziele po niego pojechac i kupic.  :mrgreen:  :mrgreen: checi i kase mam. tylko transport tani jeszcze dogaduje ze szwagrem (fabia pickup 1.9 diesel).
[ Dodano: 2007-12-18, 19:54 ]
a w zielonej gorze jest za 1500 taki sam (na allegro).
http://www.allegro.pl/item279669981_silnik_do_rovera_75_1_8_benzyna_rok_99.html
ale wroclaw mam blizej, wiec chcialbym tego z wroclawia
wiec byc moze ceny niedlugo sie ustabilizuja na odpowiednim poziomie  :mrgreen:
tak swoja droga cos wysypalo silnikow 1.6 i 1.8 na allegor ostatnio.
wiec trzymajcie kciuki zeby mi ktos nie podkupil i zebym mial transport  :mrgreen:   :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2007, 20:22:33 pm »
Cytat: "maras"
nie
Wystarczy wydobyć z wałka z 1,4 króciec na palec rozdzielacza potem zmrozić i nabić na wałek ssący w 1,8 pod odpowiednim kątem. Otwory na kopułkę są gotowe więc wszystko jest na swoim miejscu.
Nic tylko brać i swapować...
PS. a co ze skrzynią biegów...będziemy szukac chętnych na dzwony do skrzyń fordów co wy na to??
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2007, 20:29:45 pm »
sebek
nie no to już lekka przesada, jeden miał 1,8 i teraz wszyscy swap-ują  :lol:
ciagle Wam mało mocy ??  :wink:
mnie wystarczy te 1,4 w tarpanolocie i te 1300kg które ma  :twisted:
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2007, 20:30:02 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "Bocian_s#313"
jak koszty beda ok to ja wstepnie sie pisze.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2007, 20:35:57 pm »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
Cytat: "sebek"
Ciekawe na jak długo:-)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2007, 21:12:09 pm »
maras
No właśnie, wiem o takiej możliwości,ale mało realne wydaje mi się,ze uda  sie ustawić palec pod odpowiednim kątem,żeby nie był przestawiony i zapłon nie był  zbyt wczesny, albo późny :roll:
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2007, 22:33:33 pm »
sebek
Cytat: "maras"
o ile sie  nie myle to palec rozdzielacza w 1,4 jest tylko po to zeby rozdzieliż na odpowiednia swiecę, a momentem zapłonu steruje i tak elektronika wiec nie musisz mieć super dokładności, wg mnie wystarczy zę przeczytasz jakie jest wyprzedzenie zapłonu na mapie na biegu jałowym (najniższe obroty) potem ustawisz tłok tyle od góry (wtedy takze ustawia Ci sie wałki rozrządu) i teraz ustawiasz tak palec przerywacza zeby był w skrajnym położeniu dla tego tłoka dla którego ustawiasz, teraz jak przyjdzie iskra przy wyższych obrotach to zamiast "wyskakiwać" z palca przy samym brzegu, to przesunie się bardziej w stronę srodka, przy skrajnie wysokich obrotach przesunie sie na drugi kraniec palca, ot cała filozofia, nie wiem czy zauważyliscie jaki w roverku jest szeroki palec ;)  jeśli nie rozumieiecie tego co napisałem to chyab będę zmuszony zrobic ilustrację poglądową :)
a co do tego na jak długo wystarcza mi te 103 KM to sadze ze długo, juz mi przeszło szalenie po drogach, bo za wiele razy sie ryzykowało, koniec juz z tym, a silnik mocniejszy potrzebny tylko po to zeby bez problemu ciagnał nowy most o 1/6 wieksze przełozenie (szybszy), bo jak na ten co mam to te 1500ccm fiata w zupełnosci wystarcza, tylko ekonomiczna jazda to 70km/h a jak zmienie most to bedzie 90-100 ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 19, 2007, 00:48:38 am »
maras
No niby tak,  wyprzedzenie zapłonu sterowane jest w oparciu o czujnik pwk i obciążenie silnika, czyli czujnik ciśnie bezwg.w kolektorze. Zgadza się,że iskra przeskoczy między palcem a kopułką, jak będzie przestawiony o kilka stopni, ale efekt tego będzie prawdopodobnie taki, jakbyś zwiększył sobie przerwę na świecach, czyli zdecydowanie za słaba iskra. mam nadziej,że dobrze zrozumiałem Twój opis i wszystko ładnie,pięknie, tylko niestety do montażu gniazda palca jest raczej konieczny demontaż wałka  :roll:
Dlatego trochę  sceptycznie podchodzę do tego pomysłu, ale mam nadzieję,że się mylę i na tym patencie silnik będzie chodził tak, jak na oryginalnym wałku :)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 19, 2007, 10:16:16 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
maras, po tym jak wyczytalem na forum mg-rover.org ze walki sa inne postanowilem przeprowadzic taka operacje i ja w swoim mam wlasnie oryginalny walek od 1.8 z palcem z walka od 1.4 :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 19, 2007, 13:12:11 pm »
sebek
cieszę sie ze mnie ktoś wreszcie zrozumiał  :)  mało kto rozumuje moje myslenie, może dla tego ze nie ma obok mnie nikogo kto interesowałby sie motoryzacją  :cry:
a co do tego ustawienia palca, wszystko da sie zrobić , kwestia ile chcesz przy tym siedzieć, jak sie spieszy to wiadomo ze możesz ustawić na "oko" i jakoś to bedzie grało, a jak posiedziesz którąś godzinkę, ładnie wyszystko poustawiasz, sprawdzisz połozenie tłoka itd to ustawisz wszystko tak jak w fabryce, przecież tam też ludzie pracują  :wink:
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 19, 2007, 17:14:26 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
A tam, sebek przesadzasz z tym ustawianiem tlokow itp. Ja obczailem sobie jak jest ustawiony wedlug krzywek i w takiej samej pozycji wsadzilem do nowego.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 19, 2007, 19:12:49 pm »
A ja bym sobie poradził bez wyjmowania wałka :P
Winkiel i ustawienie płaskiej części króćca palca w silniku 1,8 tak jak w 1,4 względem górnej pokrywy lub innej płaskiej powierzchni.
ale póki co ...
Cytat: "-Marcin-"
Bocian_s#313 napisał/a:
Na razie trwają przymiarki ale zapowiada się nie za ciekawie. jakieś 300zł/szt to tak na początek.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 19, 2007, 19:36:14 pm »
maras
Bocian_s#313, Ty to wogóle jesteś specjalista od zadań ekstremalnych, najpierw wymiana uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy, teraz to :P
Co do ustawienia kątowego palca, gdybym ja to robił, to pewnie tak, jak piszeSenn#1869, czyli względem krzywek. a tak w ogóle jak chodzi teraz to twoje 1,8 na właściwym wałku?? Zniknęły te wszystkie problemy??
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 19, 2007, 19:59:03 pm »
sebek
aha czyli wy macie oba silniki obok siebie?? bo jeśli tak to nie ma co sprawdzać i przymierzać, po prostu zrobic tak jak Senn radzi
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 19, 2007, 20:43:06 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Nie sadze :) Zycze powodzenia w rozgrzewaniu wałka na silniku i w idealnym WBIJANIU tegoż pod ODPOWIEDNIM kątem :)
[ Dodano: 2007-12-19, 20:45 ]
Cytat: "maras"
ano maras zasadniczej roznicy w dynamice nie odczulem. to stukanie ktore mialem po rozgrzaniu sie oleju nadal jest, ale kurde nie wymienilem jednej szklanki a wiem ze "stoi". Nie mialem mozliwosci sprowadzic dobrej a musialem skladac silnik.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 19, 2007, 21:11:01 pm »
O ludzie małej wiary  :lol:  :lol:  :lol:
Ja wam jeszcze kiedyś pokażę  :P  :P  :P
Cytat: "maras"
Dzięki  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 19, 2007, 21:19:03 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Zgodze sie ze bez wyjmowania walka, ale jak silnik lezy obok samochodu  :P
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
