Autor Wątek: CARO 92 WYCIERACZKI  (Przeczytany 7032 razy)
CARO 92 WYCIERACZKI
« dnia: Styczeń 18, 2008, 00:07:59 am »
bodzio82
WITAM czy w starszych polonezach caro te przed liftingiem :lol: wycieraczki szyb mnialy jakas regulacje szybkosci bo w moim caro jest jeszcze stary przelacznik pod kierka i niby ma dwa polozenia ale dzialaja tylko na jednym nie ma czasowek itp. A ogolnie panowie czy da rade przelozyc ten nowszy przelacznik  bo zadobylem od caro 95 chociaz mi sie starszy bardziej podoba ale chodzi mi o funkcjonalnosc zalezy mi na czsowkach a nie zeby zapylaly wycieraki non stop przy malym deszczu :roll:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2008, 00:12:11 am »
temat wycieraczek poruszany byłw tym dziale parę razy i bodajże na następnej stronie jest temat o "tuningu" wycieraczek, polegającym na montażu przekaźników, co także znacznie poprawia pracę przeywacza wycieraczek - wycieraczki nie zatrzymują się w połowie drogi :wink:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2008, 00:15:11 am »
bodzio82
szczegolnie jak jest sucha szyba :mrgreen: ok dzieki
[ Dodano: 18 Sty 2008 00:16 ]
fakt one do szybkich nie naleza ajuz wogole jak silnik nie pracuje to ak ledwo daje rade :D
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2008, 00:30:36 am »
grandi
Chcesz aby wycieraczki szybko Ci chodziły?
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2008, 01:16:33 am »
bodzio82
a wiesz moze jaka jest na to rada :?:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2008, 22:55:37 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Trzeba dać 2 przekaźniki, na I i II bieg zeby prąd nieszedł bezpośrednio przez przlącznik, bo prawdopodobnie masz tam styki wypalone i przez to pod obciążeniem silnik nie dostaje odp napięcia, albo masz silnik zajechany, dziwignie (mechanizm), ale raczej wina lezy w elektryce.
były #1935
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2008, 22:59:00 pm »
bodzio82
MAXIU 1991 a nie masz moze opisow tej przerobki bo ta szukajka to jakos kuleje :lol:
a wogole to ile biegow powinno byc bo ja mam tylko 1 na samym dole na gorze wyl. a jak ustawie po srodku to szyba sie pryska :mrgreen: troche nie tak cos jest!
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2008, 08:32:33 am »
Cytat: "bodzio82"
sory, ale na oporność w czytaniu ze zozumieniem jestem wyczulony, przecież napisałem, że wystarczy przejrzeć dwie najświeższe strony w dziale "Elektryka", aby znaleźć temat o wycieraczkach. Jest tam poprawiony (w którymś z ostatnich postów) przeze mnie link do opisu Kolegi Chudsona, do opisu jak założyć przekaźniki :!:
Wystarczy czytać ze zrozumieniem :idea:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2008, 12:16:12 pm »
bodzio82
nie opornosc tylko tego sie nie da otworzyc bo serwer jest przeciazony tak pisze jak nie wierzysz to sam sprawdz  :!:
Ten opis jest na 3 stronie :!:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2008, 14:28:06 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
To nie wiem jak z szukajką ale 2 albo nawet 3 razy opisywałem jak przerobic przełącznik wycieraczek z tego starszego typu na nowszy - łącznie z tym gdzie i który kabel przepiąć w wyłączniku czasówki żeby wszystko chodziło na starszej instalacji.
Co do przekaźników i silniczka to ja bym od razu pakował silniczek z mr93 lub jakiegoś zachodniego auta - generalnie są 2 problemy - pierszy nawiercamy blachę bo nowsze silniczki mają inny rozstaw śrub, drugi problem to że trzeba mieć jeszcze dźwigienkę nakręcaną na silniczek z mr93 - na tej dźwigience jest kulka , trzeba ją wybić z drugiej strony, i założyć (najlepiej dospawać) bolec ze starszego typu dźwigienek.
Sama kabelkologia to tylko dolutowanie kostki z kabelkami do silniczka (mr93 ma inną kostkę).
Ja mam silniczek z volvo v40 i zapiernicza ostro, miałem z mr93 i było podobnie.
Więc reanimowanie starego , ciężkiego silniczka jest bez sensu (u mnie w dohc rozrusznik jest tej wielkości co stary silnik wycieraczek)
"jest ryzyko , jest zabawa"
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2008, 15:03:25 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=15477 to jest do nowszych przełączników.
a co do silnika to zrób tak jak radzi Święty, albo mr 93, albo jakiś inny.
P.S. ja juz tez mam zamówiony z mr 93
były #1935
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 19, 2008, 17:58:39 pm »
bodzio82
ok tak zrobie i zobaczymy a mnialem okazje zadobyc taki silnior z caro 95 bo kumpel na zyletki oddal no ale nie mnialem pojecia ze tam jest mocniejszy silnik bo u niego tez chodzilo jakos ociezale
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 19, 2008, 20:50:34 pm »
jak nie chce Ci się aż tak rzeźbić, to załóż przekaźniki, różnica jest z/a/j/e/b/i/s/t/a. Sam się niedawno przekonałem, wreszcie wycieraczki działają tak, jak w prawdziwym samochodzie, a nie jak w maluchu (bez urazy, sam miałem kilka lat malara) :)
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 19, 2008, 21:41:51 pm »
bodzio82
prosba jak masz dokladny opis jak to zamontowac to daj na priv.bo tu na forum link nie dziala co do montazu tych przekaznikow,z gory dzia!!!
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 19, 2008, 21:46:32 pm »
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=213&postdays=0&postorder=asc&highlight=wycieraczki&start=0
proszę bardzo, poprawiony do obecnych wymagań forum link, powinni działać,
w tym temacie masz bardzo dokładny opis podany przez Kolegę Chudsona.
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 19, 2008, 21:51:51 pm »
bodzio82
Bartek1925  :D Dziekuje bardzo teraz dziala
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 19, 2008, 21:54:04 pm »
nie dziękuj, wystarczyło w adresie tematu dopisać do wyrazu "forum" magiczną liczbę "2" i śmiga. To zakładaj te przekaźniki i ciesz się normalnie działającymi wycieraczkami :wink:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 19, 2008, 21:57:21 pm »
bodzio82
Cytat: "BARTEK#1925"
Czlowiek sie uczy cale zycie  8)
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 20, 2008, 15:23:44 pm »
mirekpsary
A powiedzcie mi jaka jest różnica w stykach silnika wycieraczek mr91 a mr93,bo zmieniłbym sobie silniczek,próbowałem inny podpiąć sprawny,ale na czasówkach też robi obrót na 4 razy. :!:
CARO 92 WYCIERACZKI
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 20, 2008, 15:33:55 pm »
Cytat: "mirekpsary"
i będzie Ci robił na czasówce obrót cztery razy, bo w układzie zasilania silnika wycieraczek nie ma przekaźników, a styki masz jużpewnie w przełączniku wypalone i stąd kolosalne straty napięcia. Swoją drogą, to łatwo to sprawdzić/stwierdzić. Wystarczy podpiąć miernik napięcia do plusa i masy np. pierwszego biegu i włączyć na ospalonym silniku wycieraczki na I bieg. Wskazania voltomierza mogą Cię zadziwić. Spadki dochodząnawe do 3-4 Volt :!:
Nawet przy zmianie silnika wycieraczek na ten z MR93 jak masz zużyte styki w przełączniku wycieraczek, nie będzie Ci on działał szybciej, jak nie założysz przekaźników.
