Autor Wątek: Odpowietrzniki układu hamulcowego  (Przeczytany 14848 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 16, 2008, 16:22:54 pm »
zlocisz, jak przewierciłeś odpowietrznik i jego gniazdo na wylot to szukaj nowych zacisków. układ hamulcowy to nie miejsce na drutowanie.
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 05, 2009, 21:23:33 pm »
Mam pytanie - jak to możliwe, że płyn wycieka z wierzchołka dokręconego na maxa odpowietrznika?  :?:
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 05, 2009, 21:27:27 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
zerwany gwint? Wkręć inny odpowietrznik - może to pomoże?
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 05, 2009, 21:45:13 pm »
Odpowietrznik jest na końcu w kształcie trapezu. Jeśli dostanie sie tam syf, lub bedzie rozorany bedzie uciekać.
Aby działało, nalezy rozwiercić , przegwintować i wkręcić odpowietrzniki z żuka. (cieżko dostać) ale są wieksze, trwalsze... i lepsze.
Oczywiście odpowiednio zabezpieczyć "w razie w"
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 29, 2010, 22:06:54 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
odświerze trochę :)
rozbierałem dzisiaj zaciski przednie starego układu hamulcowego w celu ich regeneracji, odpowietrzniki stawiały opór, ale znalazłem na nie sposób. najpierw zdarłem ostrym nożykiem ze 3mm syfu na około odpowietrznika, później popsikałem penetrusem i sprubowałem odkręcić ale nie chciało puścić. wkurzyłem się, że je zaraz poukręcam i wziąłem młotek. odpowietrznik dostał z każdej stony po razie i dwa razy w "łeb". lekko opukałem zacisk i odpowietrznik wykręciłem bez problemu :)
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 29, 2010, 23:35:59 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Dobrze jest zdjąć z niego gumowy kapturek, nagrzać zapalniczką (porządną) a potem zalać wodą, żeby zasyczał. I tak parę razy. Po takiej "terapii" musi się odkręcić.
Do odkręcania tylko nasadka, ewentualnie płaski klucz oczkowy. I lepiej jest go najpierw dokręcić, a dopiero potem odkręcać.
Ja w swoim Polonezie miałem problem z ich odkręceniem, prawy tył mam nadal, ze trzy lata będzie, ukręcony (ale nie cieknie). Przy następnych już dmuchałem na zimne i robiłem ww. by pozostałych nie ukręcić.
No i warto je raz na rok poruszyć. Acha - po odpowietrzaniu dokładnie je wyczyść szczotą, do sucha i pozakładaj kapturki.
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 16, 2010, 17:30:39 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
A ja dziś za pomocą spawary dwa odpowietrzniki zjechane odkręciłem. Czas operacji... 10 minut  :D
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 18, 2010, 14:49:21 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Cytat: "oprawca_1978"
dobrze gada - polać mu! Zawsze, przy okazji wizyty pod autem warto ruszyć odpowietrzniki, sprawdzić czy są gumki, to naprawdę działa - u mnie, w prawie 20letnim aucie nigdy nie było z tym kłopotu.
