Autor Wątek: MR 93 -->MR 83 Czyli budujemy replikę  (Przeczytany 166804 razy)
« Odpowiedź #140 dnia: Grudzień 11, 2009, 13:07:20 pm »
Cytat: "Maurer"
Grzech#1938, dzięki wielkie, jak rozumiem ten kawałek blaszki to to czerwone? To solidny kawał blachy jest:) Masz może spisane wymiary jak to jest pozaginane żeby bylo w miare rowno? Jak rozumiem, jedynym celem tej blachy jest to żeby dół błotnika miał sie czego trzymać?
sova, bardzo ladnie to wyglada, moje gratulacje, ja jednak tył pozostawie jaki jest, wygodniej mi z taka klapa;) A ta gumowa listewka nie jest "uniwersalna" na przód i tył?
I jeszcze jedno pytanie, jak sobie poradziliście z dyszami spryskiwaczy, rezygnując z maski od Caro na której są dziury na dysze, a nie zakładając starego podszybia?
Ja to po prostu przymierzałem wyklepując i wycinając na bieżąco prawdę mówiąc, ale owszem mogę to pomierzyć.
Spryskiwacze to nie taki problem - lepiej wykombinuj jak zatkać dziurę w masce. :D
Gumowa listewka na tył ma m.in. podłużne otwory na lampki. Ale Tobie wystarczy przednia, maska, dwa porządne błotniki z listewkami "siekierkami", zderzak, kierunkowskazy, atrapa i lampy z mocowaniem. Jak nie jesteś bardzo radykalny to możesz założyć błotniki od przejściówki, których na rynku jest więcej i kierunkowskaz boczny mają w bardziej praktycznym (jeśli chodzi o jego widoczność)  miejscu.
« Odpowiedź #141 dnia: Grudzień 11, 2009, 15:55:43 pm »
Cytat: "Maurer"
będzie okazja do dopasowania jakichś lepszych, moze z trzema dyszami.
Ale wtedy juz trzeba myslec i innej pompce spryskiwaczy :) Duuzo mocniejszej.
Spryski mgłowe są super :)
« Odpowiedź #142 dnia: Grudzień 11, 2009, 16:20:22 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Pompke juz mam inna, sztywny zbiornik od skody felicji, na starych dyszach daje wyraznie mocniejszy strumien.
« Odpowiedź #143 dnia: Grudzień 11, 2009, 16:21:07 pm »
Cytat: "Maurer"
A mocno się przez tą dziurę deszcz leje?:) Pewnie ją czymś zakleje od środka, i zrobię wężyk żeby woda stamtąd odpływała. (...)
Owszem bardzo leci... Jakbym ja miał Poloneza z wlotem na podszybiu i otworem w masce, to bym chyba się nie oparł pewnej możliwości... Mianowicie przekręcił bym ten daszek otworem do tyłu i podłączył do wlotu filtr powietrza. (Jak w Pontiacu Firebird trochę). :D
« Odpowiedź #144 dnia: Grudzień 11, 2009, 17:17:35 pm »
Więc tak, otworem sie leje, szczególnie w roverze-na kopółke więc ja wróże problemy, chociaz Van nie zaślepiał i mówi ze luz. Ja mam auto mocno  rozbebeszone więc otwór zalepiony taśmą, CAŁE spryskiwacze na zewnątrz podszybi na trytytkach :-) -diagnosta wczoraj tylko spojżał na mnie :-) -docelowo będa w osłonie wlotu na masce
nocki przód/tył zdecydowanie nie są zamienne,jak wylapiesz na szrocie przyzwolite to zabieraj bo napewno będa chętni
« Odpowiedź #145 dnia: Grudzień 11, 2009, 19:20:48 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ok, więc otwór trzeba zabezpieczyć, kiedyś mój kolega miał problemy bo mu z zaworu od nagrzewnicy kapało prosto do gniazda świecy, wiec na pewno z takiej wielkiej dziury nic dobrego nie wyniknie.
A z drugiej strony, czy możliwe jest założenie do Caro, do przodu z Borewicza zderzaka od akwarium/przejściówki, z pozycjami i kierunkami w zderzaku?
Mocowanie pewnie jest takie samo ale czy w okolicach atrapki i bocznych "borkowych" lampek zespolonych nie będzie jakiejś kolizji?
Pytam, bo widzę że na allegro słabo jest ze zderzakami, wszystkie starsze niż Caro mają chore ceny, więc jak już trafię na szrocie to wolałbym brać bez różnicy czy będzie to zderzak z kierunkami czy bez.
« Odpowiedź #146 dnia: Grudzień 11, 2009, 20:46:34 pm »
Ja to bym w ogóle nie rzucał się na borka tylko sobie przód przejściówkowy zapodał. Łatwiej to kupić, a światła tak samo mocne.
« Odpowiedź #147 dnia: Grudzień 11, 2009, 20:57:51 pm »
przejsciówka z borkiem ma wspólną tylko maskę. Błotniki, nosek metalowy, atrapa zderzak-wszystko inne i wydaje mi się jednak, że przejściówka lepiej będzie pasować, jeśli zostaje tył caro- bo wtedy to będzie prawdziwa przejściówka :)
« Odpowiedź #148 dnia: Grudzień 11, 2009, 21:24:35 pm »
A jak ktoś lubi kierunkowskazy na narożniku to spokojnie może sobie zrobić przód jak w starym eksportowym borku/akwarium. :)
Oto fotka:
« Odpowiedź #149 dnia: Grudzień 11, 2009, 21:38:14 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
Oto fotka:
[url=http://images6.fotosik.pl/585/2717f428b6b739a0m.jpg]Obrazek[/URL]
Mój tata miał tak kierunkowskazy w swoim pierwszym poldku  :)
« Odpowiedź #150 dnia: Grudzień 11, 2009, 22:37:45 pm »
To, że miał jest naturalne - chodziło mi o nie za często spotykane połączenie: "nosek jak w przejściówce + błotniki jak w borku".
« Odpowiedź #151 dnia: Grudzień 11, 2009, 22:46:30 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Osobiscie uwazam, ze akwarium/przejsciowka to najbrzydszy przod poldka jaki powstawal;) Ale ten zderzak mi sie podoba, zgrabnie wyglada z tymi lampkami.
Edit: coś takiego jak w tej zmocie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=850132787 mam na mysli.
« Odpowiedź #152 dnia: Grudzień 11, 2009, 23:35:49 pm »
Ale tu są takie błotniki jak mówiłeś, że nie chcesz...
A przód przejściówkowy niekoniecznie musi brzydko wyglądać. Popatrz na auto Bartka np. Większość przejściówek wygląda mało atrakcyjnie bo mają wąsko koła, wysokie zawieszenie, nieatrakcyjny kolor i są zaniedbane na potęgę - popatrz dla odmiany na to:
« Odpowiedź #153 dnia: Grudzień 12, 2009, 00:20:00 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Grzech#1938, moze malo precyzyjnie napisalem, podajac tego linka mialem na mysli, ze auto ma kierunki i pozycyjne jednoczesnie od Borewicza (po bokach atrapy), i od przejściówki (w zderzaku).
Przejrzalem rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów, i jest tam wymienione, w jakie światła wyposaża się jaki pojazd, ale nie znalazłem nigdzie stwierdzenia, ile tych świateł pojazd może mieć a ile nie. Jeśli nie ma tam wprost przepisu ze z przodu ma być po jednym kierunkowskazie na stronę, to nic mi nie zabroni mieć z każdej strony po dwa, prawda?
Bo zakładając że trafie na zderzak od przejściówki, to chciałbym żeby działały w nim wszystkie światła, zeby nie było potem sytuacji że ktoś mi wyjedzie na skrzyżowaniu bo nie widział że wrzuciłem kierunek, a patrzył akurat na ten w zderzaku.
« Odpowiedź #154 dnia: Grudzień 12, 2009, 00:23:22 am »
A wg mnie akwarium jest najładniejsze ze wszystkich. Tylko musi mieć szeroko koła i ten "fartuch" pod zderzakiem :)
« Odpowiedź #155 dnia: Grudzień 12, 2009, 00:46:09 am »
  • Wiadomości: 3855
Grzech, to co na zdjęciu podpisałeś przejściówką to Coupe. Tomy z AK.  :)
« Odpowiedź #156 dnia: Grudzień 12, 2009, 13:19:00 pm »
Maurer - zgodnie z przepisami auto może mieć tylko po jednym kierunkowskazie na stronę (+boczny). Tak samo nieprzepisowe były przejściówki z lampami przednimi od Łady 2104/2105/2107.
Multec - doskonale wiem co to za auto i jaką ma historię. Niemniej coupe Tomy ma przód od przejściówki, a nie od coupe, więc jako przykład jest idealne.
« Odpowiedź #157 dnia: Grudzień 12, 2009, 15:54:38 pm »
Fistasz
Przeciez przejsciówka ma ten sam przod co coupe.
« Odpowiedź #158 dnia: Grudzień 12, 2009, 17:22:57 pm »
To moze w zderzaku zrobić duuże światło pozycyjne a w błotniku duzy kierunkowskaz i też będzie git :D.
« Odpowiedź #159 dnia: Grudzień 12, 2009, 17:23:17 pm »
Grzech#1938, no na tym zdjeciu przejściówki wszystko widać  :mrgreen:
