Autor Wątek: polonez (rover) 1,4 nie pali zimny, tylko na pycha  (Przeczytany 13177 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 14, 2008, 20:30:04 pm »
Cytat: "jaro646"
tak jakos lekko kreci jakby zadnej kompresji nie mial
A nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego przed zgaszeniem??
Zmierz kompresję a jak nie masz jak to pokręć silnikiem za pomocą klucza i sprawdź czy będzie opór ...
No i nie zaszkodzi sprawdzić rozrządu. Gdzieś były opisy jak to zrobić....
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 14, 2008, 20:45:55 pm »
jaro646
Właśnie nic niepokojącego się przed zgaszeniem nie wydarzyło. Przejechałem do domu ok. 60km i nic nie trzeszczało, nic sie nie obijało, nic nie szarpało jazda spokojna jak zwykle. Wilgotna noc była i rankiem tylko kręcił a nie palił. Dlatego pierwsze podejrzenie było: kable i świece. Co do paska to sprawdzę rankiem bo garażu nie mam ,a ciemno już mamy.
Dzięki za radę z pokręceniem motorem kluczem. Koniecznie muszę sprawdzić.
A czy jak nie będzie kompresji to na np.1 biegu powinienem lekko przepchać poldiego czy  się mylę?
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 19, 2008, 20:06:35 pm »
poldorover
witam, mam poloneza 1,4 rover, gdy temperatura zejdzie do około 5 stopni to nie chce odpalić, rozrusznik kręci, na początku nawet nie bierze, potem zaczyna brać, i zdarza się że odpali, ciśnienie paliwa ok pompa włącza się na chwile po włączeniu zapłonu i dostaje 12V, czujnik temperatury ok,, kable, świece też, gdy jest około 18 stopni dwa obroty i silnik zapala, jednak przed nagrzaniem przy gwałtownym dodaniu gazu dławi się a dźwięk jest taki jak by chodził na 2 cylindry
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 19, 2008, 20:16:02 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
stawiam na czujnik polozenia wału korbowego :)
[ Dodano: 2008-10-19, 20:17 ]
Cytat: "jaro646"
na 1 biegu nie masz szans pchcnac poloneza... nawet malucha nie dasz rady...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 19, 2008, 20:30:23 pm »
poldorover
jak można sprawdzić czujnik położenia wału ?? np. rezystacja
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 19, 2008, 20:33:03 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
poszukaj, ja nie pamietam popytaj na PW Bociana, Vana albo MArasa na przyklad- beda wiedziec
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 19, 2008, 21:08:28 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "poldorover"
mozna to sprawdzic, ale ze wzgledu na rozne przypadki padania tego czujnika, polecam jego podmiane na probe, czesto pomiar wychodzi ok, a czujnik w okreslonych sytuacja dalej zle pracuje
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 19, 2008, 21:37:58 pm »
poldorover
można by podgrzać czujnik do 30 sotpni i wtedy próbować
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 19, 2008, 21:38:00 pm »
Cytat: "poldorover"
A jak sprawdzałeś?? Może kabelek nie łączy gdzieś... najlepiej sprawdzić rezystancję na wtyczce komputera jak jest ciepło i zimno...
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 19, 2008, 21:44:18 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Na prace PWK czesto wplyw ma takze wilgotnosc. Pamietam sytuacje jak PWK swirowal tylko podczas deszczowej pogody.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 19, 2008, 21:44:24 pm »
poldorover
czujnika wału jeszcze nie sprawdzałem, tylko czujnik temp.
[ Dodano: 19 Paź 2008 21:45 ]
podobno czujnik wału po zmierzeniu rezystacji nie pokazuje nic
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 19, 2008, 21:57:04 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
nic to przerwa, a jak przerwa to silnik nie ma prawa odpalic, chyba ze pomiar zly, on cos kolo 1kilo ohma powinien miec dobrze pamietam ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 19, 2008, 22:30:33 pm »
poldorover
najprościej będzie tak: jak nie będzie chciał odpalić a temperatura będzie niska, to podgrzeje czujnik położenia wału do np. 30 stopni i wtedy może odpali
[ Dodano: 19 Paź 2008 22:32 ]
wtedy będe miał pewnośc co trzeba wymienić
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 19, 2008, 23:31:48 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
a BTW naszemu to akurat wysoka temp szkodzila
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 20, 2008, 15:18:21 pm »
Cytat: "AndrewS#100"
Mojemu też. Brał 5 minut wolnego bez uprzedzenia.
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 27, 2008, 09:31:47 am »
poldorover
silnik nie palił ponieważ miał za duże przerwy na świecach, tylko na jednej świecy była iskra i nie zalewało jej, do tego pewnie przyczyniły się kable i ginął na nich prąd, ustawiłem przerwę i przy temp. -3 silnik potrzebuje 2 obroty żeby zapalić
