Autor Wątek: polonez (rover) 1,4 nie pali zimny, tylko na pycha  (Przeczytany 13162 razy)
« dnia: Luty 06, 2008, 20:54:21 pm »
eko_krimi
witam!! mam poloneza z silnikiem rovera 1,4. wszystko było dobrze, aż pewnego ranka nie chciał zapalić. z problemem walczę już tydzień. wszystko posprawdzałem. zimny nie chce odpalić. "na pycha" bez problemu. pochodzi 2 minuty, zgasze i normalnie odpali ( za pomocą stacyjki). Pomocy, bo już sił do niego nie mam. Liczę na poważne wskazówki. Pozdrawiam poldomaniaków!!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2008, 21:03:36 pm »
ToM
na poczatku sprawdz jak tam sprawa wyglada z akumulatorem :)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2008, 21:05:12 pm »
maras
eko_krimi, kurde, nie odpalaj rovera na pych, chyba,ze juz Ci się znudził
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2008, 21:10:41 pm »
JODŁA
popieram przed mówce... to grozi przestawieniem rozrzadu...
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2008, 21:25:29 pm »
szybko go zniszczysz pchaniem
auto chodzi dobrze?? nie dławi się na pełnym gazie na PB??
czujnik temp silnika sprawdz czy nie jest rozłaczony
mierzyłes cisnienie paliwa na listwie??
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2008, 21:25:33 pm »
Co znaczy nie pali:
Odpowiedź A: Nie kręci
Odpowiedź B; Kręci ale nie odpala
Co znaczy "wszystko sprawdzałem" bo wszystko to dla mnie jest także stan ogumienia na tylnej osi.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2008, 21:46:05 pm »
Cycu_E30
sprawdz czy czujnik temperatury cieczy chlodzacej jest ok.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2008, 22:19:28 pm »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Ja miałem podobnie postał przez noc i rano niechciał odpalić , a przyczyna banlana -świece.Pokręć troche silnikiem i sprawdz czy nie czuć benzyny w wydechu jak tak to świece do wymiany  8)
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2008, 22:54:04 pm »
Arnold
Do sprawdzenia czujnik temperatury za głowicą i przekaźniki pod kompem. O akumulatorze nie wspomnę :)
Czy słychać pompkę paliwa przy włączaniu zapłonu?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2008, 23:00:38 pm »
eko_krimi
[ Dodano: 06 Lut 2008 23:04 ]
Cytat: "Marcin OBR"
świece suche. nie czuć benzyny z wydechu
Cytat: "Stingerek"
dokładnie tak jak piszesz
Cytat: "CyCu"
czujnik jest ok
wydaje mi sie, że "na kluczyk"  wtryski nie podają benzyny. Jak to naprawić??
Poldas odpalał bezproblemowo, aż po pewnej nocy go coś strzeliło.
ciepły już pali normalnie, problem występuje tylko przy zimnym silniku
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 07, 2008, 00:02:22 am »
Arnold
Jeszcze raz:
Czujnik temperatury dla komputera - za głowicą (chyba brązowy). Na jakiej podstawie twierdzisz, że jest sprawny? Jak on wypadnie lub się "spsuje" to nie będziesz miał ssania i będziesz odpalał dopiero po 20 minutach kręcenia :)
Jeśli nie słychać pompki po przekręceniu kluczyka, to sprawdź przekaźniki pod komputerem i komputer. Dobrze by było gdybyś miał na podmianę. Od biedy można rozebrać czarną skrzynkę przekaźników i zobaczyć czy wszystkie odbijają do 30 sekund po zgaszeniu silnika.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 07, 2008, 00:19:00 am »
iwan
Mialem podobna sytuacje, po nocy zawsze ciazko palil, a gdy zostawilem go na dluzej i jeszcze jak bylo zimno to wogole nie chcial zapalic i pozostalo tylko odpalenie na pych, az pewnego dnia wogole go nie moglem odpalic gdy postal dluzej niz 2 dni bez odpalania, nawet na pych. Pompka przestala chodzic, na szczecie nie byla to kwestia mechaniczna lecz elektryczna gdyz nie bylo sterowania. Po podlaczeniu na krotko:
nie tylko mozna bylo go odpalic, ale skonczyl sie problem z odpalaniem z rana. Teraz pali "od pierwszego" bez znaczenia jak dlugo stal.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 07, 2008, 01:16:26 am »
Arnold
iwan, ale nie zlikwidowałeś przyczyny, tylko ją obszedłeś ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 07, 2008, 07:53:42 am »
Cytat: "Arnold#1910"
Zrobił to typowo po Polsku  :mrgreen:  :mrgreen: .
A tak na powaznie to warto zmierzyć napięcie na pompce paliwa przy pracującym aucie. Może jest za duzy spadek napięcia albo brak sterowania...
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 07, 2008, 14:48:16 pm »
iwan
Fakt, nie mam pojecia teraz czy mozna w ten sposob uszkodzic pompke, wiec na wszelki wypadek nie pozostawiam kluczyka w pozycji zaplonu gdy silnik nie chodzi.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 07, 2008, 18:52:50 pm »
W sumie pompka nie powinna pracować w chwili gdy silnik nie pracuje. Jedyny wyjątek to kilka sekund po przekręceniu zapłonu.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 08, 2008, 13:10:53 pm »
eko_krimi
Świece zmienione i dalej lipa. Auto wylądowało u mechanika, jak wróci zdnam relacje
Auto wróciło z nowym alternatorem i wszystko już jest dobrze!! :D W życiu bym na to nie wpadł :D
Dziękuję za okazaną pomoc i jak najmniej awarii życzę
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 14, 2008, 15:58:39 pm »
jaro646
Witam. Mam PN 1,4 i podobny problem. Przyjechałem moim 1,4 wieczorkiem pod dom, a rano już nie mogłem  go odpalić. Wcześniej nie szarpał, nie dawał żadnych objawów jakiejś usterki. Palił od 1 razu.  Teraz kręci, ale nie da się go odpalić. I wydaje mi się że kręci jakoś lekko, jakby żadnego oporu nie miał.
Wymieniłem świece, kable wys. napięcia , sprawdziłem cewkę, kopułkę, palec-iskra jest na wszystkich świecach, paliwo dochodzi.  Ratujcie. Co mu może dolegać?
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 14, 2008, 18:52:54 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Skad wiesz, ze paliwo dochodzi?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 14, 2008, 20:14:33 pm »
jaro646
jak kilka razy zakrecę rozrusznikiem to  czuc strasznie paliwem, a pozatym jak swiece wykrecilem ten nowe oczywiscie to tez czuc je bylo swiezym paliwkiem. Pompka dziala bo ja slychac po przekreceniu stacyjki.  Jedno co mnie zastanawia to dlaczego tak jakos lekko kreci jakby zadnej kompresji nie mial?
