Autor Wątek: stuki przedniego zawieszenia  (Przeczytany 23636 razy)
« dnia: Luty 17, 2008, 20:16:49 pm »
yogimaster
mam aki problem... coś mi ciągle stuka z przodu z prawej strony (polonez caro 1.6 gli abimex 1995rok-lucas). Wymieniłem na nowe obie końcówki drążków po obu stronach, sworznie wachacza zarówno dolny jak i górny oraz wsadziłem nowe tulejki do wspornika drążków kierowniczych, ale to nie pomogło. Czy to morze być amortyzator? Dużo jeżdże po mieście i czesto pdjeżdzam prawą stroną na krawężnik! Help!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2008, 20:24:40 pm »
Mogą być też poduszki pod stabilizatorem. Lepiej zacząć od tego, bo komplet to 8 zł ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2008, 21:10:47 pm »
cezmen
no własnie tez obstawiałbym poduszke i tak jak kolega mowi nalezy zaczac od tego jesli to nie pomoze to sprawdzic ( kurna no nie moge sie skupic jak to sie nazywa) to co jest w tym samym miejscu co kolumna kierownicza... no wiadomo o co lotto bo u mnie to stukało np. a potem jesli tam wszystko ok to amortyzatory a moze sworznie wahacza sa juz wytluczone...
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2008, 00:04:45 am »
ikwus
Wspornik drążków kierowniczych najczęściej stuka.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2008, 10:24:28 am »
yogimaster
spornik drążków kierowniczych ma dopiero 10 tyś. km, ale pare dni temu wymieniłem w nim tulejki i dalej stuka.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2008, 17:57:27 pm »
syndoktora
podgłośnij radio, u mnie ta metoda świetnie się sprawdza :wink:
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2008, 19:21:59 pm »
Długi
Równie dobrze można jeszcze sprawdzić tuleje na wahachu dolnym jak i górnym oraz sprawdzic czy przypadkiem amortyzator nie puka już.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2008, 19:31:38 pm »
ikwus
Sprawdź mocowanie amorka tuleje na górze.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2008, 21:30:19 pm »
amorek913
ja wczoraj wymnieniłem dosłownie wszystko z przodu z zawieszenia od końcówek począwszy poprzez wszystkie gumki na stabilizatorze, tuleje na wachaczach ba nawet uczepiłem się gum na drażkach kata ustawienia koła no i jazda jest nieporównywalna nic nawet w zawieszeniu nie szepernie :D
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 21, 2008, 10:02:39 am »
yogimaster
a ile Cie to kosztowało?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 21, 2008, 11:08:36 am »
części grosze, jesli robil sam to na groszach sie skonczylo.. jesli robil to ktos.... no to ... dosc drogi interes :)
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2008, 14:58:53 pm »
yogimaster
DRODZY KOLEDZY....
dziś zakupiłem tuleje wachacza górnego i dolnego oraz poduszki stabilizatora i udałem się do mojego "asiora mechaniora" i co się okazało.....
stuki zawieszenia są spowodowane poluzowanym amortyzatorem z prawej strony oraz luzem w kolumnie kierowniczej!!!
Co za błachostka!
Wystarczyło dokręcić amorka oraz wyregulować luz na przekładni kierowniczej.
KOSZTA: 39pln za komplet 4 tulejek wachacza i 2 poduszki stabilizatora + 30pln za robocizne, wrazenia z jazdy BEZCENNE :-)
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 22, 2008, 15:26:23 pm »
amorek913
ile mnie to kosztowało robota nic no może troszkę cierpliwosci bo robiłem sam (nie mam zaufania do mechaników) zmieściłem się w 200zł ze wszystkimi cześciami oczywiscie końcówki Delphi nie znam lepszych
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 22, 2008, 20:49:09 pm »
No to bardzo niezła kwota ci wyszła amorek913
Ja też nie mam zaufania do mechaników oni robią tak : "A to nie moje zorbimy na odwal sie" a ja jesli jest gdzies podkladka to ma tak byc poprostu robie dla siebie :) wiec staram sie jak najlepiej, apozatym.. naucze sie zawsze czegos nowego :) (np tego że płynu hamulcowego nei spuszcza się do kubka po jogurcie :) )
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 22, 2008, 20:51:38 pm »
Moja ostatnia wizyta u mechanika też była przy okazjzi zawieszenia. Zima była, więc nie chciało mi się samemu grzebać, a stukała mi tuleja drążka reakcyjnego. Pojechałem żeby zrobili, a oni stwierdzili że tego się nie wymienia, tylko cały drążek. Z wymianą chcieli 130 zł. Ja mam teraz to samo za 8,50 ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2008, 20:54:11 pm »
A to prawda :D Im sie poprostu nie chce bawic w takie rzeczy.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 23, 2009, 13:03:12 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Panowie. Prośba do praktyków warsztatowych. Chciałem dzisiaj odkręcić górną poduchę amortyzatora (chcę je obie wymienić, bo mi stukają). Niestety, nakrętka nakręcana na tłoczysko nawet nie drgnie (próbowałem odkręcać kluczem nasadkowym 17). Tłoczysko obraca się, a nakrętka razem z nimi tą dużą podkładką. Nie mam jak złapać tłoczyska, bo zarówno użycie morsa jak i płaskiego klucza 6 powoduje, że narzędzie próbuje się obrócić na spłaszczonej końcówce tłoczyska. Odrdzewiacz lany wielokrotnie i nic. Czy jest na to jeszcze jakaś metoda?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 23, 2009, 15:09:58 pm »
Można podgrzać opalarką/palnikiem :)
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 24, 2009, 13:42:22 pm »
igor1906
podepne sie - mam problem CHYBA z tylnym zawieszeniem. nie wiem co sie dzieje, ale przy skrecaniu poldkiem, np na skrzyzowaniach 90stopni przy wiekszej predkosci niz toczenie sie slychac dzikie stuki z tylu, cos jakby jakies rzeczy lataly po bagazniku. co sie moze dziac?
 ps. bagaznik pusty, i w kole zapasowym tez pozadek ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 24, 2009, 14:23:58 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Wypadałoby nie robić bajzlu w temacie o przednim zawieszeniu mieszając do tego tył...
I najpierw wleźć pod auto i pooglądać...
Z tyłu jest dużo mniej do stukania niż z przodu. Tuleje metalowo gumowe w resorach i drążkach stabilizatora ewentualnie amortyzatorach...
