Autor Wątek: stuki przedniego zawieszenia  (Przeczytany 23650 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 05, 2011, 14:29:11 pm »
myambo
Panowie podłącze się do tematu. Nic na razie nie stuka, ale profilaktycznie chciałbym wymienić rzeczy z tego zestawu (u mnie gumy są już w nie najlepszym stanie) : http://allegro.pl/zestaw-napr-zawieszenia-przedniego-polonez-fso-i1387065750.html
O ile z wymianą gum/tulejek stabilizatora i łącznika stabilizatora nie widzę kłopotów, to przy tych od drążka reakcyjnego mam się czego obawiać ? Na tym drążku jest gwint i nakrętki, którymi się reguluje. Czy można to bez kłopotów zrobić samemu ?
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 05, 2011, 17:06:35 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "myambo"
Tak.Odkręcasz nakrętkę zewnętrzną ( od strony zderzaka),wewnętrznej (od strony koła )nie ruszaj  :!:  :!: ,odkręcasz śrubę od wahacza dolnego,wyjmujesz drążek,ściągasz poduszki,i wymieniasz je na nowe łącznie z tulejką( bo pewnie będzie skorodowana),i montujesz  wszystko w odwrotnej kolejności,i ma być dobrze. :D
U siebie raz już wymieniałem profilaktycznie , żadnych skutków ubocznych nie zauważyłem. Na wiosnę planuję kolejną wymianę. :D
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 05, 2011, 18:26:24 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "Mardas#1946"
z kupieniem tych tulejek jest niestety problem... przynajmniej ja niemogłem dostac;/ Na dniach też będe wymieniał te gumy i mam zamiar zmierzyc odległość od końca drązka do nakrętki suwmiarką(konkretnmie głębokościomierzem), a potem ustawic tak jak było. Mam nadzieje, że sie uda bo prawidłowe ustawienie tego jest bardzo ważne. Zapewne zaraz ktos napisze, że trzeba to ustawic w warsztacie itp. Wiem o tym, a to rozwiazanie jest tymczasowe.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 05, 2011, 19:30:11 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "radosław91"
Sprzęt diagnostyczny zawsze jest najlepszy,i ustawienie zawieszenia po przez niego jest najlepsze.Ale jak nie masz rozklekotanego zawieszenia,to będziesz jeździł bez problemowo po takim "wstępnym" ustawieniu.U mnie to się sprawdza. :D
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 07, 2011, 16:38:40 pm »
myambo
Z reakcyjnymi poszło wyjątkowo szybko.
Niestety śruby od stabilizatora trzymały tak mocno (jedna strona poszła), że zerwałem mocowanie gwintu (w podłużnicy), tam gdzie jest wkręcana obejma gumy.
I jest problem, co z tym fantem teraz zrobić  :cry:  ?
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 07, 2011, 17:22:14 pm »
myambo, przez "dziury" w podłużnicy wkładasz dużą podkładkę i nakrętkę.
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 07, 2011, 17:26:09 pm »
myambo
To nie głupie  :mrgreen:  Dzięki wielkie za rozjaśnienie umysłu  :D
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 07, 2011, 17:49:17 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Ja mam dwie nakrętki przyprawane do płaskownika- przynajmniej się nie kręcą przy dokręcaniu.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 07, 2011, 19:04:52 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Zdjąć te gumowe zaślepki z podłużnicy i zamiast mocowania dać nakrętkę...
Odp: stuki przedniego zawieszenia
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 02, 2012, 19:55:25 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Tak da się , nie stanowi to żadnego problemu.
Koła nie musisz sciagac, kładziesz się pod auto i już. Tylko przyda się druga persona do ewentualnego odgięcia drążka - kawałek klucza czy młotka załatwi sprawę.
Może głupie pytanie, czy auto trzeba podnieść całym przodem do tej operacji?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
