Autor Wątek: Problem z prowadnikiem zacisku, hamulce LUCAS  (Przeczytany 18167 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 23, 2008, 15:39:34 pm »
Jest tak jak pisałem, sama zwrotnica jest taka sama bez względu na typ hamulców.
W sklepie motoryzacyjnym dowiedziałem się że łożyska też są identyczne.
Prawdopodobnie piasty też są takie same. Potrzeba na pewno płyt mocujących zacisk z jarzmem, bo rozstaw śrub jest inny i odległość od tarczy również.
O przewodach i klockach nie wspominam, bo to chyba oczywiste :mrgreen:
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 23, 2008, 15:47:53 pm »
no wlasnie chodzi o rozstaw srub w jazmach (czyli tez w plytkach mocowania zacisku)
tak wiec jimo#1921 sie bardzo ucieszyl ,bo zrozumial ,ze rozstaw otworow w jazmach jest taki sam ,JA tez tak zrozumialem z wypowiedzi BARTEKa
a teraz sie okazuje ,ze tylko otwory pod zwrotnice sa takie same (a tego akurat mozna bylo sie domyslic)
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 23, 2008, 16:39:20 pm »
Kurna, Bartek namieszałeś teraz...
KGB wyżej wyjaśnił jak zrozumiałem Twoją wcześniejszą wypowiedź.
Nevermind - kupujemy komlet na przod lucasowy tak by 3 sruby od mocowania zwrotnicy odkrecic, dac druga i juz.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 23, 2008, 17:09:17 pm »
:oops:  nie chciałem, ale dobrze że teraz już jest wszystko jasne  :wink:
Odp: Problem z prowadnikiem zacisku, hamulce LUCAS
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 10, 2011, 22:12:27 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Czy długość przednich, sztywnych przewodów hamulcowych jest taka sama w borewiczu(stary typ hamulców) i w caro(lucas)?
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 04, 2015, 14:09:07 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Odkopuję, ale nie chcę tworzyć nowego wątku. System hamulcowy Lucas: w używanych jarzmach mam wyraźny luz między jedną prowadnicą zacisku a otworem w jarzmie. Co ciekawe takiego luzu w drugim otworze jarzma nie stwierdziłem. Jest jakiś sposób na pozbycie się luzu oprócz wymiany jarzma?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 04, 2015, 14:25:45 pm »
wymienic mozna bolca
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 09, 2015, 22:15:01 pm »
MichalSW.  ten luz w niczym nie przeszkadza.  przynajmniej nie zatrze się ten bolec w otworze.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 10, 2015, 12:29:13 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Bolec jest dobry, to otwór stał się większy.
A nie będzie stukać?
Planowałem rozwiercić ten otwór na fi10, a potem wcisnąć w niego tulejkę stalową i dopiero ją rozwiercić na fi8,5 jak było fabrycznie.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 10, 2015, 12:39:49 pm »
Nie będzie stukać, te suwaki tylko trzymają zacisk na swojej pozycji by nie wypadł, tam żadne siły przy hamowaniu nie działają. Wszystko przenosi jarzmo i klocek.
