Autor Wątek: wentylator  (Przeczytany 4393 razy)
wentylator
« dnia: Marzec 25, 2008, 16:35:13 pm »
gawer
Witam
gdy silnik osiagnie temperature ponad 90*C wentylator nie wlancza sie :( co sie dzieje kiedy powienien sie wlaczyc ? co moze byc przyczyna ze sie nie wlancza ?
wentylator
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2008, 17:20:44 pm »
Popsuł się włącznik, albo przewody z niego wyleciały np. Wyciągnij przewody z czujnika w chłodnicy, zewrzyj ręcznie i sprawdź czy się załączy.
re
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2008, 22:05:38 pm »
gawer
no wiec tak sprawdzalem na krotko wentylator i dziala, lecz gdy osiagnie temperature wentylator sie nie wlacza :( pomocy !!!! czy to wina tego termostatu ? czy moze byc tego jakas inna przyczyna?
pozdrawiam
wentylator
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2008, 22:07:13 pm »
Uszkodzony włącznik - ten z którego wyciągnąłeś przewody. Nowy to koszt nieco ponad 10 zł.
wentylator
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2008, 08:17:12 am »
bosu
gdy zewrzesz kable na krótko to wentylator się włancza czyli jest uszkodzony termostat
re
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2008, 15:32:19 pm »
gawer
a co z bezpiecznikami? czy jest jakis odpowiedzialny za wentylator ?
Re: re
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2008, 16:28:11 pm »
Cytat: "gawer"
skoro wentylator na krótko się włącza to nie jest to wina bezpiecznika. W chłodnicę jest wkręcony czujnik termiczny, szlag go trafił i już. Spuść wodę z układu, wykręć czujnij, wkręć nowy, zalej cieczą, odpal, odpowietrz, zagrzej i ciesz się sprawnyn układem :).
wentylator
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2008, 16:46:51 pm »
Meyron
Opcja szukaj również czasem może być przydatna podobny problem poruszony był w temacie 'wiatrak od chłodnicy się nie wyłącza'Pozdrawiam :wink:
re
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2008, 20:11:58 pm »
gawer
oki dzieki za wszystko!
wentylator
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 09, 2008, 16:47:33 pm »
Lub jesli nie chcesz sie bawic i raz na zawsze wyeliminowac problemy z czujnikiem, zrob sobie wylacznik wentyaltora w kabinie.
trzy czwarte polonezow jakie widzialem ma taki patent lacznie z moim.
wentylator
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 12, 2008, 00:49:34 am »
Arnold
Kup dokładnie taki sam czujnik jak był, bo 1.4 mają chyba inne niż OHV-ki :!:  Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, kiedy założyłem chłodnicę od Plusa 1.6 razem z czujnikiem. W korku wentylator teraz się dużo później włącza i szybciej wyłącza, czyli za chwilę musi się włączyć ponownie i tak dopóki nie ruszę...
wentylator
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 12, 2008, 13:52:52 pm »
alex1916
Wyjmij od siebie z chłodnicy i kup taki sam skoro targają Tobą wątpliwości sprzedawcy ;) Btw, o co chodzi z tym "yyy"? ;)
@down:
Pomerdało mi się z tym czujnikiem wentylatora, no zdarza się ;)
wentylator
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 12, 2008, 14:19:05 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Cytat: "alex1916"
a od kiedy termostat jest w chlodnicy?? :shock:
wentylator
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 12, 2008, 14:22:20 pm »
Arnold
gawer, ja taki kupiłem od tego samego sprzedawcy (mieszka niedaleko mnie). Cena jest bardzo dobra, termostat jest oryginalny. Jest na nim napisane "88", może to być jego temperatura otwarcia, jednak w Morawskim jest napisane:
- temp. początku otwarcia 76...80 *C,
- temp. pełnego otwarcia 82 *C.
Ja swojego jeszcze nie zakładałem, kupiłem na zapas.
wentylator
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 31, 2008, 15:41:58 pm »
Nikita
z tego co tu czytam termostat niby odpowiada za wlaczenie sie wentylatora na chlopski rozum bo otwiera duzy  obieg i czujnik przy chlodnicy wtedy zalacza wentylator dobrze mysle czy zle bo poza czujnikiem temperatury nie ma innych kabelkow do niego jest  jeszcze jakis czujnik przy chlodznicy nie wiem za bardzo od czego ale chyba wlasnie od wentylatora prawda????
[ Dodano: 31 Paź 2008 15:45 ]
bo ja mam podobny problem tylko ze termostat bedzie dobry poniewaz chlodnica jest tez goraca wiec problem moze gdzie indziej lezy tylko gdzie ????
wentylator
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 31, 2008, 15:51:11 pm »
Przeczytaj cały temat od początku - wszystko zostało napisane!!
Prościej się już nie da.
Masz z boku chłodnicy wkręcony czujnik termiczny - włącznik wentylatora, odszukaj go i wtedy zrób to: http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=336568#336568 jeżeli zadziała to wymień ten włącznik i już.
