Autor Wątek: Śruby do alufelg  (Przeczytany 53879 razy)
Odp: Śruby do alufelg
« Odpowiedź #80 dnia: Styczeń 13, 2012, 21:25:54 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Pytanie do tych, którzy mają na lato alusy i stalówki na zimę. Macie dwa komplety śrub?
« Odpowiedź #81 dnia: Styczeń 13, 2012, 21:28:58 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
tak
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #82 dnia: Styczeń 13, 2012, 23:08:45 pm »
ja mam jeden :]
« Odpowiedź #83 dnia: Styczeń 14, 2012, 21:02:04 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Ja mam dwa- dłuższe do alu (żeby tyle samo się wkręcały w piastę co przy stalówkach) i do stalówek normalne krótkie.
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #84 dnia: Styczeń 14, 2012, 21:55:59 pm »
http://allegro.pl/sportowe-szpilki-sruby-nakretki-do-felg-alu-i2014557977.html
a co myslicie o tym? bo jak obliczylem potrzebne mi szpilki ok 4 i 6cm. czy lepiek kupic jednak calosciowe czy zastosowac takowe coos??
« Odpowiedź #85 dnia: Styczeń 17, 2012, 03:31:41 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
a jakie długości mają śruby do alu i do stalówek? Mam stary układ hamulcowy w Caro 1995
« Odpowiedź #86 dnia: Styczeń 17, 2012, 08:34:30 am »
jak masz rozstaw felgi 4x98 to może by zdało egzamin a jak 4x100 to trzeba by nakrętki pływające kupić.
« Odpowiedź #87 dnia: Styczeń 18, 2012, 12:00:18 pm »
http://allegro.pl/sruby-sruba-do-kol-dystansow-m12x1-25x50mm-stozek-i2048045641.html
tak 4x100
znalazlem niby dlugie.
Mam dystanse tylko teraz pierscienie centrujace dac.
Bo tylny mam zrobiony z centrowaniem juz, przod normalny plaski. A felga ma bodajrze 62 nie jestem pewnien bede musial zmierzyc suwmiarka dokladnie :D
Na hardcora latalem bez pierscieni na samych srobach :D zalozyli idealnie na wulkanizacji nawet nie telepalo nigdzie :D ale teraz bede sie bal
« Odpowiedź #88 dnia: Luty 11, 2012, 14:40:24 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
czy śruby od stalówki będą pasowały do felg smith uk
« Odpowiedź #89 dnia: Luty 11, 2012, 15:00:48 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
A to taki problem podać chociaż czy to alu czy stal, bo nikt tu wróżką nie jest
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #90 dnia: Luty 11, 2012, 16:28:05 pm »
Brysiek#1957, takie rzeczy się wie. :P
imo stal jak każda inna, ewentualnie możesz sprawdzić, czy krawędź otworu pod śrubę jest stożkowa i czy śruby wkręcają się na min. 7-8 obr.
« Odpowiedź #91 dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:29:29 pm »
Mam pytanie, posiadam alufelgi OZ-ki tzw ,,szprychówki" , jakie śruby do tego muszę dokupić, o jakich parametrach ?
« Odpowiedź #92 dnia: Kwiecień 12, 2012, 23:09:48 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Producent podaje, że: felgi stalowe dł. śruby 28 mm felgi (fabryczne) aluminiowe Rial i Tip Top dł śruby 32 mm. I tego trzeba się trzymać.
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #93 dnia: Kwiecień 13, 2012, 10:00:56 am »
Mam rozumieć, że do OZ takie jak do riali i tip topów czyli 32mm :)?
http://motoallegro.pl/sruby-do-felg-aluminiowych-stalowych-m14x1-5x32mm-i2219511121.html
będą dobre ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2012, 10:06:31 am wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #94 dnia: Kwiecień 13, 2012, 14:06:08 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
  • sorry, jestem zielony z mechaniki
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
polonezy mają m12 x 1,25
« Odpowiedź #95 dnia: Kwiecień 13, 2012, 21:21:53 pm »
jesli cos ciiita i chrobocze z tylu to znak ze sruby za dlugie mam rozumiec?? bo cos mi tam skrzeczy kurde..et 25 dystans 20, i sruba 55mm grr
« Odpowiedź #96 dnia: Kwiecień 13, 2012, 22:38:06 pm »
dystans 20 i sruba 55mm to tak jakby sruba 35mm bz dystansu - ma prawo zaczepiac o sprezynki w bebnie
« Odpowiedź #97 dnia: Kwiecień 13, 2012, 22:42:02 pm »
hmm, trzeba kupic drogie sruby, 50... albo je skrocic :D ;D albo dolozyc po 5mm... centrowania jeszcze troszke bedzie wystawac, ale chyba nie bede ryzykowal
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2012, 22:43:46 pm wysłana przez Łukasz - I-Love-Fso- »
