Autor Wątek: Śruby do alufelg  (Przeczytany 53878 razy)
Śruby do alufelg
« dnia: Marzec 25, 2008, 19:15:12 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Posiadam alufelgi trójramienne identyczne jak te E_gregora auto stoi pod blokiem więc zakupiłem śruby zabezpieczające do kół. Już poprzedni właściciel powiedział mi że śruby do alufelg są dłuższe(mam wszystkie w pudełku), w sklepie powiedziałem wyraźnie że mają być do ALUFELG I ŻE SĄ DŁUŻSZE. Dzisiaj wygrzebałem w piwnicy śruby zabezpieczające jeszcze z Caro mojego ojca(używane do zwykłych felg) i mam wątpliwości, te nowe są jeszcze w opakowaniu więc można je wymienić.
To pierwsze z lewej to ta, którą wygrzebałem dzisiaj z nałożonym zabezpieczeniem do okręcania, ta między nią a pudełkiem to śruba którą właściciel dał do alufelg, no a obok te nówki. Próbowałem to porównać ale nie jestem pewien czy to jest ok i czy mi nie dał zwykłych w tym sklepie. I jeszcze jedno,  te nowe mają jakiś krótszy gwint, widać na fotce... Jakby ktoś mógł rozwiać moje wątpliwości to będę wdzięczny.
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2008, 20:07:43 pm »
Długi
Producent podaje, że: felgi stalowe dł. śruby 28 mm felgi (fabryczne) aluminiowe Rial i Tip Top dł śruby 32 mm. I tego trzeba się trzymać.
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2008, 21:39:32 pm »
e_gregor
Cytat: "Długi"
Lub zapodać dłuższe śruby - w poldku akurat się da (chyba poza tyłem z bębnami)
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2008, 23:06:54 pm »
przemas50
A powiedzcie mi koledzy, jaka jest średnica śruby  i skok  gwintu w Caro  Plus,  bo obiło mi  sie  o uszy ze skok gwintu jest chyba inny niz  w  starym Caro, bo musze kupić  nowe dłuższe     śruby i do tego pływające...
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2008, 23:11:40 pm »
nie ma różnicy caro/caro +. M12x1,25
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2008, 09:00:33 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
gwint 1.25 to ważne bo są gwiazdy które na siłę wkręcali 1.50 i dało się (ale tylko raz!)
W śrubach do alu gwint czasem zaczyna się niżej niż w zwykłych do stalówek - powód jest trywialny - alu jest po pristu grubsze w płaszyźnie mocowania niż stalówka wykonana z tłoczonej blachy.
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 04, 2008, 13:15:51 pm »
Odkopuję,
mam felgi alu 7x15 ET12, 4x100 rozstaw.
Pytanko jest następujące:
jakiej długości śrubki pływające nabyć :?:
[ Dodano: 2008-06-04, 13:28 ]
i czy np.: takie będą pasować:
http://moto.allegro.pl/item372509386_sruby_plywajace_zmien_rozstaw_w_aucie_express_.html
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 04, 2008, 14:44:32 pm »
musisz sam zmierzyc jakie sruby ci podejda - co alufelgi to inne zaglebienie
najlepiej wloz normalna srube od stalowki i zmierz ile wystaje
,zeby bezstresowo zamontowac felge sruba ma wystawac 20-25mm
odejmujesz to co wystaje z seryjnej i juz wiesz ile dluzsza powinna byc nowa sruba
i ten wynik dodajesz do dlugosci sruby (nie pamietam ile maja seryjne ,24 czy 25mm gwintu)
i zamawiasz takie jak ci potrzeba
jezeli dodajesz dystans to rowniez musisz jego grubosc dodac do sruby
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 04, 2008, 16:37:02 pm »
nie będzie dystansów :) , bo ET12
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2008, 16:56:17 pm »
Jak duży masz otwór w feldze, oraz jak wielki jest stożek, może nie będzie trzeba dawać pływających tylko zwykłe wystarczą (tak jak u kolegi Zoltanno#1930).
Jak masz mały otwór w feldze - tak, że śruba M12 wejzie i nie będzie miała małego luzu to niestety ale i śruby pływające nie pomogą :/...
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 04, 2008, 18:01:31 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
BARTEK#1925, pamietaj o skoku gwintu - 1,25 zebys niekupil 1.50 bo wkrecisz je tylko raz
zwroc tez uwage na ich twardosc 10,6 czy jakos tak powinny byc dobre
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2008, 19:06:37 pm »
Cytat: "OZi1845"
Kunkretnie 10.9.
Z ciekawostek podam, że w sklepie fso ponoć "oryginalne" śruby do alufelg miałem twardości 8.8 :D
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 04, 2008, 21:54:23 pm »
Cytat: "OZi1845"
OZi1845, takie właśnie są w linku, który podałem wyżej :wink:
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2008, 01:29:16 am »
Cytat: "jimo#1921"
Cytat: "OZi1845"
Kunkretnie 10.9.
bo oryginalne maja modul 8.8  ,a 10.9 to wymysl nowej technologii
do kol wystarcza spokojnie 5.8
i to nie twardosc ,a wytrzymalosc na rozciaganie - powtarzam sie raz kolejny
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 06, 2008, 08:36:35 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Kup pływające takiej samej długości jak standardowe do ALU, ja chyba też kupowałem u tego gościa do swoich 15stek. Pamiętaj o gwincie 1.25 !! No i wkręcanie, dokręcasz do pierwszego lekkiego oporu a potem krzyżowo, przemiennie po kilka obrotów by dobrze zcentrować koło na piaście (na wszelki wypadek - nie wiem jak dopracowałeś osadzenie felgi, jeśli jest większe od poldkowskiego puszukaj pierścieni centrujących)
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 06, 2008, 11:57:16 am »
Alien#174, felgi roztoczyłem na 58,5 i wchodzą z lekkim oporem, narazie czekam na oponki (będą w poniedziałek), a śruby kupię w przyszłym tygodniu.
P.S. te co podałem link mają oczywiście skok gwintu 1,25 :wink:
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 08, 2008, 21:17:31 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
zobaczymy na Czerniwicach te Twoje alumki  :D
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 08, 2008, 23:05:57 pm »
Spoko, spoko, jutro mają przyjść oponki TOYO   :twisted:
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 09, 2008, 09:02:23 am »
e_gregor
Będą dwa oryginalne poldofordy na fajnych kółkach :D Jak założysz oponki to koniecznie pokarz foty!
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 09, 2008, 13:42:41 pm »
A tam, poczekaj do CZERNIEWIC  :D
