Autor Wątek: Śruby do alufelg  (Przeczytany 53912 razy)
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 09, 2008, 14:09:55 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
BARTEK#1925,  Tylko nie zapomnij, zeby sroby nie byla za dlugie. Bo beda ocierac Ci o sprezyny w bebnach, no chyba ze masz tarcze z tylu.
A to SS-man sie nam pojawil
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 09, 2008, 14:39:01 pm »
Cytat: "mateokrzyku"
Mam tarcze, co widać po zdjęciu w avatarku :wink:
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 09, 2008, 14:59:42 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "BARTEK#1925"
Mam tarcze
No to nie masz tego klopotu co ja, ja z przodu mam 2 dystanse i sruby 45mm a z tylu 1 dystans i sruby 36mm.
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 09, 2008, 16:03:35 pm »
e_gregor
No przy wąskim zawiasie problemu niema. Śruby moga być za długie nawet o kilka cm :)
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 10, 2008, 10:18:49 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
dokładnie - jak miałem wcześniejsze fele + 20mm na stronkę dystans to śruby do nich mogły służyć za wieszaki do ręczników  :mrgreen:
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 10, 2008, 11:08:43 am »
a ja nie chce mieć szpilek tylko nakretki. wie ktos gdzie to zdobyc ?? widziałęm na seju, na malczanie ale jakoś znależć nie mogę/ pytacie po co. szybciej i łatwiej zakłada się alusa
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 10, 2008, 11:15:14 am »
Fistasz
z tego co wiem to fordy mają szpilki w piastach i nakretki wieco moze idz tym tropem
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 10, 2008, 12:44:35 pm »
Cytat: "Van#1860"
Van jak chcesz mieć nakrętki to właśnie potrzebujesz szpilek :)
Niestety jest to opcja trochę droższa niż dłuższe śruby do alusów, bo potrzebujesz kupić 16 szpilek (metod mocowania jest kilka - wkręcane w piastę, wbijane i zaspawane, wkładane od wew strony i blokowane wypustem) no i nakrętek.
szukaj np. tu: http://www.allegro.pl/search.php?string=szpilki&from_showcat=1&category=18730&country=1
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 11, 2008, 16:35:52 pm »
Marek K80
Opisze swoje doświadczenia z śrubami do alufelg (może ktoś uniknie niewłaściwych zakupów, utwierdzi się w przekonaniu jakich śrub należy szukać). Mianowicie do felg TipTop pokazanych poniżej (nie wiem czy z innymi TipTopami jest podobnie):
należy zastosować dwa ostatnie typy śrub (są najdłuższe):
pierwsza jest do felgi stalowej, druga pasuje dokręca alufelgę ale nie gwarantuje bezpieczeństwa bo za mało zwoi się wkręca (od zakończenia stożka ma 32mm).  Z tymi dłuższymi śrubami nie ma problemu bo nigdzie nie wadzą - sprawdzałem mierzyłem zarówno z tyłu jak i z przodu. W przypadku braku kompletu można przynajmniej dwie na koło wkręcić (po przekątnej). Gwint 1,25, wytrzymałość 8,8:
Zastanawiałem się czy stożek w śrubach musi być inny dla alu niż dla stalowych (inny kąt) - okazuje się że nie ma różnicy
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 06, 2010, 17:10:17 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
hejka mam problem bo juz sie troche pogubilem :roll:
mam ochote kupic felgi alu ale nie wiem czy wszystko bedzie dobrze oto co chce
http://www.allegro.pl/item1017698417_alufelgi_13_5j_4x98_fso_polonez_126p_favorit.html
pytałem sie i sruby to M12 1,5x30, łeb 17 mm, stożkowe i 19 mm zabezpieczajace czy to bedzie dobre prosze o szybką odp
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 06, 2010, 18:45:38 pm »
sruby M12x1.25  a nie na 1.5
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 06, 2010, 20:00:03 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
czy mozna je kupić w sklepie motoryzacyjnym czy lepiej zamówić przez internet
tak jak tu
http://www.allegro.pl/item1014434619_sruby_do_felg_aluminiowych_12x1_50_12x1_25_14x1_50.html
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 06, 2010, 21:00:28 pm »
Cobi!@#, można kupić u wulkanizatora, ale kosztują np po 8 zł sztuka. Chyba, że u Ciebie mają tańsze, to wtedy się nie opłaca z allegro z powodów przesyłki.
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 06, 2010, 21:02:47 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
super czyli jak pojade aby mi zalozyli to zrobią to od reki tak :?:
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 06, 2010, 21:11:19 pm »
Raczej tak. Zwróć tylko uwagę, żeby były na klucz 19, bo ja teraz na przykład przez nieuwagę na zimę i lato muszę mieć inny klucz do kół  :P
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 06, 2010, 22:57:11 pm »
srub M12x1.5 jest mase do wyboru ,ale jak kiedys chcialem kupic M12x1.25 to nigdzie w sklepie nie znalazlem i kupilem na allegro
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 06, 2010, 23:05:54 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
oki dzieki Wam nie udało mi sie z tą aukcją ale mam plan b
byłem na szrocie pare dni temu i tez znalalzem alu troche inna bo trójramienna gwiazde al za to za dosłown grosze i ze srubami w nawet galatym stanie
Dzieki za wszystko jak bedziecie w Czerniewicach może wypijemy sobie po piwku :D
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 19, 2010, 21:59:11 pm »
Czytając temat dowiedziałem się, że: do alufelg należy zastosować śruby M12x1.25, na klucz 19, jednakże zastanawia mnie kwestia tego, jaką długość ma mieć śruba i jaką długość ma mieć gwint. Może polecacie jakieś śruby, które są obecnie na allegro ? Nie chciałbym kupić śrub z gównolitu.
KGB, czytałem dobrze, tylko jakoś "2" nie weszła i wyszło 1.5 zamiast 1.25 :P
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 20, 2010, 07:16:42 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Dlatego nim kupisz na Alledrogo looknij po sklepach motoryzacyjnych w okolicy i popytaj - może jeszcze mają. Mogę zrobić wymiarówkę bo gdzieś mi takie leżą w garażu (do 15' mam pływające więc stare z alu są niepotrzebne) - ale to dopiero w piątek najwcześniej.
Śruby do alufelg
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 20, 2010, 17:11:38 pm »
Cytat: "RafałFSO"
Czytając temat dowiedziałem się, że: do alufelg należy zastosować śruby M12x1.5, na klucz 19, jednakże zastanawia mnie kwestia tego, jaką długość ma mieć śruba i jaką długość ma mieć gwint. Może polecacie jakieś śruby, które są obecnie na allegro ? Nie chciałbym kupić śrub z gównolitu.
problemy z czytaniem masz ,
napisalem jaki skok mam miec gwint ,ale kupuj sobie jakie chcesz - mnie to wali  :P ,najwyzej samochod zmienisz ,bo sruby bedziesz juz miał  :lol:
