Autor Wątek: Śruby do alufelg  (Przeczytany 53880 razy)
Sklep
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 07, 2010, 15:24:40 pm »
yamada
na mój sklep wejdź, tam kupisz takie śruby.
Odp: Śruby do alufelg
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 25, 2011, 18:58:40 pm »
Drodzy Forumowicze, Mam kilka pytań:
1.czy śruby 32-36mm do alufelg przy bębnach po wkręceniu nie będą obcierać?
2.czy śruby 45mm do alufelg z dystansami 5mm po wkręceniu w przednią piastę nie będą o nic zahaczać(dlatego pytam o 45mm, bo możliwe, że będę dawał dystanse 10mm na przód)?
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 25, 2011, 20:22:58 pm »
  • Wiadomości: 1847
Podpinam się pod pytanie nr.1
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 26, 2011, 01:23:24 am »
to zalezy od samych alufelg ,ale :
1. sruby 35mm nie ocieraja bebnow nawet na stalowkach (przynajmniej na tyle ile pamietam jeszcze bebny :P )
2. z przodu mozna wyjsc z gwintem w glab nawet ponad 10mm i nie bedzie o nic haczyc ,wiec spokojnie mozna dawac sruby 45mm (zreszta sam mam takie u siebie)
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 26, 2011, 21:53:44 pm »
KGB Dziękuję, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 26, 2011, 22:36:37 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Jakie parametry powinny mięć śruby do szprychowych OZ'tów?
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 27, 2011, 17:13:22 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
podchodzą standardowe śruby pod alu z PN, nie ma znaczenia czy alu masz produkcji OZ, Tip-Topa czy inne. W zeszłym roku na zimę zakładałem OZ pod zimówki i kupowałem nowe śruby, co prawda miałem 8 sztuk ze starych alu (tzw słoneczniki, podobne do Borbetów A tyle że 13'') ale kupiłem komplet by wszystkie śruby wyglądały tak samo (takie zboczenie małe...) i wszystko ładnie podeszło, nie było problemu ani z dokręceniem ani ze zbyt długim czy też zbyt krótkim gwintem. jeśli Ci zależy po powrocie z pracy (po 22) mogę Ci zwymiarować ori śrubę pod alu z PN - mam akurat taką jedną w domu.
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 27, 2011, 17:22:57 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Poproszę. Swoją drogą obiło mnie się o uszy że długość śruby jest zależna od tego czy z tyłu są bębny.
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 27, 2011, 17:40:39 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
będziesz OZ zakładać do Plusa czy do Borka? Ja mam u siebie 4x tarcze (MR'91), pamiętam że kiedyś, robiłem śruby na zamówienie pod dystanse 20mm, śruby były potwornie długie (mimo +20mm na dystans) i nic nie haczyło, jeśli masz zamiar zakładać je do Plusa (hamulce Lukasa z bębnami z tyłu) warto to sprawdzić ale i tak wydaje mi się że standardowa śruba pod alu do PN jest taka sama dla wersji z klasycznymi hamulcami i Lukasami, jakoś nie wydaje mi się by robili w fabryce takie wałki i dawali różne długości śrub - tym bardziej że przez kilka lat oba układy hamulcowe były wymiennie (Lukas był na zamówienie, potem dopiero wycofano zwalniacze).
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 27, 2011, 19:48:52 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Felgi idą do plusa. Czy śruby były takie same niezależnie od modelu alufelgi?
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 27, 2011, 21:02:44 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
wg mnie tak - ale niech się koledzy wypowiedzą.
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 27, 2011, 22:00:47 pm »
Chyba się spóźniłem.  :lol:
Z tego co wiem to tak, nie było różnych typów śrub do alu.
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2011, 22:06:16 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 27, 2011, 22:46:31 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
A więc tak:
długość całkowita - 60 mm
długość części do stożka (w tym gwint) - 37mm
długość samego gwintu - 26mm
plus/minus 1mm  :P
to są wymiary śruby jaka była w Polinie fabrycznie z alu z tzw pierwszego montażu.
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 27, 2011, 23:22:18 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Dzięki.
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 28, 2011, 13:05:56 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
A więc tak:
plus/minus 1mm  :P
hm...wszedzie kurde podaja ze do stalowek byl gwint 28mm a do alu 32mm fabrycznie...  a musze na dniach kupic sruby i sam juz nie wiem:>
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 28, 2011, 13:21:09 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
pomierzylem porobilem foto:
1 sruba: bankowo sruba pod stalowki - dlugosc gwintu: 28mm
2 sruba: czyzby taka byla pod alu ?? - dlugosc gwintu ( zwoj + to plaskie ): 32 mm         ( po co to plaskie ?? )
3 sruba: zdjeta z alufelg z poldka ale na tarczach wiec pewnie dlatego nie zawadzala bo dlugosc gwintu: 50 mm
calosc:
ktora sruba przykrecic zwykla polonezowska alufelge??
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 28, 2011, 13:57:51 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Tak, ta druga jest pod alu - po co jest ta gładka część? A czym różni się alu od stalówki? Różnic jest wiele ale chodzi mi o materiał - stalówka robiona jest z odpowiednio formowanej blachy, alu jest odlewana i jest grubsza - ta gładka część jest osadzona w miejscu w którym i tak gwint byłby niepotrzebny ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2011, 13:58:20 pm wysłana przez Alien#174 »
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 28, 2011, 14:03:29 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
czyli dlugosc gwintu/zwoj ma miec 28mm a ta gladka czesc ma 10mm ( calosc 38mm ) -  +/- 1mm
cala dlugosc sruby: 62mm....
cena w sklepie u mnie: 3.80zl/1szt
mam nadzieje ze to ta:D
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 28, 2011, 14:55:00 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
co myślicie o takich śrubkach do dekielków na alu ?
http://allegro.pl/srubki-zabezpieczajace-dekielki-z-kluczykiem-i1514060297.html
Warto to kupić czy lepsze by były 4 sztuki śrub zabezpieczających i wkręcić po jednej na felgę ( reszta była by standardowa ) ?
Wiem, że nie ma  sposobu na złodzieja ale podwórkową lepką łapę mogło by powstrzymać :]
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 28, 2011, 20:48:41 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
zanim zaczalem sie brac za calkowita zmiane srub we wszystkich alufelgach, z tylu gdzie w lucasie sa bebny ( bo to jest problemem przy dluzszych srubach ) wkrecilem trzy sruby ze stalowek ( krotsze ) i ta jedna dluzsza ( ta co na foto dalem po srodku )...auto z lewarka w dol...jazda testowa...nie zdazylem z posesji wyjechac i tylko slychac gluche odglosy/huki z okolic tylu:)   panowie: ta sruba jest za dluuuuga:)   jeszcze raz ja zmierzylem i:
dlugosc calkowita sruby: rowne 60mm
dlugosc gwintu ( plaskie + zwoje ): ~38mm
dlugosc trzonu/otoczki: ~10mm
dlugosc miejsca na klucz '19': ~12mm
nie nadaje sie taka sruba...zahacza o cos w bebnie drugim zwojem...jakiej wiec teraz sruby szukac?
