Autor Wątek: Problem z Nawiewem na przednia szybę CARO PLUS  (Przeczytany 19655 razy)
Odp: Problem z Nawiewem na przednia szybę CARO PLUS
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 28, 2013, 19:00:32 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Trzeba Ci cienką podkładkę i np. szpilkę. Zakładasz podkładkę, następnie, na trzpieniu robisz mały otwór podgrzaną szpilką, zaginasz i problem z głowy:)
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 28, 2013, 19:05:40 pm »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
    • Atu+ '97r 1,6 GLI + LPG
Jeszcze jakieś inne pomysły? - zamiast tych podkładek i szpilki mam spinki montażowe, ale za mała średnica.
Niezbyt chętnie się poddaje, a miałem nadzieję, że bezproblemu nacisnę.
Bolec ma bodajże 7mm, a blaszka 5mm wewnątrz.
Obawiam się, że może być ciężko z pozycji na leżaka na pedałach.
Coś nasunąć, czymś zablokować?
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 28, 2013, 19:09:11 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Kup spinki z większą średnicą, albo potraktuj delikatnie pilnikiem, te ktore masz.
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2013, 19:10:56 pm wysłana przez Michał_22 »
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 28, 2013, 19:24:35 pm »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
Większe raczej nie są już dostępne.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły jak to rozwiązał u siebie?
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:16:22 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Sory, że się wtrące w temat, ale mam kilka pytań, ponieważ chcę doprowadzić do porządku system "wietrzenia" samochodu. Pierwsze - cały czas mam nawiew na szybę nawet jak ustawię na twarz i nogi. Od czego to zależy? Od słynnego w tym temacie cięgna sterowania na szybkę? Po drugie słabo wieje z tych kratek na boczne szyby, gdzie szukać przyczyny? Po trzecie, jak przestawię na maksa, na ciepłe powietrze, wydajność dmuchania spada gdzieś o połowę, gdzie szukać przczyny? Po czwarte, słabo wieje w twarz.. nawet na maksymalnej prędkości wiatraka, gdzie szukać przyczyny?
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:33:15 pm »
zakurzona nagrzewnica jest przyczyną słabego dmuchania.
to że ci słabo wieje z tych małych kratek, oznacza że masz zatkane kanaliki które do nich prowadzą (żeby wyczyścić musisz zdjąć deskę)
a to że nie masz sterowania może oznaczać że nie masz podłączonej tej "bańki" pod maską, albo spadło ci cięgno od sterowania
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:37:27 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Bańka jest na pewno podłączona, nawet jakby nie była to dzisiaj ją podłączyłem na pewno bo zdejmowałem podszybie pod machą ;P Okey, w takim razie gdzie szukać cięgien, albo czy po zrzuceniu dechy je jakoś łatwo dostane (nie mam zbytnio małych dłoni)? No i co jeszcze może być z tym nawiewem na twarz? Wiem, że to polonez i nie będzie miał grzania i nawiewu jak w passacie b4 gdzie na prawdę mocno pali i wieje, ale w poprzednim plusie miałem to lepiej i w końcu zaczęło mnie to irytować, tym bardziej, że w zimę połowę drogi do pracy marzłem ;/
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 02, 2013, 19:30:28 pm »
nad prawą nogą jak siądziesz w fotelu kierowcy ;) zajrzyj tam i steruj nawiewem, jak będzie poruszać przpustnicą, to będziesz musiał rozebrać całą obudowę nagrzewnicy. A ogrzewanie w plusie nie jest takie złe, porównując do passata, źle nie jest, przynajmniej w moim przypadku, a mam porównanie bo mam i poloneza i passata. W plusie ogrzewanie ma grzać, porządnie :P
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 03, 2013, 07:39:57 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Dlatego też chcę się tym zająć, 2 dni starczą na rozebranie wszystkiego? Żeby "odkurzyć" nagrzewnicę muszę ją wyjąć? Dużo płynu tracę przy wyjmowaniu nagrzewnicy, czy lepiej najpierw spuścić, a potem zalać ten sam (1,5 roku na nim jeżdzę, ale musiałem dolewać świeżego (demontaż parownika 2x, wymiana termostatu.))
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:29:35 pm »
2 dni ? Wymiana nagrzewnicy w Plusie to 4-5h :) a wydajnosc ogrzewania ? Przy wentylatorze ustawionym na 2 i pokretle na przelomie bialej i czerwonej skali, przy zlapaniu przez silnik 50stopni juz leci dosc cieple powietrze, a jak silnik osiagnie 70stopni to musze skrecac cieplo, bo po 2-3 minutach nie moge wytrzymac :) a jak odkrece na max cieplo i dmuchawe na 4 to mam w aucie tak goraco, ze mozna by sie rozebrac :D
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 04, 2013, 07:30:40 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
2 dni temu, że pierwszy raz bym to robił, niestety i tak cały plan psu w pupe... Znowu muszę polować na kilka dni wolnego w pracy ;p a jeszcze jedno, jak z płynem chłodniczym przy demontażu nagrzewnicy? Dużo ucieka, czy lepiej spuścić i zalać później znowu ? ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 04, 2013, 14:20:32 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Zależy jak to zrobisz, jednak lepiej spuscić, wszystko dokładnie sobie wyczyścisz i zrobisz na spokojnie  ;p
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 04, 2013, 17:50:17 pm »
10l plynu borygo 60zl, nad czym sie zastanawiac? Przed rozmontowaniem wlej troche octu, przeplukaj uklad, zalej swiezym plynem. Ludzie ogarnijcie sie troche z tym dziadowaniem o 2l plynu.
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 04, 2013, 17:57:39 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Nie dziaduję o 2 l płynu tylko mam w ciul innych wydatków, a samochodu potrzebuję, żeby zarobić na to co żre i na czym jeżdżę, miałem 2 dni wolnego to chciałem zrobić coś z grzaniem co by na zimę już było, tylko, że pogoda wszystko spaprała
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 22, 2013, 09:36:16 am »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
Wracając do mojego tematy naprawy nawiewów.
Nigdzie nie dostałem rurki fi 7mm, więc zastosowałem patent z stożkową końcówką plastikową od kleju/sylikonu/uszczelniacza montowanego do pistoletu.
Odpukać, na razie się trzyma i działa, dam znać czy pomoże na dłużej, a w między czasie poszukam gdzieś jeszcze rurki 7mm.
Przy okazji, jeśli po zgaszeniu silnika, wszystkie siłowniki tracą podciśnienie oraz nie da się przełączyć nawiewu z charakterystycznym psss, to wina nieszczelności kuli / zaworka w niej czy któregoś z zaworków zwrotnych już przy siłownikach / nieszczelności za kulą?
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 22, 2013, 12:51:44 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
U mnie po zgaszeniu, jeszcze chwilę można przełączać nawiewy. Po jakimś czasie już nie, więc nie wiem, czy to normalne, czy coś jest nie tak.
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 22, 2013, 14:02:10 pm »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
Z tego co się orientuję u kolegi działa to dobrze, po kilkukrotnym przełączeniu przy zgaszonym silniku podciśnienie zostaje wytracone na siłownikach.
U mnie od razu po zgaszeniu silnika nie można nic zrobić, a z tego co zauważyłem przy tych naprawach siłowniki same opadają, czyli mam pewnie gdzieś nieszczelność za kulą.
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 22, 2013, 21:19:06 pm »
a skąd w układzie jest  podciśnienie? chyba nie trzeba długo myśleć żeby stwierdzić czy to jest normalne
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 23, 2013, 01:32:52 am »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
Mariusz, raczej to jest normalne.
Sądzę, że podciśnienie jest zgromadzone w kuli.
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 23, 2013, 12:55:57 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
no, tak masz rację...
