Autor Wątek: kontrolka klocków hamulcowych  (Przeczytany 3696 razy)
« dnia: Kwiecień 22, 2008, 11:09:38 am »
wit_ek
witam.od dawna świeciła sie wiadoma kontrolka ,więc przy zmianie kół chciałem naprawić.
Oczywiście przewody urwane,lecz niestety nie przy wtyczce lecz w peszlu osłonowym.Pewno w całości do wymiany.Po wymianie kół okazało sie że auto ma problemy z zapalaniem,reduktor gazowy kilka razy sam przełącza zanim na dobre złapie.Mam pytanie;czy moje miąchanie w tych dwóch kabelkach mogło spowodować jakieś zwarcie,czy zwarcie tych dwóch przewodów mogłoby coś nabruździć.Pomóżcie.
Caro 1,6 gli , gaz BRC, hamulce LUCAS
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2008, 11:26:46 am »
Logan
1. mogłeś zrobić zwarcie
2. przypadek że akurat po tych zabiegach wyszły inne usterki
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2008, 11:32:25 am »
zwarcie tych dwoch przewodow powoduje zgesniecie kontrolki starcia okladzin i nic poza tym
zalezy jak gleboko w wiazce grzebales ,bo moze zwarles inne przewody
albo poprostu cos przypadkowo z centralka gazu sie stalo - na benzynie dobrze zapala ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2008, 12:52:59 pm »
wit_ek, taki przypadek był kilka dni temu. Nie ruszałeś przy okazji przewodu nawiniętego na przewody WN, o ile takowy miałeś.
A ewentualne zwarcie, to spowoduje jedynie to, że kontrolka nie będzie działać tak jak już napisał kolega KGB.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2008, 13:55:31 pm »
wit_ek
w zasadzie żadnych innych przewodów nie dotykałem poza tymi znajdującymi się blisko koła.Zwierałem te dwa urwane od czujnika ale kontrolka dalej świeci.A zapala źle na benie,na gazie nie próbowałem,bo nigdy na nim nie odpalam.
[ Dodano: 23 Kwi 2008 07:54 ]
- jeszcze jedno- może ktoś wie gdzie są podpięte przewody do tego czujnika z drugiej strony?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 30, 2008, 22:20:22 pm »
kanczet
wit_ek, wiesz co, specjalnie spróbowałem ten myk z dwoma przewodami i je zwarłem, jedyne co się stało to kontrolka zgasla. Moja propozycja jest taka, jeżeli na gazie też tak samo odpala to gaz uszkodził coś w silniku. Mój kumpel miał takąsamą sytuację w swoim tylko to się stało poprostu że wieczorem zgasił i rano już nie mógł odpalić. Mechanik stwierdził że to tylko jakiś filtr się zapchał i koszty wyniosły go ok 50 złotych
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2008, 09:05:45 am »
Panu już podziękujemy....
Co to znaczy "nie możesz odpalić" - mama ci nie pozwala ?
Powiedz prosze jak zachowuje sie samochod, silnik, rozrusznik, wskazniki w momencie kiedy przekrecasz kluczyk w pozycje START (czyli kiedy chcesz  zakrecic rozrusznikiem)
Sprawdzałeś taką pierdułkę jak zielony kabelek ? (O ile masz GLE a nie GLI)
Sprawdzałeś czy na swiecach jest iskra ?
Sprawdzałeś czy da się odpalic na gazie ?
Masz Benzynę w baku ?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2008, 09:45:07 am »
kanczet
Cytat: "Stingerek"
wiesz co? takie pytanie jak Czy masz benzynę w baku jest troszkę nie namiejscu.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 04, 2008, 08:17:51 am »
Cytat: "kanczet"
Stingerek napisał/a:
Taki mały OT. Mi też kiedyś nie chciało auto odpalić i już chciałem rozbierć całą elektrykę ale okazało się że auto nieco krzywo stało i pompka nie ciągnie paliwa. Dolałem i przeszło.
Pomijam fakt że tydzień później pompka się zatarła ale to już inna inszość.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2008, 17:19:49 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
hej u mnie cały czas sie pali kontrolka od hamulców.
myślałem ze to od klocków wiec wymieniłem. był chwilowy spokój ale pózniej znowu to samo.
od płynu? jest pełen
pomocy
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2008, 17:46:45 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Cytat: "Cobi!@#"
wymieniłem
Wymieniłeś na klocki z czujnikami ?
U mnie w roverku niby przewdy miały być zwarte ale okazało się, że żarówki brak...
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2008, 22:12:37 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
aha to mozliwe nie spawdzałem dzieki spawdze to.
jestem w to narazie zielony i dalem do mechanika
może z niego ciec i sie nie zna jak ja.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2008, 22:14:40 pm »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
W sprawie mechników to ja dodam od siebie, że jak oddałem auto ostatni raz do mechanika widząc jak on to naprawia zrezygnowałem z ich usług.
Wtedy zaczeły sie problemy z moim mostem  :evil:
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2008, 22:33:07 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
czyli jest taka mozliwosc
dzieki
