Autor Wątek: Wyje przy uruchamianiu  (Przeczytany 9526 razy)
« dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:01:46 pm »
maxi
Witam,
pojawił  się kolejny, niepokojacy objaw -  słychać ciche  wycie pod  maską,  jak  włączam silnik...Czasem też dzieje sie  to  przy dodawaniu gazu  w trakcie jazdy.
Auto to Polonez  Caro plus  1,6 GLI, przebieg 93 tys. ,2000r.
Może ktoś miał podobny  objaw...  :roll:
Proszę  o wskazówki.
Pozdr
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:09:06 pm »
maxi, nawet się nie pochwaliłaś, że zmieniłaś autko ;)
A to wycie to rzeczywiście wycie, czy raczej "brzęczenie"? Mniej więcej skąd dochodzi? Próbowałaś posłuchać z otwartą maską jak ktoś inny odpalał?? Może coś lużnego jest po prostu.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:18:03 pm »
e_gregor
He he. A jest tutaj ktoś kto tego w ohv niema? Przeważnie pojawia sie to zaraz po uruchomieniu silnika, podczas jazdy przeważnie w zakresie 2-3 tys. obrotów oraz przy temperaturze silnika około 70 stopni :) Ja sie tym nigdy nie przejmowałem bo kumpel który mi sprzedał poldka z przebiegiem 147.000 twierdził że to zawsze było. Poldek z przebiegiem ponad 210.000 poszedł dalej do ludzi. To samo było też w jego plusie.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2008, 21:18:57 pm »
A mi nic nigdy nie wyło  :roll:
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2008, 22:35:13 pm »
Logan
Mój stary poldek po 400k przebiegu jak zaczął odmawiać posłuszeństwa to i wycie ustało. Jak na razie w obecnym poldku nie zawsze ale w 90% przypadkach jak odpalam zimny silnik to wycie jest. Pompa oleju po prostu nic wiecej. Się znaczy silnik masz sprawny.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2008, 07:20:31 am »
e_gregor
To albo pompa oleju albo regulator ciśnienia oleju - słysze głównie te dwie teorie.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2008, 08:27:47 am »
maxi
Cytat: matucha
Hmmmm...rzeczywiście :oops:
W zasadzie nie zmieniłam, tylko...odziedziczyłam po ojcu. U nas  w rodzinie to  już szósty :mrgreen:
Zawsze byłam  zdania, że poldzio to najlepsza  bryka  - kilkanaście lat temu "borewicz"  uratował mi życie w wypadku.
A mieliśmy takiego kupionego z przetargu z  MSW  - miał rasowany silnik i jeżdził chyba z 200 :mrgreen: . Tylko problem był z podziurawionymi dzwiami /jakby seria z  CKM   :mrgreen: /
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2008, 09:38:46 am »
elektrokiler
Wycie występuje we wszystkich polonezach jakie znam. Również w moim. To raczej normalne.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2008, 11:07:46 am »
Arnold
A może to łożysko w alternatorze? U mnie w Roverku już lekko je słychać.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 23, 2008, 17:03:31 pm »
Meyron
Cytat: "Arnold#1910"
...że nie wspomnę już o łożysku sprzęgłowym-to to dopiero wyje. :mrgreen:
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2008, 19:00:28 pm »
o jakim wy wyciu mowicie ? chyba macie rozwalone lozyska w altkach lub pompach wodnych od zbyt duzego naciagu paska
w zadnym polonezie ,ani fiacie ,ktorym jezdzilem nie bylo zadnego wycia ,chyba ,ze wlasnie lozysko w altku dogorywalo
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 23, 2008, 21:54:38 pm »
na 99 to pompa oleju.. lub w 1% hydrauliczne popychacze.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 23, 2008, 22:17:26 pm »
To wycie było, jest i będzie. Znaczy to, że się bestia budzi do życia. A wycie to przypomina strażacką syrenę alarmową.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 23, 2008, 23:58:32 pm »
e_gregor
Dokładnie. I na pewno nie hydropopychacze ani nie łozyska na pompie czy altku.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 24, 2008, 13:19:37 pm »
kan
Cytat: "e_gregor#1917"
Te wycie jest wynikiem rosnącego ciśnienia oleju. Powinno wyć po uruchomieniu silnika przez 2-3s i zanikać, takie buuuu o coraz wyższym tonie i przestaje wyć nagle jak ciśnienie dojdzie do wartości znamionowej. Jeśli te specyficzne wycie pojawia się podczas jazdy oznacza to że zaczynają się problemy z ciśnieniem oleju.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 24, 2008, 21:00:33 pm »
wiciu
u mnie jak wycie zaczyna sie również podczas jazdy to wymieniam olej i jest ok
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 25, 2008, 23:44:27 pm »
bodzio82
u mnie tez wyje ale chyba to normalne w poldkach
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 26, 2008, 01:57:29 am »
Cytat: "kan"
no takie wycie to mialem w poldku podczas odpalania jak go kupilem - nie przy kazdym odpalaniu bylo ,a ustalo po wymianie oleju
byl zalany Castrol 10W40 a zalalem Lotosa 10W40
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 26, 2008, 09:41:06 am »
bodzio82
KGB, Ty to chyba spac nie mozesz jak i ja :mrgreen:u mnie tez nie za kazdym razem wyje a wogole jak wspome zalorzylem to  chyba mi sie wydaje ze nie wyje chociarz u mnie tlumior wszystko zaglusza :mrgreen:
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 27, 2008, 09:38:21 am »
JaCoB
Ostatnio w GLI w plusie też samochodzik zaczął wyć i się okazało, że to wina alternatora.. przepaliła się dioda, a łożysko to bylo takie strzaskane, że nie dziwne, ze takie dźwięki wydawał ; później nawet jechać nie chciał, gasł na niskich oborotach i lekko swieciła się kontrolka akumulatora.. Być może miałes podobne objawy  :P
