Autor Wątek: wyprzedzenie zapłonu  (Przeczytany 14096 razy)
« dnia: Maj 27, 2008, 19:14:49 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Tak jak w temacie, obawiam sie ze moi gazowcy poprostu wstawili instalacje i heja, o regulacji zaplonu zapominajac. Ile powinno wynosic statyczne wyprzedzenie zaplonu tak aby palil jak najmniej a jednoczesnie nie skracal drastycznie zywotnosci silnika ? Czy idzie to krecac podstawka pod aparatem zaplonowym ustalic jakos optymalnie na wech czy sluch ?, Na granicy stukowego ? Przy jakich obrotach ? Tyle pytan na :)
Re: wyprzedzenie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2008, 20:38:31 pm »
Cytat: "bisz"
Klucz 13mm w dłoń i jazda :), kręcąc zgodnie z obrotem wskazówek zegara opóźniasz zapłon (przeciwnie przyspieszasz). Seryjnie powinno być w ~10stopni.
Ale w wysłużonych jednostkach najlepiej sprawdza się metoda na ucho ;) oraz kontrola własności motorycznych po regulacji, spalanie stukowe jest przy zbyt wczesnym zapłonie (słyszalne świetnie na benzynie - ale o tym jest już kilka wątków na forum). Ogólnie lpg lubi trochę wcześniejszy zapłon, ale też bez przesady (chociaż moje dohc kiedyś raźno jeździło na 20 stopniach hyhyhy...
Zapłon ustawiasz na ucho, kręcisz w jedną stronę i w drugą, wybierasz położenie pomiędzy gdy silnik najrówniej pracuje a obroty są najwyższe.
Potem wsiadasz i jedziesz się przejechać, jak wsio ok to dokręcasz śrubę mocującą aparat, jak jesteś niezadowolony z osiągów (auto muł, albo dzwonią zawory) to regulujesz dalej.
W ostateczności po godzinie prób, jedziesz wściekły na lampę stroboskopową by ustawili książkowo ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 28, 2008, 09:49:31 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
na najwyasze obroty wlasnie robilem, ale czy robic to na najwyzszych-wolnych ? czy troche wyzszych niz wolne ? Na benzynie faktycznie udalo mi sie stan taki osiagnac ze bylo stuk stuk, pytanie, jaki kat na gazie (o ile za duzy) da w efekcie stukowe ?, Wiadomo ze na lpg trudniej o stukowe, co nie znaczy ze dana pozycja bez stukowego bedzie dobra dla silnika...
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 28, 2008, 13:37:07 pm »
W ohv klucz 17-ka
Są
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2008, 20:44:48 pm »
wiciu
mój były 1,5 Gle AB chodził najlepiej przy zapłonie przyspieszonym o 3-4stopnie w stosunku do kąta zalecanego dla benzyny
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2008, 23:23:56 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
zauwazylem taka prawidlowosc. Im wczesniejszy zaplon ( na czuja, zgubilem skale), tym bardziej wakuometr jest czuly, w sensie wynika z tego ze silnik jest bardziej obciazony, wskazowka predzej leci w prawo i wolniejsza tez reakcja silnika na pedal. ustawilem wzrokowo na troche wiecej niz bylo wczesniej, ale ile to nie powiem, wakuometr zachowuje sie wmiare prawidlowo
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2008, 01:44:30 am »
to zle zauwazyles
na wczesniejszym zaplonie silnik bardzo ochoczo reaguje na wcisniecie gazu - na luzie oczywiscie
nie wiem po co kombinujesz z wakuometrem - zaplonu nie ustawia sie na wakuometr
OHVke  dosc skutecznie ustawia sie na sluch ,ale trzeba miec do tego wprawe
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2008, 22:19:38 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
nie tyle kombinuje, co przypadkowo zauwazam prawidlowosc, Tak mi sie wydaje, im bardziej cale podcisnieniowe ustrojstwo przekrecam w lewo (wczesniejszy), tym chetniej wskazowka od wakuo wedruje w prawo w strone czerwonego. Moze to przypadek i mylne wrazenie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2008, 22:30:24 pm »
Witam. Jesli chodzi o temat zaplonu to ja mam takie zapytanie. Mam wtrysk abimexa i jak jest zimny silnik to lapie elegancko tzn nie dlawi sie. a jak sie rozgrzeje to juz jak wciskam pedal gazu troszeczke glebiej to sie dlawi. wydaje mi sie ze to wina zaplonu ale jak go ustawic??
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2008, 22:32:11 pm »
mlodyolek, a może przewody WN po prostu?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 03, 2008, 22:47:26 pm »
przewody nowe wraz ze swiecami. powiem tak. jak zimny to nie moge go opanowac bo nie raz potrafi na 2 biegu piszczec przez jakies 2 3 sekundy. juz nie wspomne o ruszaniu z miejsca. jak rozgrzany ma problemy przy wcisnietym pedale gazu w podloge przekroczyc 2 tys obr ale jak juz sie uda to idzie jak zly. zalozylem uklad zaplonowy z GLE (z zielonym kabelkiem) i ostatnio siedzialem przy jego regulacji dobre 3 godziny zeby go ustawic. ustawilem tak ze wolne obroty mial ok 900 i pracowal bardzo rowno ale i tak sie dlawil. i na zaplonie abimexu jest tak samo jak na zaplonie z GLE
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2008, 13:06:57 pm »
na gazie tak masz czy na benzynie ?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 04, 2008, 14:07:27 pm »
ja mam sama benzyne. swego czasu zeby zamielic kolami z miejsca nie musialem wciskac gazu. krecil na wolnych obrotach
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 04, 2008, 16:32:02 pm »
moze masz cis. paliwa za male - sprawdz
to moze byc padniecie pompki lub przewod pekl i paliwo wylatuje bokiem (moze lecic spowrotem do baku)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 04, 2008, 21:12:19 pm »
pompa paliwa jest ok. jak mialem w nim kiedys gaz (jak mial go poprzedni wlasciciel) to fabryczna sie spalila. zalozylem pompe od Toyoty Avensis czy cos takiego. cisnienia nie mierzylem. z reszta niewiem jakie powinno byc dla abimexa. przewody paliwowe sa cale bo nowe.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 04, 2008, 21:38:43 pm »
wiciu
wtrysk abimexa z aparatem zapłonowym??
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 04, 2008, 22:22:38 pm »
tak dokladnie tak
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 05, 2008, 11:17:56 am »
nie badz taki pewny pompy i przewodow ,bo masz jednak objawy zlej gospodarki paliwowej
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 05, 2008, 18:52:52 pm »
heh... moze to byc wina jakiegos czujnika?? np polozenia przepsutnicy?? za pozno podaje sygnal otwierania przepustnicy? paliwo nigdzie nie cieknie. sporo razy siedzialem pod samochodem swiezo po jezdzie i nie ma tam sladow  wyciekow  paliwa.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 05, 2008, 18:58:25 pm »
Cytat: "mlodyolek"
heh... moze to byc wina jakiegos czujnika?? np polozenia przepustnicy??
Tutaj się to tak właśnie skończyło:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=345233#345233
Co prawda rover, ale działa to analogicznie w OHV.
Tutaj trochę jak sprawdzić czy działa w OHV:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=17769[/b]
