Autor Wątek: Reaktywacja FSO/Rover 1.6 16v - co najlepszego?  (Przeczytany 9513 razy)
« dnia: Czerwiec 02, 2008, 23:24:31 pm »
baq_elo
Witam
Od niedawna posiadam Rakiete 1.6 16v
Panewka zaczela mi plumkac pare dni temu wyrwalem silnik i juz nebawem rozdzielam go badajac ktora to ...Prosze was o pomoc w zwiazku z czesciami tzn uszczelka pod glowica uszczelniacze (prawdopodbnie pierscienie) no i kochane paneweczki, mam mala nadzieje ze wal bedzie elostyczny tzn obejdzie sie bez szlifu ...jakiej firmy najlepiej i nie za drogo ..podkrslam ze silniczek nie bedzie pracowal na niskich obrotach ...mam zamiar Poldusia zglebowac i utwardzic i troszku bokakmi polatac ;) Jeszcze mam takie male pytanie czy da sie jakos rozroznic wizualnie 1.4 od 1.6 poniewaz jak siedza w budzie to wydaje mi sie ze sa identyczne
Z gory dziekuje za odp ..Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2008, 00:40:50 am »
wizualnie nie rozróżnisz silników, zostają numery.
btw. to jest oryginalny poldorover 1.6? :shock:
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2008, 01:33:43 am »
maras
Uszczelkę pakuj oryginał z Land Rovera, kosztuje ok 200 zł, ale będziesz miał spokój
[ Dodano: 2008-06-03, 01:35 ]
To jest sklep, który kiedyś wskazał AndrewS, sam u nich kupowałem uszczelniacz i uszczelke
http://www.tomateam.pl/sklep/
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2008, 09:25:09 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Jak bedziesz kupowal to powiedz ze jestes z klubu FSO PTK i ze polecil Ci ja Senn, albo AndrewS. Bedziesz mial szybko zalatwiona sprawe. W razie problemow uderz do mnie.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2008, 18:24:43 pm »
A skąd pewność że to panewka a nie popychacz hydrauliczny na przykład.
Cytat: "baq_elo"
To zależy czy oryginał czy swap. Jak oryginał to jest inny kolektor ssący. Jak dobrze zrobiony swap to faktycznie tylko
Cytat: "maciejowski"
zostają numery
Inne na ogół jest koło pasowe i pokrywa górna wałków ew. korek wlewu oleju (inny kolor) czy bagnet oleju, ale da się to przełożyć z 1,4 i wtedy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2008, 22:16:09 pm »
baq_elo
hmm numery mowicie a cos konkrewtniej? Bo naprade nie orientuje sie ;/
Wersja rovera 200/400 miala te same silniki tak? Jeszcze tera ktore roczniki czy roznia sie czyms? Czy mozna smialo obojetnie jak leci bo kolega podal strone ale tam sie zaczynaja rozne przewdzialy tzn 84-89 ; 89-96 ; cabrio i pozniej 96 w gore
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 04, 2008, 23:00:44 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Chodzi o numery silnika. Wybite sa na bloku. 14K4....; 16K4.....; 18K4.... w zaleznosci od pojemnosci. Seria K jest od 89 z tym ze w 95 byla zmiana bloku z dump na wet linera. Chodzi o mocowanie tuleji. W 97 nastapila zmiana w napinaczu paska rozrzadu i kopulke zastapiono dwoma cewkami. Potem silniki roznia sie kompami ze wzgledu na wymogi norm EURO
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2008, 00:30:21 am »
iwan
Jaka jest szansa dostania rovera 1.6? Czy jezeli mialbym taka jednostke z rovera a nie z poloneza to ile jest zabawy ze spasowaniem jezeli posiadam belke, skrzynie z poldorovera? Czy warto, w sensie jaka jest roznica w mocy i czy mozliwosci uzyskania wiekszej mocy z 1.6 sa rowniez poszerzone?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 05, 2008, 07:17:54 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
iwan, wszystko jest na forum. Poszukaj.
[ Dodano: 2008-06-05, 07:19 ]
A co do mozliwosci zdobycia silnika to wystarczy w allegro wpisac "silnik 1.6 rover" :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 05, 2008, 10:45:03 am »
pytaj vana. on ci powie wszystko...
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 07, 2008, 13:57:14 pm »
baq_elo
sorry ze tak truje ale nie moge znalez nr .. czy one sa ukryte w jakims magicznym miejscu? Jeszcze jedno czy zaluzmy ze mam 1.6 ale on powoli odchodzi czy da sie wlozyc 1.4 czy 1.8 bez zadnych przerobek? Z gory dzieki Pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:14:08 pm »
tomallus1
Jeśli masz rzeczywiście fabryczny 1,6, to spróbuj poszukać tych numerów, na łączeniu silnika ze skrzynią biegów. Ponoć na jakieś blaszce miałyby być . Informacja od gościa ze stacji kontroli pojazdów - byłem w szoku jak to usłyszałem parę lat temu. W 1,4 numery są pod kol. ssącym czy wydechowym (teraz nie pamiętam). Bardzo trudno je odczytać.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:21:25 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
o ile dobrze pamietam to nr silnika jest tu (kliknij zeby powiekszyc ;) ):
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:25:20 pm »
mark76
Wyślij fotkę po osprzęcie będzie widać.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 11, 2008, 00:04:58 am »
baq_elo
hmm wiec sprawa wygalda tak ... troszku sie pozmienialo i jednak inna perspektywa ...roverowska 1.6 wkladam do starego poczciwego duzego fiaciura (co do nr dalej nie znalalzem heh). Wyrwalem tanio duzego fiaciura i bede sie bawil ... male pytanko czy tylni most wraz z walem podejda bez problemu z poldrovera?
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2008, 00:10:54 am »
Most i wał podejda bez problemu ale belka pod silnik rovera nie podejdzie ! Musisz fiata przerobic na szerokie zawieszenie z czym jest troche zabawy, z drobnijszych rzeczy to przerobienie baku paliwa i instalacji elektrycznej oraz wydechu. No i DOBRA chlodnica od fiata bo rover mial juz te duze aluminiowe- inaczej pokreci go przy pierwszym przegrzaniu  :lol:
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 11, 2008, 15:20:36 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Elwood#1887,  a dlaczego MUSI przerabiac na szeroki zawias?? wcale nie musi, u nas konczy sie robic fiacior na waskim zawiasie z roverkiem
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2008, 15:29:19 pm »
Cytat: "G.T."
Mój borostworek tez ma wąski zawias...  :mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 11, 2008, 20:22:28 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
Cytat: "G.T."
i do tego felgi mają zaj.e.fajne ET  :D
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 11, 2008, 20:49:22 pm »
baq_elo
dzieki wam bardzo za info ... no dzis w koncu rozbebeszylem caly silnik bedzie kompletna kapitalka heh :) panewki; pierscienie; kmplt. uszczelek itd itp ;) a pozniej rzezba w fiaciurze ;) i mam te zafajdane oznaczenie silnika strasznie bylo zaj*#*#*# 16k4 ;) tylko jeszcze jedno czy komputer mam z 1.4 czy z 1.6 ;/ bo podobno z 1.4 furka smiga troszku gorzej ...
Mam jeszcze jedno pytanko co do rodzaju silnika bo wiem ze wychodzily dwie wersje i kolega wczesniej podal stronke z tajlami do roverkow tylko ze tam sa dwie wersje jedna 112KM a druga 122-131KM i teraz ktory to jest moj i czy to sie fess rozni? Tak poza tym to zbytnio tam nie ma czasci do wyboru ...chodzi mi dokladnie o ta strone http://www.tomateam.pl/sklep/
