Autor Wątek: Demontaż przedniego błotnika  (Przeczytany 11954 razy)
« dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:37:09 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Witam,
czy ktoś udzieli mi instrukcji jak zdemontować przedni błotnik? Czy trzeba do tego zderzak ściągać? Nadkole domyślam sie że tak. Czy po odkręceniu wszystkich śrub trzeba go jakoś szarpnąć zeby zszedł z zaczepów?
były #1935
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2008, 23:42:50 pm »
vox+241
kilka śrub od góry- po otwarciu maski, 2 chyba po otworzeniu drzwi są, jedna pionowo u samego dołu wkręcona w próg i jeszcze pod zderzakiem po boku
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2008, 12:32:34 pm »
knrdlvn
No i  jeszcze jedna śruba na imbus w słupku przednim, gdzieś w połowie odległości między zawiasami drzwi odkręcana od środka auta po zdemontowaniu plastikowej nakładki.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2008, 21:32:49 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
aha czyli musze odkręcic nadkole i tam szukac jeszcze srub w okolicy krawedzi zderzaka?
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2008, 21:36:54 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
nie wiem czy bez zdemontowania zderzaka odkrecisz ta srube (zardzewiala do tego zapewne :mrgreen: ) co jest pod jego krawedzia.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2008, 15:30:18 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
no to nic. Dziekuje za wszystkie wskazówki przy sprzyjajacych warunkach sie za to zabiore... i sie pochwale rezultatami.
były #1935
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 10, 2008, 09:23:49 am »
knrdlvn
Powiem Ci że ja nie ściągałem nadkola, a pod zderzak udało mi się wejść płaskim kluczem.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2008, 15:31:49 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Sciągnąłem nadkole i zderzak. i dopiero błotnik :D Tak dla wyjaśnienia błotnik sie trzyma na 5 śrubach nie licząc tych pod maska (1 w progu, 2 w słupku przednim i 2 pod krawedzią zderzaka). Wszystko ładnie zeszło.
[img=http://img204.imageshack.us/img204/5782/dsc00353ic7.th.jpg]
były #1935
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2008, 09:38:22 am »
ranshu
Cytat: "-Marcin-"
no ja zabrałem się kiedyś za demontowanie nadkola i w efekcie pourywałem śruby. teraz mam nadkole mocowane na dwa kawałki drutu;D
Polonez demontaż błotnika
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2016, 22:50:36 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Jest to mój pierwszy post na tym forum, dlatego WITAM! wszystkich.
Mógłby mi ktoś napisać jak i się zabrać po koleji za demontaż lewego błotnika przedniego, gdzie są śruby i co demontować przy okazji, a czego nie. I pytanie też takie czy przy składaniu trzeba używać jakichś past?
Błotnik chce ściągnąć z powodu tego, iż chce ustawić drzwi, na zawiasach i zawiasy.
Pozdrawiam!
Odp: Polonez demontaż błotnika
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 23, 2016, 22:59:31 pm »
Offline Michał M#1985
  • Wiadomości: 292
Masz kilka śrub pod maską, jedną blisko progu za plastikowym nadkolem. Ostatnia jest przykręcana od środka (jak otworzysz drzwi to na pewno ją zobaczysz). Musisz od środka w tym miejscu odchylić wykładzinę. Jest to śruba na imbusa.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 23, 2016, 23:12:47 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
a to plastikowe nadkole trzeba ściągać?
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 23, 2016, 23:13:43 pm »
  • Wiadomości: 1847
Tak, jedna ze śrub jest w końcówce progu.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 24, 2016, 00:20:19 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Druga pod zderzakiem - tak jest w Plusie, w Minusie nie pamiętam, ale na 90% też. Zderzaka nie musisz ściągać.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 24, 2016, 05:09:11 am »
samo odkręcenie śrub to nie wszystko. błotnik przyklejony jest dużą ilością masy tłumiącej, szczególnie w okolicach przedniego słupka i do nadkola. przed przykręceniem błotnika nałożyłem jakiegoś silikonu w te miejsca. dawno to było, już nie pamiętam jaki był to silikon.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 24, 2016, 07:52:39 am »
  • Wiadomości: 292
Do regulacji drzwi nie trzeba odkręcać tej śruby przy zderzaku. Błotnik można odchylić. W moim przypadku nie było problemu ze zdjęciem go. Ja przed przykręceniem nałożyłem masę uszczelniającą do nadwozi.
