Autor Wątek: Rover - nie odpala  (Przeczytany 8701 razy)
Rover - nie odpala
« dnia: Czerwiec 18, 2008, 22:59:18 pm »
specjalista
Witam,
dziś po zgaszeniu silnika już ponownie nie odpalił. Jednak zacznę od początku, bo wydaje mi się, że wszystko zaczęło się od dziwnego podskakiwania obrotomierza(na zimnym, miedzy 3000, a 4000 nie było płynnego wzrostu, a 3 skoki wskazówki). Na początku myślałem, że może to jakieś spięcie w desce. Tydzień temu Pold mi się zbuntował, ale poruszałem kablami przy kompie i zagadał. Jeździłem bez problemów aż do dziś. Niestety poruszanie kablami nie pomogło i silnik nie pali ani z benzyny ani z gazu. Dodatkowo odkryłem jakiś patent przy wiązce komputera, a mianowicie przecięty szary kabelek(nie wiem który numerek złącza, ale ma on jakiś dziwny oplot oprócz izolacji), który gdzieś tam sobie idzie, a potem wraca, ale już pod postacią fioletowego przewodu. W akcie desperacji przeciąłem to i spiąłem tak jak pewnie wyjechało to z fabryki, ale nie pomogło. Do tego wszystkiego kontrolki od gazu się nie działają tak jak powinny, bo w trybie awaryjnym się nie zapalają. Nie mam bladego pojęcia co to może być...
Proszę o pomoc, bo przyjdzie mi całą sesje na egzaminy autobusem ganiać :P
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2008, 23:49:55 pm »
a wez sprawdz czy ci sie akumulator nie rozladowal (nie napisales ,czy rozrusznik kreci)
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2008, 06:57:31 am »
specjalista
rozrusznik kręci
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2008, 07:40:46 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Ktory to ten szary kabelek. Piny liczysz od lewej od dolnego rzedu, potem przechodzisz na srodkowy i jedziesz od prawej do lewej i ostatni gorny rzad od lewej do prawej. Oczywiscie patrzac na wtyczke od strony silnika.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2008, 13:46:31 pm »
specjalista
Uszkodzony kabelek jest w dolnym rzędzie, na 7 miejscu licząc od przodu samochodu. Dla pewności dodaje zdjęcie.
wtyczka
Dziś przyszło mi do głowy, że może to czujnik położenia wału, ale nie wiem jak go sprawdzić(które kabelki i jakie parametry).
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2008, 14:16:05 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
mialem to zasugerowac szczegolnie po objawach widocznych na obrotomierzu
nie pamietam na jakie piny wchodzi do kompa, mozna rozpiac wtyczke przy czujniku i zmierzyc opornosc, wartosc z pewnoscia byla podawana na forum
on pada na rozne sposoby, najlepiej by bylo go podmienic, byly przypadki ze opornosc wskazywala dobrze a on i tak byl uwalony
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 19, 2008, 14:19:15 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
7 Pin - Szary to zasilenie sondy lambda (nie mylic z zasilaniem grzałki)
Czujnik polozenia walu podpiety jest do kompa na piny 31 i 32, gdzie
31 - zasilanie (kabelek niebiesko/purpurowy)
32 - sygnał (kabelek biało/niebieski)
Diagnoza tego czujnika bez oscyloskopu jest właściwie niemożliwa , ale możesz sprawdzić rezystancje ktora powinna wynosic okolo 1200 omów.
Jak krecisz rozrusznikiem to obrotomierz sie rusza czy nie bardzo?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2008, 14:24:18 pm »
specjalista
Hmm... trudne pytanie, jak znajdę chwile to podejdę do samochodu, ale na 99% obrotomierz się nie kręci. Skoro ten szary przewód to kabelek od sondy, to pewnie jest on rozcięty, żeby emulator podłączyć(tak sądzę, bo mam jakąś skrzynkę z napisem "coś tam lambda" i ma to bardzo niefabryczny wygląd).
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 19, 2008, 14:28:08 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No to jesli obrotek sie nie rusza to musi byc walniety PWK. Sprawdz moze wtyczke. Moze cos nie laczy. Przy demontazu czujnika musisz uwazac zeby go nie uwalic bo potrafi sie zapiec w kolnierzu i za cholere nie chce wyjsc.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 19, 2008, 14:30:30 pm »
specjalista
Dobra, to jeszcze głupie pytanie, gdzie jest czujnik. Wiem, że przy kole zamachowym, ale z której strony i czy muszę się kłaść pod samochód, żeby go zobaczyć? Aha i jeszcze 1 sprawa, czy można jeździć bez tego cuda - emulatora bez obaw o jakieś problemy?
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 19, 2008, 17:16:30 pm »
mozesz jeszcze sprawdzić podłaczenie cewki zapłonowej, ale rzeczywiście najprawdopodobniejszą sprawą jest PWK
bez tego "cuda" mozna jezdzic, tylko trzeba odłaczyć silniczek krokowy na przewodzie gazowym
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 20, 2008, 09:25:15 am »
lotoja
PWK masz u góry po stronie kompa przy skrzyni za kolektorem ssącym. Rękę musisz mieć jak szyja węża :twisted:  i światło, bo półmrok ogarnia tę część komory.....
Miłej zabawy :mrgreen:
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2008, 00:53:41 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
plus nasadowy 8, przedluzka i grzechotka
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 22, 2008, 12:15:04 pm »
specjalista
Dziś w wolnej chwili podszedłem zobaczyć co tam słychać z moim wozem. Co do obrotomierza to rzeczywiście nie rusza się on wcale podczas próby zapalenia silnika. Patrzyłem na połączenia do cewki. Nie były super, ale nie wyglądały też one jakoś tragicznie.
W takim wypadku muszę zabrać się za ten nieszczęsny czujnik... No i tu jest właśnie problem, bo próbowałem go zobaczyć, ale gąszcz kabli, przewodów cieczy, gazu i benzyny przeszkadza nawet w tym. Nie mówiąc już o jakimś dłubaniu tam. Powiedzcie mi gdzie mam go mniej więcej szukać. Byłbym wdzięczny jakby ktoś mógł zaznaczyć na rysunku gdzie jest ten czujnik.
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 22, 2008, 22:27:03 pm »
specjalista
Wielkie dzięki, bo naprawdę ciężko mi było szukać czegoś czego nigdy nie widziałem...
[ Dodano: 01 Lip 2008 19:56 ]
Dobra, dziś ładnych kilka godzin dłubałem w Poldku. Odłączyłem komputer, przekaźniki silnika i kilka węży, żeby dobrać się do czujnika położenia wału. Niestety mimo tego nie udało mi się go odkręcić.  Załamany tym, że dostęp do tego czujnika jest taki tragiczny i tym, że sam tego nie naprawię postanowiłem poskładać to i zaholować do warsztatu. Jednak coś mi mówiło, że warto chociaż spróbować go odpalić. No i odpalił... Zadowolony z takiego obrotu spraw pojechałem na rundkę testową. Nie chodził rewelacyjnie, ale pomyślałem, że to przez 2 tygodnie przerwy. Po przejechaniu ok. 30km i kilku próbach rozruchu silnika Poldek stwierdził, że kolejny raz już nie odpali. W tym momencie zgłupiałem, bo przecież niemożliwe żeby czujnik się naprawił, a potem znowu zepsuł. Pogmerałem przy kabelkach i oto co się działo:
Na włączonym zapłonie podczas ruszania wiązkami od przekaźników silnika(chyba tak się nazywa ta czarna skrzyneczka pod komputerem) słychać pykanie i jednocześnie jakiś dźwięk przypominający odrobinę odgłos pompy paliwa słyszanej w kabinie. Znaczy to, że coś nie kontaktuje i w zależności od tego czy kabelki się dobrze ułożą działa lub nie. Teraz najciekawsze... Jeśli ta skrzyneczka jest w dobrym położeniu(aktualnie przyklejona taśmą do kuli podciśnieniowej) to Poldek raczy palić, ale podczas pracy na LPG co jakiś czas przy schodzeniu z obrotów ma problem z ich utrzymaniem(schodzi do 500, trochę się trzęsie i potem ustala się na 1000). Nie dzieje się to zawsze, tylko nieraz. Np. po odpaleniu po 3-4 przegazówie jest już OK, ale potem np. po wysprzęgleniu znowu mu odbije. A następnie kilka następnych skrzyżowań jest normalnie. Na benzynie nie mogę tego sprawdzić niestety...
Podczas dzisiejszej naprawy poprawiałem połączenie przy 7 pinie wiązki komputera. Podłączyłem kabelki emulatora - fioletowy do sondy, a szary do komputera, nie wiem, czy dobrze.
Dobra, koniec wypracowania, bo to nie matura z polskiego. Mam kilka wątpliwości, więc zapytam.
Czy awaria "czegoś" co jest sterowane tymi przekaźnikami może powodować to, że silnik nie pali(podczas prób nie rusza się wskazówka obrotomierza) i jednocześnie potem jak już odpali jest to powodem tego dziwnego zachowania silnika na wolnych obrotach?
A może ta głupawka na wolnych to wina tych kabelków od emulatora?
No i jeszcze jedno, chociaż to raczej mało prawdopodobne...
Czy czujnik położenia wału mógł ożyć i za parę dni okaże się, że przekaźnik swoją drogą, ale czujnik też jest zdupczony?
Dobra, kończę już...
Z góry dzięki za pomoc.
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2009, 16:18:50 pm »
Rafi
Senn#1869, hej! mam problem z freelanderem, nie odpala gdzie szukac przyczyny?
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 22, 2009, 16:35:00 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Opisz problem bardziej szczegolowo to moze cos uradzimy. Nie odpala na zimnym, cieplym, czy stalo sie to nagle itp.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 26, 2009, 13:27:29 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Od kilku dni robię w samochodzie podłogę.
Trzy dni temu w warszawie była ulewa i ładnie mi zalało poldka pod maską. Dzień po ulewie miałem problem z odpaleniem silnika ale posuszyłem go termowentylatorem i udało się odpalić, niestety gdzieś jest zwarcie bo po wyłączeniu stacyjki świeci się cały czas lampka od aku. Pojechałem do sklepu i wróciłem pod blok dalej robić podłogę. Wczoraj załatałem przewiercony wężyk od paliwa kawalkiem węża gumowego i dwoma cuyantami i zabrałem aku do domu podładować.
Dziś rano próbuje odpalić poldroverka i d..
Trudno by było opisać jak się zachowuje podczas odpalania więc standardowo przesyłam filmik :P
http://www.youtube.com/watch?v=B_LZ0o8qnMY
W filmiku nie widać tego ale strasznie "rzuca" samochodem podczas odpalania.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 26, 2009, 15:00:50 pm »
Sprawdź układ zapłonowy.
Rover - nie odpala
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 26, 2009, 17:15:03 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Wróciłem wcześniej z pracy :), przebieram się i pójdę to oblukać
[ Dodano: 2009-06-26, 20:50 ]
Rozebrałem kopułkę i okazało się że woda tam trochę podeszła :P i styki trochę zaśniedziały wszystko wyczyściłem i poldzio odpalił na dotyk :)
Rover 25 1.6 16v
