Autor Wątek: Awaria silnika  (Przeczytany 10270 razy)
Awaria silnika
« dnia: Lipiec 15, 2008, 16:26:40 pm »
Fistasz
Dzisiaj pierwsze co jezdzilem po złozeniu glowicy. Udalo mi sie uruchomic instalacje gazowa i zrobic kilka drobnych rzeczy. Wszystko byloby pieknie gdyby nie to ze po wyjechaniu z garazu i zrobieniu moze 1.5 km spadło cisnienie olej do zera. Zapalia sie kontrolka. Z silnika dochodzi głosny metaliczny i lekko przytłumiony dzwiek. Bardzo mnie on martwi bo gdy przy poprzednim silniku dalo sie slyszec podobny dziewk to po paru dniach wystawil korbowod bokiem. Powiedzcie co moze byc przyczyna i dlaczego tak nagle? :(
Awaria silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2008, 16:41:48 pm »
objawy na panewkę ale czemu nagle nie mam pojecia
Awaria silnika
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2008, 17:06:45 pm »
Fistasz
no to pieknie :? ciekawe teraz czym pojade na czerniewice. Do wymiany panewki trzeba pol silnika rozgrzebac.
Awaria silnika
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2008, 22:45:03 pm »
Spokojnie -moze to nie panewka  :)   U mlodego podobne dzwieki dawala rozwalona pompa oleju -na rozruszniku cisnienie gaslo po okolo 30 sekundach krecenia jednak silnik odpalal  i chodzil normalnie chociaz strasznie rzempolil :) Pierwsze co sprawdz czy dobrze dokreciles rurke natryskowa krzywek walka rozrządu. Podczas montazu silnika sitko na smoku pompy bylo dobre ? Jezeli nie to pompa pozaciagala pewnie syfy z miski i stracila cisnienie .W tym silniku akurat nic nie pada "nagle"  :)
Awaria silnika
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2008, 07:14:11 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
A to ma jakis system samodiagnozy i uprzejmie zapowiada ze zaraz sie cos zesra? :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Awaria silnika
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 16, 2008, 10:06:11 am »
Nie no to już jest demagogia...
Fistasz ściągaj michę i sprawdzaj panewki, olej Ci zszedł do zera?
Awaria silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2008, 10:42:19 am »
Cytat: "Senn#1869"
Tak -jak zaczyna sie cos dziac to zaczyna stukac pukac rzezic i rzucac motorem -nie przeszkadza to jednak zazwyczaj w odpaleniu i pokonaniu dosc dlugiej trasy zanim stanie ostatecznie  :)  Fistasz,  a olej po wymianie uszczelki pod glowica zmieniles ? czy woda dostala sie do oleju ? Miske masz cala i nie jest podbita w miejscu smoka ? - w misce jest bardzo nisko umieszczony wlot wiec moze przeslania smok i stad to zerowe cisnienie.
Awaria silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:13:25 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
To chyba w kazdym tak jest :)
Fistasz mowi ze to stalo sie po przejechaniu 1.5 km. Z opisu tez nie wynika zeby w cos przywalil wiec niechybnie wyglada to na panewke, a ta akurat nie musi zapowiadac ze sie zesra.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Awaria silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:20:35 pm »
Fistasz
Smok byl OK jak zakładalem miske. Ma ona dwa odciski od sanek pod silnikiem ale takie juz byly i chodzilo wszystko bez problemu.Przy zdejmowaniu glowicy plyn nie dostał sie do oleju. Mankamentem byla uszczelka pod kolektorem ssacym a ja niepotrzebnie ruszalem glowice. Zdejme pokrywe zaworow i zobacze co tam sie dzieje.
A najsmieszniejsze jest to ze dzisiaj go odpalilem i objawy ustaly. Cisnienie trzyma i wszystko jest Ok :shock: Niemormalne to troche
Awaria silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:23:23 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No to super, ale co najmniej dziwne ze jednego dnia nie ma cisnienia a na drugi jest :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Awaria silnika
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:54:09 pm »
Fistasz
no zobaczymy jak bedzie dalej. Odpale go i neich sie rozgrzej zobaczymy co wyjdzie.
Awaria silnika
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 16, 2008, 14:29:34 pm »
Cytat: "Fistasz"
E tam niepotrzebnie -przynajmniej zobaczyles gladz na cylindrach i czapke obrobiles  :)
Awaria silnika
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 16, 2008, 14:51:40 pm »
Spokojnie Fistasz, odpal dziada, zostaw żeby się nagrzał, potem się przejedź i zobacz co i jak.
Awaria silnika
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 21, 2008, 19:14:59 pm »
Fistasz
Jak wiecie nei udalo sie wrócic ze zlotu o wlasnych silach. Dzisiaj przystąpiłem więc do rozbierania silnika. Po zdjęciu misku i pokrywy zaworów moim oczom ukazał sie ogrom zniszczeń:
A słyszalem ze to silnik nie do zajechania  :P
Awaria silnika
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 22, 2008, 00:06:46 am »
Fistasz. ze zdjęć wynika, że głowica nie dostała oleju. czy to brak otworów w uszczelce, awaria pompy oleju czy zabrudzone kanały olejowe?
Awaria silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 22, 2008, 00:52:12 am »
Cytat: "wrb"
Dostawala -podczas zlotu zdjelismy dekiel zaworowy i olej smarowal krzywki.Prawdopodobnie zniszczenia glowicy to  efekt wtórny zawalu panewki srodkowej walka ktora jest najbardziej obciazona podczas pracy-pozostale 2 panewki sa smarowane innymi kanalami. Pompa olej tloczyla- silnik pokonal dosc spory dystans, ale bardzo dziwny byl olej- niby mineral ale strasznie rzadki i tak i "dziwny".  Stukanie w silniku bylo efektem złego smarowania tulejki korbowodowej -najpierw sie rozklepala a potem polecial korbowod. Ja obstawiam zly olej lub uszkodzona pompe oleju
Awaria silnika
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 22, 2008, 01:18:08 am »
to samo chciałem napisać. no coż zniszczenia spore ale bedzie zył :) toż to ford żeliwny czajnik pinto :)
Awaria silnika
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 22, 2008, 01:22:37 am »
Cytat: "Van#1860"
Wszystko ma swoje granice  :P  Zreszta silnik przejechał naprawde dosc spory dystans zanim sie skonczyl ostatecznie... Jak dla mnie nie warto go remontowac tylko szukac drugiego ,a tutaj zrobic dokladna sekcje. Ewentualnie mozesz teraz zainwestowac w ZETECA- miec 16V i aluminium
Awaria silnika
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 22, 2008, 01:24:03 am »
szkoda że wybrało sobie taki nie inny moment na zgon. ale coż poradzić
Awaria silnika
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 22, 2008, 08:17:21 am »
Gilmor
Fistasz a Ty próbowałeś jechać na tej zupie czy zlałeś tak jak mówiliśmy olej i na nowym oleju tak padł??
bo wiesz dolanie nawet 2litrów do tej zupy w której pływały drobniutkie opiłki oleju tak naprawdę niepomogło mu nic:-)
i co by tu nie mówić,zaden silnik nie pojedzie z opiłkami w oleju...ja na dwóch zaje... panewkach jeździłem 2miesiące aż mi je obróciło a kumpel jak rozbierał ten silnik to odkrył,ze panewki po obróceniu po pekały...a i tek dojechał do kumpla o własnych siłach...
jak dla mnie to zawinił olej...
kupuj drugi silnik i śmigaj już bez przygód :D
