Autor Wątek: lampka kontrolna świateł hamowania  (Przeczytany 10122 razy)
« dnia: Lipiec 23, 2008, 16:14:38 pm »
lexeter
cały czas świeci mi się lampka kontrolna świateł hamowania jak to naprawić albo wyłączyć
dodam że to jest podświetlony na żółto znak pedału
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 23, 2008, 16:27:23 pm »
pluton_14
A swiatla stopu masz?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 23, 2008, 16:38:12 pm »
lexeter
mam i działają
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 23, 2008, 18:04:35 pm »
Możesz spróbować oczyścić styki.
U mnie też się to pali, ale sobie głowy tym nie zawracam.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 23, 2008, 22:35:35 pm »
marcij
I spradzic czy dobrej mocy sa zarowki. I przeszukac forum , bo temat walkowany wiele razy
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 24, 2008, 08:09:08 am »
Albo wymienić żarówki w stopach na nowe. Dziwne ale pomogło ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 24, 2008, 21:32:55 pm »
PapaSmerf82
HEh waklkowany ten temat juz byl:)Mialem to samo:)Pomoglo przeczyszczenie stykow oraz odlaczenie haka:)Sprobuj po tej linii a jak nie to tylko wymiana zarowek:)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 24, 2008, 22:21:36 pm »
a nie prosciej wyjac zarówke z kontrolki skoro wszystkop działa? hak tez moze byc przyczyną, pomaga oczyszczenie wtyczki i żarówek. a jak nie to wywalic zarowke z kontrolki
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2008, 09:29:33 am »
PapaSmerf82
Cytat: "Zoltanno#1930"
To tez sposob ale sa ludzie co chca miec wszystko w porzadku :)Ja osobiscie wole poszukac przyczyny niz wyjmowac zarowke
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 25, 2008, 14:24:52 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
PapaSmerf82,  co tam slychac naprawiles hamulce, zalozyles 3 piorowe resory???
lexeter, sprawdz jeszcze czujnik przy pedale moze odlaczyl sie ktorys z kabelkow....
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 25, 2008, 15:41:39 pm »
PapaSmerf82
A spoko remont auta mnie troszke wyniosl ale oplacalo sie.
Wymienione zostalo :
Resory 3 piorowe
drazki reakcyjne (tyl)
nowe bebny i okladziny
tlumik srodkowy
tarcze i klocki
Teraz mysle nad przyciemnieniem szyb,folia juz kupiona ale szukam kogos kto mi to zalozy:)
Oraz mam problem gdyz czasami autko jadac powyzej 50 km/h wyje ,taki metaliczny glos z tylu dochodzi,gdy wrzuce na luz jest to samo.Tak jak wspomnialem czasami to zanika a czasami stopery do uszu trzeba wsadzic :)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 25, 2008, 17:24:36 pm »
lexeter
są na swoim miejscu
chyba dam sobie spokój z tą kontrolką
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 25, 2008, 17:37:53 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
moze byc tez uszkodzony mikroprocesor niebieski APE-17
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 25, 2008, 17:57:28 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "SeBa"
Mozesz miec racje, mam w posiadaniu mikroprocesor wyciagnolem go kiedys z bitego atu i jak go wloze do swojego caro. To swieci mi sie ta kontrolka....
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 25, 2008, 22:39:01 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
bop w atu jest trzecie swiatlo stopu! a w caro nie masz to sie bedzie swiecic
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 05, 2009, 15:57:32 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jakie powinno być napięcie na gniazdach żarówek świateł hamowania? U mnie jest w okolicach 13,2V-13,3 V (obie strony to samo). Mam problem, bo w zasadzie po przejechaniu 1 km zapala mi się kontrolka świateł hamowania. Żarówki mam nowe, mikroprocesor mam od września nowy. Odpiąłem na próbę przełacznik świateł przyczepy, żeby stwierdzić, czy to nie on czasem daje do mikroprocesora fałszywy sygnał od przyczepy (haka nie posiadam). Czyściłem podłaczenie masy tylnych świateł. Nic nie pomaga, a wkurza tylko.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 05, 2009, 20:51:46 pm »
Powinno być takie samo, jak na akumulatorze. Może pora na wymianę włącznika tych świateł? Podłącz voltomierz do tego włącznika, wciśniij hamulec i sprawdź, czy pokaże 0 ?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 06, 2009, 00:10:45 am »
Podpinam się pod temat.
To mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie  :D
Kontrolka "bursztynowego pedału" świeci się po przekręceniu kluczyka, następnie gdy wcisne stop znika a po puszczeniu stopu zapala się ponownie ale już na stałe. Nawet jak będe wciskać stop 10 razy to tylko troche zaniknie (prawie niezauważalnie) ale nie zgaśnie ponownie tak jak za pierwszym razem. Chyba że wyłącze kluczyk potem przekręce ponownie i tak można w kółko. Co może być nie tak?? wina żarówek jak ktoś pisał ale wydaje mi się nie możliwe bo obie sprawne. Dodam jeszcze że nigdy przy stopie nic nie rzeźbione (trzecia lampa). Pozdrawiam i czekam na odpowiedź  :)
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 06, 2009, 00:14:45 am »
  • Wiadomości: 3855
Wraz ze zużyciem żarówki rośnie jej opór, a więc zostaje wykrywana jako niedziałająca.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 06, 2009, 11:24:52 am »
djarq
Cytat: "Multec"
Teoria godna E=MC2 hehe jeezu...
a na serio - w swoim nowym mulcu mam to samo i zauważyłem ogromne spadki napięcia przy włączaniu migaczów, stopu itp. Jak wcisnę hamulec i migacze to aż radio czasem zgaśnie (podłączone pod instalację samochodu) więc myślę że to wina spadku napięcia gdzieś "po drodze". Jak będę miał czas pogrzebać to napisze co to było.
