Autor Wątek: Śmieszne klocki i słabe hamulce mimo nowych.  (Przeczytany 6032 razy)
« dnia: Lipiec 25, 2008, 10:39:48 am »
Canudo
Słabo mi hamował - patrzę, a tam nie ma klocków :D
Wymieniłem wszystkie na nowe - dalej słabo hamuje - pedał jest bardzo miękki i hamuje dopiero pod sam koniec skoku pedału, przy mocniejszym dociśnięciu. Tarcze wyglądają w miarę dobrze, oprócz jednej która jest poryta dwoma koleinami wzdłuż obwodu. Co może być jeszcze przyczyną?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2008, 10:43:55 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
daj im sie dotrzec przejedziesz 500km i bedzie dobrze :)
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2008, 10:56:15 am »
a tarcze zmieniłes?? czy na tych zjechanych jezdzisz??
sprawdz ich grubośc. poniżej 9mm złom.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2008, 11:07:33 am »
Canudo
S (średnica): 227mm
   G (grubość):10mm
   Gmin (gr. Minimalna): 8,5 mm
H (wysokość całkowita): 45mm
   SW (średnica wew.): 68mm
   liczba otworów montających: 4
Te dane podaje pewien producent tarcz. Głównie chodzi mi właśnie o grubość. Wieczorem chwycę suwmiarkę to sprawdzę, ale na oko mają 9,14573 mm :D
Z resztą zakup kompletu to nie jest fortuna.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2008, 11:46:33 am »
e_gregor
Mi np. strasznie długo sie docierały hamulce jak dałem wszystkie nowe tarcze i nowe klcoki. Myślałem że do nowej gładkiej tarczy klocek nie musi sie docierać bo wszystko płaskie. Guzik. Po zmianie samych klocków już kilka hamowań starcza by hample działały konkretnie ale przy zmianie tarcz zrobiłem ponad 500km po mieście!!! Hample były słabe, pedał wchodził prawie w podłogę (odpowietrzałem dwa razy i zero zmiany) i trzebabyło mocno na pedale stawać. Ale po czasie sie dotarło i są brzytewki.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 25, 2008, 12:12:26 pm »
tylko zmierz tarcze a nie rant na niej :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2008, 14:37:21 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Tarcz i klocków to czasem rzemieślniczych nie kupuj bo je wyrzucisz a hamować bedziesz obcasem. Tak jak u mnie to po wymianie klocków i tarcz to dosłownie pare kilometrów i hamowały tak jak powinny, niewiem jak u innych.
były #1935
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2008, 13:09:43 pm »
Tak samo od firmy TOMEX trzymać się z daleka.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2008, 18:08:03 pm »
pluton_14
A co do miekiego pedalu to mam nadzieje ze dobrze odpowietrzyles uklad.
PZDR Pluton
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2008, 21:02:43 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
przy zmianie samych klocków nie trzeba przecież odpowietrzać  :wink:  u mnie 15 km wystarczyło by klocki na tyle się dopasowały a żeby koła zblokowały i auto stanęło przed corollą   :roll:  ale ciepło się zrobiło nie powiem
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 05, 2008, 13:14:14 pm »
romoo
Jak porysowałeś tarcze  zużytym klockiem to tarcza do wymiany.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2008, 17:58:31 pm »
Nikita
Cytat: "Manolee"
jak wymieniasz tarcze i klocki razem to tez nie musisz odpowietrzac jezeli jarzma nie odkrecach od przewodu
