Autor Wątek: kolektory ssace na gazniku  (Przeczytany 14729 razy)
« dnia: Sierpień 10, 2008, 14:40:01 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Wiadomo w poldkach i fiatach spotyka sie 2 kolektory ssace,taki w ksztalcie // oraz bardziej okragly. Czy ktos jakkolwiek stwierdzil lepszosc ktoregos nad ktoryms ? czy warto zamienic jeden na drugi jezeli sie ma mozliwosc ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2008, 15:04:48 pm »
jeśli chodzi o ssący to tylko okrągły, kwadratowy to jest zemsta jakiegoś inżyniera,
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2008, 10:06:44 am »
Kolektor ssący - od fiata 125p 1500. Ma największe kanały i jest ładnie obrobiony.
Kwadrat z podlka MR96 ma jednązaletę. Jest ciężki i można go sprzedać na skupie złomu kolorowego. Innych zastosowań brak.
Na fiatowskim jest dużo lepsza góra. silnich chce sie wkręcać. Dół (elastycznosć) bez zmian.
Są
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2008, 03:02:50 am »
zaślepić w dowolnie wybrany przez siebie sposób, najlepiej zaspawać, najłatwiej wkręcić dużą śrubę i obciąć niepotrzebny koniec, improwizuj chłopie. :P
oryginalnie w tym otworze jest tłoczek ze sprężynką i nie otwiera on drugiej przepustnicy tylko powyżej pewnych obrotów otwiera zasysanie oparów z odmy.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 12, 2008, 07:23:18 am »
Logan
no ok... a co z podłączeniem wszystkich przewodów żeby było tak jak należy?
p.s. śruba i poxipol mogą być?  :mrgreen:
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 12, 2008, 09:19:45 am »
Grzesiek
Ja ostatnimi czasy dokładnie 2 dni temu montowałem okrąglak minimalnie czuć jakbyś stracił duł i dynamikę ale tylko na biegu jałowym a podczas jazdy czuć o wiele większą różnice w jeździe  pierwszy raz jak mi się toczył i depnąłem mu nagle po gazie zapiszczał mi na suchej i czystej kostce może to niebył pisk stulecia ale to było coś króciec na podciśnienie lpg wywierciłem na foto widać później na gwintownikiem nagwintowałem kumpel
używał twardszych śrub i jakoś wkręcił to szczelnie a ten otwór to zalałem żywicą oto fotka.Reszta to dłuży przewód do serwa i do wody ten niżej.
Dla tych co niewiedzą foto nie wiem czemu link
http://img111.imageshack.us/my.php?image=zdjcie06kt0.jpg
[ Dodano: 12 Sie 2008 14:03 ]
Z tego kwadraciaka 6 wykręcasz kruciec
[ Dodano: 12 Sie 2008 14:05 ]
Jak chcesz zorbie lepsze fotki
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 12, 2008, 22:31:24 pm »
Logan
Grzesiek32211, wsfib.tomasik@gmail.com - mógłbym prosić o przesłanie instrukcji montażu i fot na ten adres? Dziękować wery wery macz :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2008, 22:41:47 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Tylko po co wiercić drugą dziurę w kolektorze? Otwór pochłaniania par paliwa można lekko powiększyć i wkręcić w niego króciec i po sprawie.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2008, 22:48:30 pm »
Grzesiek
bo ten od lpg ma być jak najbliżej 1 kanału i  musi mieć swoją średnice w której pochłaniane    jest podciśnienie tak opisali mi ci od lpg i rzeczywiście niema kłopotu :mrgreen:
[ Dodano: 12 Sie 2008 22:50 ]
No to mam firefoxa :lol:
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2008, 22:50:32 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
Cytat: "Grzesiek32211"
A kanały w głowicy powiększyłeś do 32mm czy zostawiłeś polonezowe 29mm?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2008, 22:51:23 pm »
Grzesiek
Powiększone mam do 35 i w kol też
[ Dodano: 12 Sie 2008 23:30 ]
Poszedł opis ;d
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 13, 2008, 09:10:39 am »
Podciśnienie dla reduktora po prostu musi być. Nie jest ważne jak jest silne i gdzie jes wpięte w kolektor.
Kolektor ze 125p najlepiej przerobić tak: W otwór tłoczka wkręcić śrubę z gwintem drobnozwojnym do oporu, uciąć na równo. Króciec już jest, można ew go przewiercić wiertłem dla oczyszczenia.
Są
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 15, 2008, 12:28:39 pm »
WKLIW
a ja mam inne pytanie co z otworem wodnym w głowicy?? Bo chyba ten kolektor ze 125p nie ma płaszcza wodnego.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 15, 2008, 12:37:30 pm »
Grzechu025
jak jeździsz częsciej na gazie to lepszy jest ten bez otworu (podgrzewanego kolektora zato na benzynie może ci więcej palić
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 15, 2008, 12:51:33 pm »
WKLIW
to że gaz się lepiej miesza z powietrzem i nie potrzebuje grzania to  jest oczywiste mnie interesuje co zrobić z tym otworem kolektor go zakryje ?? trzeba zaślepiać?? czy to nie zaburzy obiegu wody w głowicy ??
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 15, 2008, 14:45:31 pm »
Cytat: "WKLIW"
jak nie ma jak ma.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 16, 2008, 08:09:02 am »
Marek
To jak w końcu z tym kolektorem od DF ma on ogrzewanie płaszczem wodnym czy nie? Bo tak jak widzę na zdjęciu u Grześka3221 to ten króciec jest do podciśnienia a np u mnie w poldku w kwadratowym kolektorze do podobnego króćca mam podłączone ogrzewanie parownika. I jeśli bym założył kolektor od DF to gdzie sie wtedy podpiąć z ogrzewaniem parownika?
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 16, 2008, 09:53:19 am »
Grzesiek
:wink:
[ Dodano: 16 Sie 2008 09:53 ]
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 16, 2008, 11:28:36 am »
Marek
Dzięki za fotkę Grzesiek32211 .  Mam ochotę sobie taki założyć żeby się przekonać czy jakaś poprawa będzie ale nie bardzo widzi mi się powiększanie otworów w głowicy. Zakładał może ktoś z was bez powiększania? Jeśli tak to daje to jakiś efekt czy szkoda fatygi?
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 16, 2008, 11:53:52 am »
Grzesiek
Jak powiększysz je i zwiększysz troch paliwo to na pewno odczujesz różnicę podczas jazdy o a u ciebie robią dżemy Łowicz? :mrgreen:
[ Dodano: 16 Sie 2008 11:54 ]
Lubie je  :P
