Autor Wątek: rover wtryskiwacze  (Przeczytany 3956 razy)
rover wtryskiwacze
« dnia: Wrzesień 01, 2008, 22:30:45 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Czy po odlaczeniu wtryskiwaczy (bez ich emulacji) komp lapie jakies bledy czy cos w tym stylu ? czy cos sie w nim miesza?
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2008, 23:00:12 pm »
marcij
Nie slyszalem zeby ktos zauwazyl jakies skutki uboczne. Wiec prawdopodobnie nie , a ze nie ma jak dokladnie sprawdzic bledow w tym komputerze to nikt raczej na 100% nie powie. Odcinaj , nic zlego sie nie stanie
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2008, 23:04:21 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
no, zobaczymy bo emulator 6 dych, wiem zaden majetek ale jak nie widac roznicy to po co przeplacac, zwykly przekaznik na kabel masowy wtryskow styka :)
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 04, 2008, 10:47:55 am »
Jak pisałem zamiast wtryskiwaczy podłącz przez przekaźnik rezystor około 16Ω na 5W i będziesz miał spokój. Rzystory większej mocy kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Ja tak mam i jakoś to działa.
A o sprawdzaniu błędów zapomnij w warunkach domowych. nawet serwisy mają z tym problem i tylko nielicznę to robią.
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 04, 2008, 23:37:08 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Bocian_s#313, naapisz mi dokladnie jak to podlaczone jest (z tym rezystorem) bo nie bardzo moge sobie wyobrazic jak to zrobione jest :)
obecnie ciachnolem kabel wychodzacy z puszki przekaznikow laczacy wszystkie wtryskiwacze i niejest to masa tylko jednak plus :d wiec wlaczam lpg ( przekaznik jest rozwarty)  ten kabel  niema polaczenna, wtryskiwacze nie chodza, gdzie mam dac i jak ten rezystor ?
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2008, 07:52:02 am »
Jak tak uciałeś kabel to nie ma o czym rozmawiać. ja mam tak że odcięte są przewody sterujące od komputera do wtryskiwaczy. Przekaźnik przełącza komputer między wtryskiwaczami (praca na PB) a rezystorem (praca na LPG). Drugi koniec rezystora podłączony jest pod 12V (tak jak wtryskiwacze).
W roverze w poldku jest wtrysk FULLgrupa czyli wszystkie wtryski pracują równoczesnie. NIby 4 przewody ale i tak jeden klucz w komputerze więc możan uprościć znacznie wiązkę elektryczną.
Sądzę jednak że komputer w roverze jest na tyle prosty że nie zaszkodzi mu pewnie i taka konfiguracja jak u ciebie (komp nie będzie łapał błędów). Boję się tylko aby nie uszkodził się klucz sterujący w chwlili przęłączania LPG/PB ale tego nie uda się sprawdzić teoretycznie.
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2008, 14:39:03 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
o ile dobrze zrozumialem:
masz jeden przekaznik na wszystkie 4 kable wychodzace z kompa do wtryskiwaczy, kable poloczone ze soba tak? hmm szczerze niewiedzialem ze wszystkie chodza rownoczesnie, choc to na 100% pewne jest ? moze maja tam jakies roznice rzedu ktoregos taam w cholere miejsca po przecinku, bo po cos chyba sa na osobnych kablach, tak by dali jeden
bym wiedzial wczesniej to bym tak zrobil bo to jeden wuj gdzie i jak sie ciachnie :), niechcilem ciachac sterujacyh bo to 4 przekaznniki myslalem ze trzeba zalozyc ... a  jak tylko jeden styka to zawsze mozna zmienic, kestia przepiecia tylko kabli  :) choc narazie dziala :)
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 05, 2008, 15:17:56 pm »
Że się tak wtrące, robione to jest, żeby przedłużyć życie wtryskiwaczy?
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2008, 15:22:53 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
robione to jest po to aby wtryskiwacze nie chodzily na sucho czyli nie zatarly sie :)
[ Dodano: 05 Wrz 2008 21:23 ]
przerobilem, ( bo znalazlem u mnie aucie odpowiedni przekaznik, a jednak takie sa heh)
polaczylem wszystkie te 4 kable (dla potomstwa te grobe zolte z paskami na rogu wtyczki) wychodzace z kompotera w jeden i do przekaznika, a jutro po rezystor :)
[ Dodano: 05 Wrz 2008 21:31 ]
i jeszcze mam pytanie co do emulatora wtryskow:
czy jak sie zdejmie noge z gazu (hamowanie silnikiem) to czy emulator wtryskow wylacza elektrozawor z lpg?
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 05, 2008, 22:41:15 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Joker"
a jak niby maja sie zatrzec ?? przeciez na listwie caly czas jest paliwo
to jest po to, zeby na raz silnik nie dostawal lpg i pb, a komp mimo odlaczenia wtryskiwaczy, myslal ze je nadal ma podlaczone
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 06, 2008, 08:52:16 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Cytat: "AndrewS#100"
Cytat: "Joker"
no chyba jak odlaczysz pompe paliwa, wlaczysz LPG, a wtryski beda chodzic to jak na listwie bedzie paliwo skoro pompa nie dziala? chyba ze przez brak cisnienia caly czas bedzie w listwie to co zostalo w ukladzie a tego juz w sumie  nie wiem bo zasilanie wtryskami to dla mnie nowosc (zawsze gaznik) :) jak cos to mnie popraw :)
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 06, 2008, 11:07:53 am »
marcij
Cytat: "Joker"
Niestety nie. emulator potrafi tylko odciac wtryski jak dostanie plusa na niebieski kabelek. Odcinac gaz przy hamowaniu silnikiem proboja tylko instalacje z tzw. pelna elektronika, tj. bez zadnej sruby na wezu reduktor-mikser. Wychodzi im to roznie, co niektorym z tego co wiem sie nawet udaje.
rover wtryskiwacze
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 06, 2008, 20:44:36 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Bocian_s#313, wielkie dzięki :)
założyłem rezystor, calkowity koszt tego emulatora ( w moim przypadku ) to koszt rezystora 70 groszy  :mrgreen:
