Autor Wątek: zmiana zegarów i problem :( pomocy  (Przeczytany 3047 razy)
« dnia: Wrzesień 05, 2008, 13:48:29 pm »
darek89lubin
co zrobić z linką od licznika ? wymienić na tą od okrągłych zegarów czy można coś zrobić z tą od tych kwadroatowych ... sorki może banalne pytanie ale dopiero wchodze w świat mechaniki a szukałem na forum i nie mogłem znaleźć :(
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2008, 14:12:48 pm »
w zegarach od 94 do 96 jest inne zapiecie linki. plastikowe. w starych jest skrecane. czyli linke musisz zmienic. tak samo jak chcialbys zalozyc zegary od plusa. tez juz jest inne zapiecie. wiec zmiana linki nie unikniona
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2008, 15:51:07 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Musisz wymienić linke. Raz że ma inna końcówkę, to dodatkowo jest krótsza. Ja dorobiłem nawet specjalna przejściówke co by można założyć starą linke na nowe zegary, ale i tak nic z tego, bo stara linka jest po prostu za długa, zaginając ja żeby weszła w nowy otwór popęka Ci pancerz i nic Ci z niej.
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2008, 21:33:21 pm »
darek89lubin
a co wy na to jak bym zamienił napęd prędkościomierza ?? tzn rozkręcił stary z kwadraciaka i wstawił go zamiast toego co jest w okrągłym ?? wtedy z linką nie musiał bym kombinować co wy na to ??
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2008, 22:33:49 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Nie ma mowy.Przecież jest całkowicie inaczej wyskalowany.> chodzi Ci że włożysz stare bebechy pod nowa tarcze? Niech Cie nieodstrasza wymiana linki, robi sie to prosto, samochodu nie trzeba podnosic. Ja to robiłem w zimie w garażu wiec to naprawde nie problem :D Nowa linka kosztowała 17 zł.
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 06, 2008, 23:52:43 pm »
Cytat: "darek89lubin"
zalezy jakie masz zegary okrągle bo z pierwszych lat okrągle zegary mają licznik km dziennych u gory, kasowany pokręcaniem, a u dolu licznik glowny z 5 miejscami, i jesli masz takie to mozesz przełozyc z kwadratowych, ale jesli masz z dziennym u dołu i kasowanym przez przycisnięcie i głownym u gory na 6 cyfr to juz jest co innego.
ale nie widze problemu w zakupie nowej linki za 15 zl i przynajmniej nie ryzykujesz ze cos popsujesz rozbierając zegary no i masz nową linkę :)
