Autor Wątek: regulacja świateł coś dla bardziej wtajemniczonych  (Przeczytany 3297 razy)
« dnia: Wrzesień 07, 2008, 19:36:54 pm »
mam prośbę czy może ktoś rozgryźć układ tego sterownika z podaniem co i do czego.
http://www.renault19.pl/forum/viewthread.php?forum_id=50&thread_id=4036
dodam że sterownik jest od reni 19 chce go połączyć z silniczkami od lanka ale nie wiem co do czego oprócz plusa i minusa na żarówę tu też musi być  któryś do któregoś.
wpięcia są tylko na 4 nogi na obrazku widoczne jako 4 luty obok siebie( kostka do gry)
[ Dodano: 2008-09-08, 07:27 ]
pogrzebałem i znalazłem schemat
z tym że nie łapie się w tych francuskich oznaczeniach.
czy to w czerwonym to sterownik? bo tak sobie pomyślałem skoro ma tylko 4 wpięcia
w zielonym to chyba włącznik świateł
niebieskie to chyba lampy
jeśli tak by było to problem rozwiązany ale lepiej sie upewnić.
[ Dodano: 2008-09-10, 15:54 ]
hmm widze że spore poruszenie w tym temacie :lol:
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2008, 23:52:16 pm »
podciągam ;)
Mariusz#1926, sam sobie odpowiadasz i się temat nie podświetla ;)
[ Dodano: 10 Wrz 2008 23:56 ]
Co do czerwonego bym się zgodził, co do niebieskiego tak samo. Ale włącznik świateł to chyba na lewej części strony pomiędzy zielonym a niebieskim. To co zielone wygląda na jakiś kontroler coś w stylu odpowiednika APE w poldku. To pewnie dość duży prąd potrzebuje i przez to prosto z przekaźnika.
Jak się tak temu przyglądam to przewody co idą do lampy i później dalej do silniczków to przez przypadek w sumie. Chodzi ogólnie żebyś miał tam ten sam potencjał co na wejściu do potencjometra tak na moje. W sterowniku 4 styki - 2 do podświetlania i 2 to potencjometr. Do silniczka obydwie strony potencjometru i masa. Ten scalak to może jakiś komparator czy inne ustrojstwo :P Masz opisane przy silniczkach te wejścia ABC ?
Mam nadzieję, że się na coś przydałem ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2008, 08:54:46 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Mariusz#1926, wg mnie masz a rację a co do przełacznika to jest tylko wycinek z instalacji  z podłaczeniem samych swiateł mijania.. co by było bardziej czytelne.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2008, 16:43:34 pm »
styki w silniku są oznaczone jako A, B i C  zarówno  w reni  jak i w lanosie tak więc powinny  chodzić ze sobą sterownik od reni i silniki od lanka, rozwiązane to jest chyba na zasadzie tranzystora w silniczkach tak to wygląda w lanku.
 zasada działania według schematu taka sama
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2008, 14:25:21 pm »
Czyli zasilanie faktycznie nie idzie z włącznika tak jak mówiłem. O ile szłoby z włącznika, to przy załączeniu świateł, światła mogłyby się za każdym razem lekko poruszyć, więc to będzie ważne, żeby zasilanie do silniczka i potencjometru na jednym przewodzie szło.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 15, 2008, 20:53:19 pm »
tak właśnie wszystko zostało połączone dzisiaj
z tym że pojawił się problem wszystko działa ale cały czas na silniku znajduje się napięcie. wytwarza się w uzwojeniu silnika pole magnetyczne i powoduje że cały buczy. Nie wiem jak rozwiązać ten problem. moim zdaniem po pzesunięciu suwaka na rezystorze powinien tylko zmienić silnik swoją pozycję i siedzieć cicho aż do następnej zmiany. a tu cały czas buczy, może ktoś pomoże.
oto link do filmiku
MOV00106.3GP
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2008, 07:53:24 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
sterownik (tak naprawde jest to zwykly potencjometr) nr 562 pokazany na pierwszym schemacie (czyli regulowany rezystor) nie moze byc zastosowany w tej formie jak na schemacie do silniczkow Lanosa!
silniczki z Lanosa wymagaja sterowania poprzez dzielnik napieciowy...
jesli chodzi o silniczki ze schematu to: A - masa, C - zasilanie po wlaczeniu swiatel, B - sterowanie pradowe.
silniczki Lanosa sa sterowane napieciowo, a nie pradowo stad problemy!
o wiele lepiej i latwiej byloby samodzielnie zrobic sobie regulator do silniczkow lanosa
FSO Car Team
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2008, 22:08:20 pm »
problem nie polegał na samym sterowaniu a na tym że próby były robione na prostowniku  gdzie nie było idealnego przebiegu  charakterystyki napięcia w wyniku czego silnik reagował na każdą zmianę wartości napięcia  w zależności jak  było prostowane napięcie. Problem rozwiązany wpadłem na pomysł aby spróbować  zasilić układ  z akumulatora i wszystko cacy działa. Teraz potrzebne mi są tylko 2 kostki z bosha na 3 diny do wpięcia sie w silniczki i będzie git.
