Autor Wątek: Efektywność hamulców  (Przeczytany 18082 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 17, 2008, 09:56:32 am »
asdx21
a co do tarcz - to są wszystkie takie same w moim przypadku? bo chciałbym kupić sobie nowe tarcze dla przednich kół i te stare dać do tylnych bo są w gorszym stanie. A co do wielkości , przekroju, rozstawu trzeba podać w sklepie jakieś specjalne dane czy tylko wystarczy powiedzieć do jakiego samochodu ( np. w intercars).
I może ktoś w ogólnym skrócie mnie naprowadzi "jak wymień tarcze". bo mi się wydaje, aby ściągnąć starą tracze trzeba odkręcić taką dziwną owalną w centralnym miejscu nakrętkę - czy to wystarczy?  z góry dziękuję
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 17, 2008, 14:47:00 pm »
w starym, układzie wszystkie tarcze są takie same.
żeby wymienić tarczę odkręcasz koło, wyjmujesz zacisk, odkręcasz jarzmo zacisku, odkręcasz dystans przykręcony takimi śmiesznymi śrubkami i zdejmujesz tarczę. montaż w odwrotnej kolejności  :mrgreen:
a i z tyłu musisz odkręcić połowę tej blaszanej osłony żeby wyjąć zacisk.
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 17, 2008, 16:19:50 pm »
  • Wiadomości: 2328
Cytat: "Manolee"
i to nie raz po niezłych zakrętasach że trzeba było podeptać i jakoś nie odczułem słabnięcia hebli
Ok wszystko fajnie jeśli masz zaciski w idealnym stanie , a większość z nas ma już zaciski w których tłoczki mają luz i mimo że są szczelne często się syfią i zaczynają coraz gorzej odbijać. Poza tym przemilczę system przesuwania szczęki zacisku . Lucas jest ucywilizowaną wersją dramatu fiata . niestety przez bębny z tyłu hamulce utraciły nieco skuteczność .
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 20, 2008, 03:10:24 am »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Cytat: "diodalodz"
Moim zdaniem wręcz przeciwnie, zwłaszcza że jest większa średnica tarczy z przodu. Ja jeżdżę na 260mm.
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 20, 2008, 08:04:07 am »
Cytat: "Plus98"
Cytat: "diodalodz"
Lucas w caro/atu ma średnice tarcz 240mm, natomiast Lucas w trucku ma 259 - wymagane są wtedy koła 14".
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 20, 2008, 10:45:12 am »
  • Wiadomości: 2328
dokładnie tak . 240 z caro były bezawaryjne ale zapasu to tam nie było . Poldek powinien mieć przeód wentylowany . Bo ok 240 to tarcze ma fiesta która jest sporo lżejsza .
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 20, 2008, 11:10:53 am »
Cytat: "diodalodz"
to są hamulce żywcem wzięte z fiata cinquecento (!) Truck lukas to dobre rozwiązanie i chyba najprostrze do zastosowania
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 20, 2008, 13:22:04 pm »
  • Wiadomości: 2328
hm nie do końca bo w CC jest układ hamulcowy bendix . Fakt że tarcze są tej samej średnicy .
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 20, 2008, 18:29:05 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "diodalodz"
bendix
czy lukas to to samo..... ja zastanawiam sie nad zestawem z tempry 2.0 lub 1.9tdi wentyle o srednicy 257 jazmo pasi bez problemu, mam tez pompe i serwo od 2.0 musze pomierzyc jak podejdzie to zakladam ja....
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 20, 2008, 18:43:05 pm »
  • Wiadomości: 2328
no nie to samo bo inaczej jest zorganizowane prowadzenie zacisku .  lucas ma 2 małe prowadnice a bosch-bendix ma jedną dużą na szczycie . Jest jeszcze kilka różnic w odstawieniu jarzma i jego wielkości .
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 21, 2008, 18:19:21 pm »
Grzesiek
Te klocki lucasa podchodzą jak zamienniki ?
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 25, 2008, 21:50:36 pm »
e_gregor
Grzesiek, Lucas robi też zamienniki klocków do hamulców starego typu wjakie są w 125p/borek/wąskie caro (4 tarcze). Ja takowe klocki we Wrocku kupowałem w sklepie na Psim Polu - zaraz przy przystanku autobusowym.
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 26, 2008, 21:03:26 pm »
Grzesiek
O to ty bywasz we wrocku ;p
[ Dodano: 26 Wrz 2008 21:04 ]
A teraz drugie pytanie czy mi tarcze nie pękną jak je ponawiercam?Tz czy przy hamowaniu nie pękną gdy będą przewiercone
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 27, 2008, 01:20:31 am »
  • Wiadomości: 2328
hm nie powinny popękać ale zdaje mi się że jest to polityka niepotrzebna . taniej i prościej wsadzić układ lucasa niż fabrykę FSO to raz a dwa jeśli nawet to polecam ci tarcze lucasa i do tego klocki i wiercić nie trzeba. jeśli nie boisz sie polskich marek to mikoda robi nawiercane tarcze do poloneza . Osobiście mikode omijam ale może do poldka leja z lepszego materiału .
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 29, 2008, 07:30:14 am »
e_gregor
Grzesiek, we Wrocku jakiś czas mieszkałem. Ja bym sobie nawiercanie tarcz darował. Za duże ryzyko w stosunku do potencjalnych korzysci. Te tarczki i tak są malutkie więc nawiercanie wiele skuteczności i odporności na temperaturę nie poprawi
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 29, 2008, 12:26:37 pm »
Po co wyważać otwarte drzwi. Jest kilka fajnych tematów o adaptacji hamulców innych niż seryjne. Polecam tematy Kolegi Bocian_s#313, który u siebie szczepił hamulce inne niż Lucasy w Caro.
Sama przekładka na LUCASY przy starym układzie i pozostawieniu starej pompy też wiele daje. Choćby to, że poza zwiększeniem skuteczności, kończy się koszmar nierówno zużywających się klocków i ściągania przy hamowaniu.
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 29, 2008, 16:48:00 pm »
Grzesiek
To jednak mogą pęknąć ?
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 29, 2008, 17:14:33 pm »
moje znoszą smiało hamowanie z prędkosci max i ostrą jazdę po zakrętach :) co wentyle to wentyle nie powiem udało mi sie zrobić fioletowe tarcze ale trza mieć talent :D
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 29, 2008, 22:08:39 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
ma kros wolne serwo lukasa potrzebne mi wymiary mocowania do budy??? mam serwo pompe caly przedni uklad hamulcowy z tempry 2.0 na wentylach
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 01, 2008, 08:57:57 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
wiesz Bocian_s#313 nie dam rady zalorzyc pod serwo lukasa bo pompa z tempry ma inne mocowanie do serwa ... i dlatego jesli juz to musze przelorzyc komplet ale potrzebne mi wymiary serwa lukasa, a swojego niechce narazie wyciagac bo zadurzo z tym zabawy.... a tloczki 54 :)
