Autor Wątek: W ciagu nocy pada akumulator  (Przeczytany 8928 razy)
« dnia: Wrzesień 27, 2008, 19:09:42 pm »
Milek#1944
Stało sie jak zwykle nagle...wsiadam rano i zaczynam mowic brzydkie wyrazy...Wyobrazcie sobie ze na wylaczonym silniku pobor siega 1,5A. Wyciagalem po kolei bezpieczniki i nic, ani na chwile nie spadl. Gdzie szukac przyczyny albo bardziej jak szukac zeby znalezc a sie nie naszukac :P? Rozrusznik? Altek?
Pomozcie prosze
[ Dodano: 27 Wrz 2008 19:11 ]
dodam ze ladowanie pod obciazeniem typu swiatla i radio jest okolo 14V zawsze powyzej...Wydaje mi sie ze cos zaczelo wyc,jakies lozysko w altku?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2008, 19:13:10 pm »
Cytat: "TakiMilek"
Obwody wentylatora chlodnicy, ladowania i rozrusznik nie sa zabezpieczone bezpiecznikami. Obstawiam diody w alternatorze  :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 27, 2008, 19:19:25 pm »
Milek#1944
Elwood#1887, tak sobie myslalem zeby to jeszcze sprawdzic tylko jest juz za ciemno a dopiero z pracy wrocilem. Jest jeszcze cos niezabezpieczone bezpiecznikami? Dam rade sam wymienic te diody w razie czego? Jaki to koszt jesli sam bym to zrobil?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 27, 2008, 19:23:59 pm »
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 27, 2008, 19:35:13 pm »
Milek#1944
Dzieki Jimo :)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 27, 2008, 19:40:22 pm »
Sam wolałbym wymienic caly alternator niz sie bawic  :)
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 27, 2008, 21:30:52 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
podepne sie
mam klopot z ladowaniem na wolnych obrotach mam 12,9 bezopciazenia a z obciazeniem 12,4 co moze byc walniete??? podejrzewam diody ale nie jestem pewny, mam caly uklad prostowniczy z alternatora fiata 126 bedzie on pasowal do polonezowskiego alternatora???
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 27, 2008, 21:37:47 pm »
Albo ktoras z diod albo regulator napiecia. Czesciej pada regulator. Najpierw przed wymiana czegokolwiek sprawdz czy aby na pewno masz dobrze naciagniety pasek.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2008, 22:15:53 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Elwood#1887 pasek jest oki, jak sprawdzic regulator????
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2008, 22:26:15 pm »
Wymienic na inny który jest dobry, innej metody nie znam  :)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2008, 22:29:31 pm »
mateokrzyku, jak wsadzisz od malucha będie dobrze-miałem testowałem było ok
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 27, 2008, 22:56:48 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
a wiec tak bylem wlasnie przy aucie, napiecie na aku mam 11,7V to chyba troche za malo.... po zapalenia silnika napiecie wskoczylo na 13,9V na jakies 2 sekundy poczym spadlo do 12,4V i takie sie utrzymywalo, po zgaszeniu silnika miernik wskazywal 12,1V zobacze ile bedzie jutro rano... Zoltanno#1930 to dobrze ze pasoje bede musial poszukac gdzie mam go schowanego.
aha jeszcze jedno czy jest jakas roznica przy podlaczeniu 2 kabelkow do regulatora napiecia jeden jest fioletowy i wchodzi do wiaski, a drugi wychodzi od zestawu prostowniczego z alternatora, nie pamietam w jakiej byly kolejnosci, tydzien temu wymienialem lozyska i nie pamietam  :?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 27, 2008, 23:04:36 pm »
wiciu
na początku sprawdź czy masz klemy czyste
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 27, 2008, 23:13:44 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
wypillowane pilnikiem do zywego olowiu i pokryte wazelina techniczna. wiec to napewno odpada, pasek tez naciagniety jak morawski przykazal. pozostal regulator lub diody.... diody wylutoje jutro i sprawdze. jaka to one to podmienie na te z malca :P
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 28, 2008, 13:35:06 pm »
Milek#1944
Jeszcze jedno pytanko,czy jesli rzeczywiscie sa to te diody to czy mam jakies w miare ladowanie?
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 28, 2008, 20:28:36 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "TakiMilek"
masz dobre ladowanie ale dioda krora jest walnieta robi Ci zwarcie i rozladowoje akuma...
wracajac dzis z pracy zauwarzylem ze czasami mam wzrost ladowania do prawidlowego poziomu, bo wszystko zaczyna jasniej swiecic swiatla deska rozdzielcza...
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 30, 2008, 17:15:23 pm »
mariusz_u
Też miałem problemy z ładowaniem. Problem już rozwiązany. Wszystko opisałem tutaj:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=13861
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 30, 2008, 20:25:06 pm »
Milek#1944
Panowie, sprawdzilem Diody i zadna zwarcia nie robi...Ale faktem jest ze jak mialem altka jeszcze w aucie to bral prad a po jego odlaczeniu nie bralo...Co jeszcze moze byc przyczyna? Co robic? Robie sie zielony powoli
[ Dodano: 30 Wrz 2008 20:32 ]
aha,jeszcze jedna uwaga...Teraz wiemze swieci mi sie kontrolka ladowania, przedtem jezdzilem bez licznika...ale na wylaczonym silniku gasnie
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 01, 2008, 00:10:29 am »
Cytat: "TakiMilek"
Hmm no gdzieś zwara musi być, skoro on generuje pobór na wyłączonym silniku, na pewno diody dobrze sprawdziłeś?  :wink:  Nie do końca rozumiem stwierdzenia, kontrolka mi się świeci - kiedy się świeci? Jak podczas pracy silnika to nie masz ładowania i coś w altku jest nie halo..
Jeżeli po wyłączeniu zapłonu na chwilkę się zapala i gaśnie razem z zegarami to tak ma być. Fakt jest jeden - ładowania nie masz bo Ci się pali kontrolka ;) Jak nie diody to regulator - ale by on by powodował pobór podczas wyłączonego silna to się nie spotkałem
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 01, 2008, 13:40:44 pm »
Milek#1944
Diody sprawdzilem tylko tyle czy zwary nie robia, a kontrolka swieci sie na wlaczonym silniku ale ladowanie jakies musi byc bo jezdzilem tak jakis czas i nic sie nie dziala. Po prostu wczoraj licznik wstawilem dopiero no i patrze i sie swieci kontrolka, przy czym jak dam wiecej gazu zaczyna sie swiecic jasniej.
