Autor Wątek: Inter Groclin w df  (Przeczytany 4894 razy)
Inter Groclin w df
« dnia: Październik 19, 2008, 19:39:39 pm »
Michael
Witam mam pytanko przymierzam sie powoli do monatazu inter groclinow w moim fiacie.I mam kilka pytan co trzeba zmienic podczas montowania grocilnow czy pasuja seryjne szyny df czy trzeba zamontowac te z groclinow i czy wystepuja jakies problemy przy montazu foteli przednich na ktore moge sie natknac ?? i dwa czy tylnia kanapa pasuje do df czy trzeba cos przerabiac i jak to jest z jej mocowaniami ?? gdzie sie ja mocuje pozdrawiam i czekam na odp
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2008, 21:29:31 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Michael, AndrewS pewnie Ci wszystko wytlusci bo ma zamontowane Groki w swoim DF
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2008, 21:52:51 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
przod ze tak powiem jest Plug and Play :)
z tylem jest troche gorzej, bo raz wszystkie mocowania ktorych nie ma, a dwa to potrzeba osloniecia nadkola, bo oparcie tylnej kanapy jest wciete i nie oslania nadkola, nie jest to duzy problem, bo mozna takie oslony wyciagnac z polda caro
zawiasy do oparcia trzeba przymierzyc i przyspawac u mnie sa otwierane, ale niestety niczym nie blokowane, ale nie udalo mi sie jeszcze ich rozlozyc przy gwaltownym hamowaniu :-)
siedziska u mnie tez leza jeszcze luzno, trzymaja sie na takich dwoch kolkach ktore zostaly po oryginalnej kanapie,
w siedziskach oczywiscie musialem zrobic otwory
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2008, 22:41:58 pm »
Michael
a co rozumiesz przez plug&play szyny zostaja seryjne cyz trzeba zamontowac tez z poldka ?? a z tylem widze ze troche zabawy jest.I jeszcze takie pytanko jak w kwestii wyjecia starej kanapy gdzie ona jest mocowana a gdzie bedzie groclin mocowany ?? pozdro
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2008, 22:51:59 pm »
Cytat: "Michael"
plug&play
Wyrzucasz stare, montujesz nowe, bez zadnych kombinacji.
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 19, 2008, 23:30:32 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
oparcie tylnej kanapy u mnie bylo przykrecone od strony bagaznika, nakretki chyba fi 10
a mocowania do grokow zastosowałem takie, jakie sa oryginalnie w polonezie caro, w caro sa odkrecane, a w fiacie zostaly przyspawane
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2008, 14:47:06 pm »
Michael
rozumiem czyli przod bez wiekszych komplikacji jak rowiniez tyl super dziekuje za pomoc pozdrawiam
Inter Groclin w df
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2008, 22:41:12 pm »
  • Wiadomości: 2324
przód wchodzi bez problemu .
nie wiem jak w zwykłym fiacie ale w combi jest wiecej problemów ponieważ oparcie z poloneza jest węższe u dołu od fiata natomiast nie mieści się góra oparcia między slupkami fiata . Samo siedzisko kanapy jest bardzo podobne choć nieco niższe niż w combi . Może przy okazji się komuś to przyda jak się napali na fotele z poloneza . Ja osobiście dół kanapy daje z poloneza a oparcie zrobie po cwaniacku i poprzekładam obicia .
