Autor Wątek: Jaka jest optymalna temp. pracy silnika?  (Przeczytany 22939 razy)
1.4 gli brak ogrzewania
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 27, 2008, 20:38:54 pm »
marek1983
Witam muj poldek po przejechaniu 10 km ma 90* i nie grzeje mi nagrzewnica co mam zrobić już płukałem go wszystkimi dostepnimi płynami i nic sie nie zmieniło oczewiszcie termostat też wymieniłem  :(
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 27, 2008, 20:46:30 pm »
zdemontuj nagrzewnice i wyczysc - moze byc tak zabita ,ze bedzie trzeba rozlutowac i przepchnac kanaly drutem
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 27, 2008, 20:46:48 pm »
marek1983, a zaworek pod maską sprawdzałeś?
[ Dodano: 27 Lis 2008 20:47 ]
I masz 1,5 czy 1,4? ;)
[ Dodano: 27 Lis 2008 20:48 ]
I czemu w tym temacie a nie w temacie o ogrzewaniu ?  :|
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 28, 2008, 00:38:22 am »
djarq
Zatykająca się nagrzewnica to wieczny problem u mnie w starym trucku, trzeba zrobić 2 rzeczy:
a) wywalić zawór do grzania bo wiecznie zarasta i nie można go regulować
b) spuść płyn chłodzący, odkręć obydwa węże do nagrzewnicy i do jednego przyłóż wąż ogrodowy i heja - nie musi być szczelnie, wystarczy ręka. Po chwili zmiana kierunku wody - do drugiego węża i tak kilka razy. Taki syf wylatuje że się nie dziwię że nie grzeje.
A, i na koniec, jak znajdziecie jakieś porządne termostaty to dajcie link gdzie to kupić
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 28, 2008, 16:51:20 pm »
marek1983
TAK ZAWOREK WYMIENIŁEM NA NOWY  MAM 1.5 SORTKI ZA BŁOND  :cry: JUŻ PŁUKAŁEM WEŻEM I CZYSTA BYŁA NAGRZEWNICA
A PISZ W TYM TEMACIE BO JUŻ NIEMAM SIL DO POLDKA CHYBA WRZUCE MU MOŁOTOWA DO ŚROTKA
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 28, 2008, 16:53:41 pm »
A czym miałeś zalany układ chłodzenia? I czy wąż wchodzący do nagrzewnicy jest gorący? Może jest zagięty i masz za mały przepływ.
Rozumiem, że termostat sprawny i sam silnik się nagrzewa, bo tego nie napisałeś.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 28, 2008, 16:57:47 pm »
Cytat: "marek1983"
po pierwsze to ja Ci zaraz rzucę tego mołotowa w Twoim kierunku za:
1. WŁĄCZONEGO CAPSLOCKA -  wyłącz go, na forum się nie krzyczy,
2. jeżeli masz problemy z pisownią, to zainstaluj sobie firefoksa - jest tam moduł sprawdzania pisowni (nie tłumacz się dysleksją/dysortografią, są takie osoby na forum i radzą sobie z tym problemem).
Pozdr
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 29, 2008, 23:05:13 pm »
szczepan
Wypadałoby podsunać koledze markowi myśl,  że w podobnych sytuacjach (zimna nagrzewnica) winę ma uszczelka pod głowicą.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 29, 2008, 23:15:53 pm »
platinum
podepne sie do tematu
wlasnie mialem tez problem z niedogrzewaniem samochodu, szczegolnie w czasie jazdy-wowczas temp wyraznie spadala, wymienilem termostat i problem znikl, trzyma w czasie jazdy prawie 90 stopni
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 30, 2008, 19:09:45 pm »
Milek#1944
platinum, jakiej firmy termostat kupiłeś?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 30, 2008, 19:37:28 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
W sumie zawsze podczas jazdy jest lekko ponizej 90* a jak sie stoi w korku to wchodzi na 90* wlancza sie wentylator i chlodzi sie do temp ponizej 90* i tak w kolko. Tak powinniscie miec w kazdym aucie. W sumie tak temp pracy nawet w BWP-1 mialem podczas jazdy.
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 30, 2008, 20:30:53 pm »
ja sie tylko wtrącę i powiem że w GSI temp w trasie jest na poziomie 85 stopni, w GLi faktycznie jak jeździłem trzymał na poziomie 70 stopni, pamiętam nawet jak kupiłem GSI to sie przestraszyłem jak na trasie wskazówka podeszła mi prawie pod 90 stopni ale okazało się ze ten typ tak ma.
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 30, 2008, 21:53:56 pm »
platinum
TakiMilek, Termostat kupilem firmy MERA (produkt polski)
po zamontowaniu temp szybko rosnie do 90 i trzyma niezaleznie od jazdy
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 01, 2008, 08:21:22 am »
Milek#1944
Ty masz grilla takiego jak na zdjęciach tak? On troszkę bardziej przysłania niż w minusie. No ale chyba jeszcze raz zmienię ten termostat. Dzięki
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 01, 2008, 10:59:54 am »
platinum
tak, to jest standardowy grill jaki dawali do plusa
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 01, 2008, 11:08:24 am »
TakiMilek, w zwykłym Caro dużo więcej powietrza łapie przez zderzak niż Plus.
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 01, 2008, 13:54:07 pm »
djarq
Dziś wkurzony na swojego mulonezy że nie trzymają temperatury (zwłaszcza ten z Boshem - okolice 50st - pewnie wtrysk działa jak na zimnym silniku) zamówiłem sobie 2 termostaty w firmie MERA o której pisał PLATINUM. Miła pani obiecała mi że zaraz je wyśle, więc jak przyjdą zaraz zakładam i napiszę co się stało.
Jak by się komuś nie chciało googlować to daję telefon +48 085 662 73 18
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 01, 2008, 14:36:24 pm »
Milek#1944
Więc chyba zostanę przy tym kartonie przed chłodnicą...Mam założony tylko na połowie (tej bez wentylatora) żeby w razie czego mógł lepiej wentylować. No i teraz temperaturkę mam odpowiednią :P
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 03, 2008, 16:14:04 pm »
djarq
Wymieniłem dziś 2 termostaty zamówione w firmie MERA w moich truckach i odrazu lepiej!!! Obydwa jak ręką odią,  zaczeły grzać do porządku a temp. jest bardzo stabilna - ciut poniżej 90st. Wreszcie trafiłem na dobry produkt!
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 03, 2008, 23:13:52 pm »
Milek#1944
No prosze, musze sobie tez zamowic w takim razie. Mam nadzieje ze zniknie karton z przed chlodnicy :P
