Autor Wątek: Co powoduje blokowanie się tłoczka zacisku hamulca?  (Przeczytany 13749 razy)
« dnia: Grudzień 01, 2008, 21:53:55 pm »
Canudo
W poprzednim temacie narzekałem na tarcie - dzisiaj jest ok, ale pytanie pozostało. Co jest przyczyną blokowania się tłoczka w pozycji hamującej?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:17:52 pm »
temperatura. w momencie hamowania klocki się grzeją, temperatura przenosi się na tłoczek.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:26:49 pm »
Grzesiek
Może uszczelniacz, jest odpowiedzialny za powrót tłoczka. Może jakoś się no nie wiem uszkodził?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:40:50 pm »
A to nie było jakoś przy okazji skończenia się klocków? Wtedy różne rzeczy się dzieją. Mógł się na przykład pod kątem ustawić.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2008, 23:38:28 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
ja to sie zastanawiam bo miaelm czyszczony tloczek a po raz drugi w tym roku skonczyl mi klocki z prawej strony :|
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2008, 00:20:25 am »
tarcza hamulcowa ma zawsze "bicie" ono jest odpowiedzialne za rozepchnięcie klocków i cofnięcie tłoczka. ale żeby to nastąpiło to siodło zacisku i te kliny ślizgowe muszą być czyste- nie pordzewiałe. między kliny a zacisk ja stosuję smar miedziany, temperatura pracy do 1300 stopni. płyty których trzyma się materiał cierny są tłoczone, wystarczy mała zadra i klocek zacina się w siodle. te zadry trzeba usunąć pilnikiem.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2008, 08:36:57 am »
Grzesiek
A jeżeli jest tam czysto i przesmarowanie są inne opcje?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2008, 09:43:37 am »
Canudo
Bo ja myślałem że może jakiś pioch się dostał pomiędzy tłok, a obudowę zacisku. Co prawda po to jest uszczelka, żeby tak się nie działo, ale wiadomo co się dzieje z uszczelkami po 13 latach:D
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 02, 2008, 12:35:15 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Trzeba dbac o te zakichane uszczelki przeciwkurzowe i dac pod nie smar do tłoczków. Dokładnie założyc coby nie wylatały... Jak wszystko jest dobrze poskładane czyli tłoczki są czyste i gładziutkie, jest nasmarowane i zabezpieczone gumką  :mrgreen:  to dobrze działa.
W każdym z moich polonezów i DF, które miałem od razu po zakupie rozbierałem, czyściłem, wymieniałem, smarowałem... Bo oczywiście poprzedni właściciele byli dla nich podli...
Po takiej kompleksowej obsłudze ma się spokój na bardzo długo albo i na zawsze. ja przynajmniej nigdy nie musiałem powtarzac zabiegu i sprzedawałem albo oddawałem na złom z dobrymi hamulcami...
I czytałem gdzieś coś kiedyś, że ponoc przyczyną tych ciągłych kłopotów hamulców FSO starego typu było spieprzenie ich fabrycznie, konstrukcyjnie. Coś tam, że tłoczek i reszta z różnych metali co się różnie rozgrzewają i nie lubią się potem - odmawiają współpracy...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 02, 2008, 13:19:18 pm »
Cytat: "DF"
bzdura  ,nie tlko w DFach zacisk byl aluminiowy ,a tloczek stalowy  ,pol swiata tak jezdzi
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 02, 2008, 21:08:00 pm »
Cytat: "Grzesiek"
Zadry wewnatrz -wyszlifowac tłoczek i srodek papierkiem 2000 na mokro, wytrzec do sucha, dac nowe gumki i oslonki, DOKLADNIE wyczyscic prowadzenie klocka w jarzmie, klocek w miejscu wspolpracy z jarzmem opilowac pilniczkiem z farby zeby nie puchlo i nie zakleszczalo klocka w jarzmie. Nowy płyn DOT 4 i MUSI byc dobrze.
[ Dodano: 2008-12-02, 21:13 ]
Cytat: "DF"
Masz racje ale to chodzi o odpowietrznik a nie o zacisk  :D
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 02, 2008, 21:18:33 pm »
Canudo
Dzięki wielkie. Wezmę sobie te rady do silnika... tzn do serca:)
