Autor Wątek: Wtrysk MPI polonez 1.6  (Przeczytany 12611 razy)
« dnia: Grudzień 21, 2008, 22:33:47 pm »
Witam
potrzebuje schemat elektryczny wtrysku MPI z Poloneza Caro Plus, gdyż w Morawskim go nie ma  :? Czy ktos dysponuje takim schematem ???
Kolejna sprawa to immo- posiadam praktycznie kompletny wtrysk MPI - brakuje mi wlasiwie tylko wiązki elektrycznej i elementów immo. Orientuje się ktoś czy da rade to obejść w jakiś sposób albo czy są firmy które mogą uspić immobilazer ?
Sprawa jest dość pilna gdyż instaluje taki wtrysk w silniku DOHC fiata i chciałbym zakończyć temat przed końcem tego roku  :) Poszukuje rownież samej kompletnej wiązki elektrycznej od MPI.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2008, 22:52:59 pm »
Chodzi mi o taki schemat elektryczny na podstawie którego będe mógł podpiąć to do auta i ewentualnie dorobić całość jeżeli nie uda się zakupić gotowej wiązki  :)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2008, 22:55:00 pm »
Masz schemat całej wtyczki do ECU, co do czego - myślę że wystarczy.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2008, 22:57:18 pm »
Gdzie ten schemat ?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2008, 22:59:56 pm »
W książce Trzeciaka. Niestety nie zabrałem jej na święta do czytania przy poduszce :P
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2008, 23:06:04 pm »
Ok  :)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2008, 23:36:42 pm »
Wtryski prawdopodobnie zostają orginalne razem z  kolektorem wtryskowym fiata. Mpi ohv ma oporność wtrysków 13 ohm a wtryski z Argenty LE około 16.9 ohm wiec jest szansza ze ruszy to bez problemu. Kolektor silnika dohc posiada również wtryskiwacz rozruchowy który można podpiąć osobno albo pod któryś wtryskiwacz gdyby się okazało ze dostaje za mało paliwa. Wtrysk idzie do lekko dłubnietego 2.0 DOHC. Na razie nić więcej nie jestem w stanie powiedzieć gdyż graty przywiozłem kilka godzin temu i nie miałem jeszcze czasu na myślenie co i jak  :) Powodem wymiany jest to ze Bosch którego kiedyś zainstalowałem strasznie zamula motor a ze chodzi to głównie na LPG to dodatkowo sytuacje pogarsza za mala przepustnica
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2008, 09:02:24 am »
Najs :) Jak wygląda sprawa przepustnicy (potencjometr, jakis krokowiec itp...)?
Są
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2008, 21:50:57 pm »
Pierwsza opcja tzn wykorzystanie kolektora argenty z listwa GSi odpada - inne odleglosci wtryskiwaczy- w MPI sa nad kanalem ssacym a w fiacie dwa po lewej stronie 2 kanałów a 2 po prawej. Dobra wiadomość to taka ze odległość kanałów ssących jest identyczna w ohv i dohc co umozliwia w miarę bezproblemowe przespawanie kolektorów. Wiec są trzy opcje na dzien dzisiejszy :
1) Przespawać kolektor od MPI pod głowice dohc  i ewentualnie skorygowac jego wysokosść pochylenie itd w stosunku do głowicy dohc fiata
2)Przespawać sam zespól przepustnicy  i puścić to na fiatowskich wtryskach i regulatorze paliwa. Tyle ze nie wiem co na to elektronika- rezystancja wtrysków rózni się o okolo 3 ohmy  :?
3) Przeciąc i przedłuzyć liste paliwowa pomiedzy 2 a 3 garem aby pasowala pod orginalny kolektor tyle ze nie wiem czy ten material mozna spawac  :) i musze jeszcze pomierzyc czy sie zmiesci w fabryczne otwory...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2008, 21:56:11 pm »
  • Wiadomości: 3855
Bez kolektora GSi całość traci urok... mowa tu o dolotowym oczywiście.
Jak ktoś jeździł GSi to wie, że przy 4tyś to świszcze jak mała sprężarka...  :twisted:  :twisted:
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2008, 22:00:05 pm »
Cytat: "Multec"
to ma przedewszystkim DZIAŁAĆ- a kwestie estetyczne są sprawa drugorzędna
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2008, 21:32:55 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
Wątpię czy mu to będzie robić jakąś różnicę, bo o ile mnie pamięć nie myli to komp i tak podciąga wtryskiwacze do masy, a zasilanie idzie z przekaźnika pompy paliwa.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2008, 23:53:28 pm »
W sumie masz racje :)  ale dochodzi jeszcze kwestia wydajności wtrysków, a nigdzie nie mogę znaleść numeru katalogowego wtrysków argi:( Po kilku godzinach myślenia i pomiarów doszedłem do wniosku ze nie ma się co bawić w instalacje 20 letnich wtrysków i regulatora- zwłaszcza ze nie mam pewności ze to odpali i czy są dobre. Dlatego stwierdziłem ze po prostu przespawam kolektor MPI pod głowice dohc- na nowszych częściach odpali bez problemu raczej  :) Cala motyw polega na odcięciu mocowania z kolektora gażnikowego dohc i dospawania do kolektora MPI   i następnie obróbki przejścia- nie wiem jednak czy to się uda na 100 % gdyż nie wykonywałem jeszcze pomiarów na silniku. Na wysokość powinien się zmieścić, a otwory w silniku dohc są owalne wiec obejmują otwór dolotowy wraz ze wtryskiwaczem :mrgreen: W każdym razie będzie sporo spawania np moze zajsc potzreba przecięcia kolektora w połowie  i obniżenia plus przekręcenie o 180 stopni i ponownego spawania ze względu na potrzebę regulacji luzów zaworowych silnika  :|
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 27, 2008, 13:14:00 pm »
Elwood#1887, a nie próbujesz z jakimś innym kolektorem? Może coś będzie lepiej pasować. Tempra? Tam też był jakiś Multec. I większe pojemności. Może zagadaj na Tempra Klub. Albo CORSA GSi?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 28, 2008, 22:52:49 pm »
GrzesiekBP
Święty miał w EFI kolektor z jakiegoś przednionapędowego Fiata, o ile mnie wzrok nie myli :)
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 29, 2008, 23:18:39 pm »
Cytat: "matucha#1931"
Wszystko zostało już dawno przemyślane i obejrzane oraz sprawdzone  :)  Pasujące wtryski to Bosch z Argenty lub pożnijsze wersje z Cromy 2.0 oraz rzadkie wersje wtrysku IAW z Argenty. Niestety wszystkie te wtryski posiadają przepływomierz klapowy(nie dotyczy IAW, ale ten jest cholernie rzadki :| ) co do LPG jest sprawa niezbyt dobra a dodatkowo po zamontowaniu kolektora ssącego należy przenieść aparat w głowice co wymaga trudno dostępnych części. Swap MPI z poloneza rozwiązuje ten problem z powody braku zarówno rozdzielacza jak i przepływomierza oraz jest sporo nowszy a części łatwiej dostać .Jedyny Multec jaki był to chyba tylko w Punto 1.6 .Tempra to inna rodzina silników z maksymalna pojemnoscia 1600 )
PS ma ktoś schemat wtrysku ?  :|
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 29, 2008, 23:32:00 pm »
A Kadet GSi 8V?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 31, 2008, 16:24:49 pm »
GrzesiekBP
Jeżeli chodzi o schemat instalacji wtryskowej Multeca z PN GSI mam go w domciu, to może mi się uda jutro sknera odpalić to Ci Elwood#1887 przyślę
A rodzina wtrysków silników 2.0 z Fiatów Tipo, Tempra, Croma z MPI chyba powinna również podpasić,
Mam na myśli tekie cuś jak IAW z Cromy
tylko, czy się aparat zapłonowy zmieści :mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 04, 2009, 01:45:37 am »
Dzieki za schematy ktore ktoś wrzucil mi na skrzynke  :)
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 04, 2009, 17:04:45 pm »
masterbud
GrzesiekBP, jezeli posiadasz schematy instalacji od gli lub gsi poloneza wyslij mi  na adres              masterbud@onet.eu        dzieki 8)
