Autor Wątek: Problem z LPG, nie chce chodzić powyżej 3,5tys obr/min  (Przeczytany 5196 razy)
« dnia: Grudzień 22, 2008, 18:28:06 pm »
mateuszmx
Tak jak w temacie. Nie jest to wina filtra gazu i nie jest to wina regulacji drugiej gardzieli
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2008, 18:52:31 pm »
sprawdź register czyli śrube na przewodzie z parownika do miksera. może za mocno skręcona, odkręć o 1- 1,5 obrotu.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2008, 19:38:13 pm »
mateuszmx
sprawdzałem odkręcałem i nic :/
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2008, 20:24:56 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
zerknij w filtr powietrza mialem podobny problem i zakrecilem na filtr powietrza bandaz i jest dobrze tylko ze mi na wolnych silnik szarpal
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2008, 13:03:28 pm »
mateuszmx
filtr powietrza mam nowy, po co ten bandaz ??
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2008, 21:35:38 pm »
Idźcie z tym bandażem  :!:  Święta a wy ludzi denerwujecie ;) To musi działać jak się należy, kwestia znalezienia tylko dlaczego nie działa. Nigdy nie działało, czy kiedyś działało ?
Byłeś na ustawieniu mieszanki, ustawiałeś ją wogóle jakoś?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2008, 11:35:03 am »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
he no widzialem juz takie metody ale jak dziala to po co mam szukac jakichs przyczyn a bandaz ogranicza ilosc powietrza ktore dostaje sie do skladu mieszanki
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 27, 2008, 20:32:26 pm »
Cytat: "ARTUROO"
I co to dało? Większe spalanie, większy muł?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 28, 2008, 10:15:01 am »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
raczej zupelnie odwrotnie bo jak mu to wszystko wyjme to jak jade to caly czas mi szarpie i sily nie ma ale wiem ze tak nie powinno byc ale przyczyny nie moglem znalesc no i tak sie ratuje
[ Dodano: 28 Gru 2008 10:31 ]
wiec w czym moze tkwic problem ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 28, 2008, 23:36:39 pm »
mateuszmx
sprawa jest taka że stał 10 lat nie jeźdzony... rozebrałem parownik wszystko poczyściłem i dało efekt bo wcześniej palił 9litrów na 10 km i nie trzymał wolnych obrotów i nie zapalał na gazie, teraz wszystko znikło narazie zrobiłem 60km na 7 litrach i jeszcze gazu troche jest, wydaje mi się że ze starości membrany nie mają swojej elastyczności i trzeba je wymienić, tylko wcześniej chciałem się upewnić czy da się to jakoś rozwiązać bez wydawania kasy, jeszcze spróbuje na przewodzie zakręcić dopływ gazu pierwszą gardziel i przedmuchać kompresorem przewód idący od parownika do miksera? tak to się nazywa? wydaje mi się że te ok 3,5tys. obr to może przez to że mniej więcej w tym momęcie otwiera się druga gardziel na którą może nie dostawać gazu. Co o tym myślicie ??
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 18, 2009, 20:53:07 pm »
pronet
najpierw sprawdź skład mieszanki!
ewentualnie filtr powietrza
Nawigacja Nokia 500 - AutoMapa Europa (5.1)
Felgi AEZ Felgi aluminiowe AEZ Mita, rozmiar: 8x18, rozstaw: 5x100, ET: 32, kolor: chrom
