Autor Wątek: listwy boczne  (Przeczytany 4149 razy)
listwy boczne
« dnia: Styczeń 13, 2009, 18:35:15 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Witam was. Stało się tak, że ktoś albo przytrącił albo przywłaszczył jedną z moich bocznych listw o czym informuje dokładniej to zdjęcie :
na allegro:
http://www.allegro.pl/item528508408_listwy_boczne_nowe_listwa_kpl_fiat_125p_fso_125p.html
 znalazłem coś co wydaje się z opisu być tym czego szukam no ale... wyglądają troche inne, jakby takie kanciaste, i choćby widać że dziur w drzwiach tylnych jest 5, a ta posiada tylko 3 śruby.... więc jak to jest, bo waham się z wciągnięciem tego. Druga sprawa, jak już wymieniać to wszystko, - pytanie - jak wymienić te przednie kawałki na błotnikach ? jak się tam dostać ?
listwy boczne
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2009, 18:50:58 pm »
200sx
idz na szrot i za darmo sobie wyrwiesz z jakiegos DF-a  :)
listwy boczne
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2009, 19:18:54 pm »
Fistasz
te na błotnikach odkrecasz po zdjeciu nadkola. Przynajmniej w Polonezie tak jest i mysle ze tu tak samo. A skoro chcesz wymienic wszystkie to nei przejmuj sie ze są troszke inne. Otwórów tez powinno starczyc. wrazie watpliwosci napisz na allegro zeby podał ci rozstaw srób i bedziesz wiedział czy dopasujesz je do siebie.
listwy boczne
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2009, 00:24:01 am »
bisz, nie kupuj tego rzemiosła z allegro. miałem kiedyś takie u siebie. po pierwsze wygląda beznadziejnie, po drugie śruby pasują ale tylko z grubsza, przy zakładaniu/zdejmowaniu obdzierają lakier w otworach i rdza gotowa.
do listwy na błotniku dostaniesz się moze nawet bez zdjemowania nadkola, od spodu błotnika.
btw. oyginalne listy są mocowane na plastikowych spinkach i lubią same z siebie czasami odfrunąc gdzieś na trasie.
jeśli masz możliwość to idź na szrot i zdemontuj z jakiegoś kanta, najlepiej jeszcze te znierdzewki, niezgodne z rocznikiem, ale ładniejesze.
listwy boczne
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2009, 08:27:58 am »
te z linka to nie sa orginały z fiata tylko jakiś wymysł. orginały są na zatrzaski i nic nie trzeba odkręcać. ta na błotniku tez jest na zatrzasku. podważ i gotowe:)
