Autor Wątek: Halogeny  (Przeczytany 31786 razy)
Halogeny
« Odpowiedź #100 dnia: Styczeń 01, 2011, 20:04:23 pm »
Cytat: "Stingerek"
a po drugie maksymalna światłość emitowana przez wszystkie jednocześnie zapalone reflektory drogowe naszego samochodu nie może przekraczać 225000cd (sumaryczna liczba cechowania 75)
Chyba że to halogeny się nie wliczają... w to.
Czyli 4x17.5 jest dla orginalnych lamp plus dwa wesemki dalekosiężne...
I chyba tak zrobie u siebie.
Stingerek, dokładnie tak.
Rozpatrywane są reflektory drogowe. Dodatkowe halogeny dalekosiężne muszą być spięte ze światłami drogowymi instalacji pojazdu. Więc mamy 2x17,5 + 2x20 = 75.
Tak popularne 2HO mają liczbę cechowania 40, więc użytkowanie 2 daje nam 80 - teoretycznie tylko na odcinkach wyłączonych z ruchu, używania do rajdów i temu podobnych.
Halogeny
« Odpowiedź #101 dnia: Styczeń 01, 2011, 20:18:11 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
A to SS-man sie nam pojawil
Halogeny
« Odpowiedź #102 dnia: Styczeń 01, 2011, 20:21:05 pm »
mateo#1939, i tak samo szybko by ktoś stwierdził, że lepiej będą wyglądać na jego samochodzie niż Twoim ;)
Halogeny
« Odpowiedź #103 dnia: Styczeń 01, 2011, 20:22:17 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
jimo#1921, służyło by mi to jedynie podczas jazdy na nocnych trasach... większość czasu przeleżało by w piwnicy.
Halogeny
« Odpowiedź #104 dnia: Styczeń 01, 2011, 20:22:41 pm »
Odp: Halogeny
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwiec 15, 2011, 23:37:05 pm »
myambo
Pozwólcie że odkopie, mam w planach montaż dodatkowych reflektorów na zderzaku.
Do włączania chciałbym wykorzystać przycisk 3 poziomowy, taki jak do świateł, z opcjami:
1 - wyłączone
2 - Halogeny
3 - Halogeny + Dodatkowe reflektory
Jak to najlepiej "ugryźć", potrzeba zrobienia na nowym przekaźniku ? Czy wystarczy odpowiednio pociągnąć i podłączyć przewody do przycisku ?
Odp: Halogeny
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 15, 2011, 23:55:47 pm »
Zdecydowanie przekaźnik.
Tylko....
Rozumiem żę zamiast przycisku od halogenów chcesz zastosować np przycisk od świateł zwykłych ?
Wył.
Orginalne Halogeny
Cała elektrownia ?
Przy czym (cała elektrownia)
dałbym jeszcze dodatkowo przewód do przekaźnika świateł długich. i wtedy masz całkowitą elektrownię.
Nie mniej jednak nie widzę sensu w dodatkowym przycisku.
ja mam u siebie halogeny spięte z dodatkowymi normalnie rownolegle (bezpiecznik tylko dalem mocniejszy)
I halogeny zapalają się razem z dodatkowymi , a wszystko razem zapala sie razem z dlugimi.
Odp: Halogeny
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 16, 2011, 00:32:57 am »
myambo
Tak, taki przycisk jak do świateł, chciałbym zastosować zamiast tego zwykłego od Halogenów.
Z długimi nie chcę łączyć, czyli :
- Wył
- Oryginalne Halogeny dolne
- j.w + 2 dodatkowe reflektory na zderzaku
Chodzi mi o taki zestaw, tak jak na filmiku:
http://imageshack.us/clip/my-videos/843/nft.mp4/
Przekaźnik do Halogenów dolnych zapewne mam, także może być on wspólny  ?
Czyli później pozostaje kombinacja podłączenia przewodów do przycisku.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2011, 00:36:10 am wysłana przez myambo »
Odp: Halogeny
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwiec 17, 2011, 19:13:27 pm »
  • Wiadomości: 1847
Panowie mam drobny problem z podpięciem dalekosiężnych. Dałem je przez dodatkowy przekaźnik a sterowanie cewką wziąłem z przewodu od świateł długich coby mi się załączały właśnie z nimi. Wszystko ładnie świeci ale po zgaszeniu długich te dodatkowe świecą jeszcze przez jakieś 2 sekundy. Jak tylko mrugam długimi to nie ma tego efektu. Czyżby kontroler świateł świrował?
Odp: Halogeny
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwiec 19, 2011, 22:19:01 pm »
Offline krzyspi25
  • Wiadomości: 47
    • Caro 1,6 GLE '94 zielony turkus
Witam.
Rozumiem że jak przez przekaźnik to lampki świecą bezpośrednio z aku. Jedyne co może mieć znaczenie to jest to że masa do przekaźnika powinna być wzięta z aku. Ewentualnie (taka teoria) kontroler po wyłączeniu świateł podaje przez ten czas napięcie w celu kontroli ciągłości włókien żarówki i dopiero po ostygnięciu włókna wyłącza to napięcie bo stwierdza że jest ok. A że przy mruganiu tak nie robi to znaczy że włókno szybciej ostyga i kontroler szybciej wyłącza to napięcie kontrolne. Albo spróbuj założyć inny przekaźnik bo ten za bardzo się nagrzewa i po wyłączeniu świateł jeszcze chwilkę trzyma. U mnie w Caro '94 nie dzieją się żadne cuda, a też mam przekaźnik do dodatkowych długich. + do lamp idzie z aku, + do cewki idzie z długich, - do lamp i cewki idzie z budy.
tel. 727211000
Odp: Halogeny
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwiec 23, 2011, 22:30:24 pm »
Na jakim przekaźniku to złożyłeś? Nie masz przekaźnika w komplecie z kondensatorem?
