Autor Wątek: Niestabilne napięcie  (Przeczytany 6343 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 29, 2009, 20:23:50 pm »
  • Wiadomości: 2330
to jest regulator 6 diodowy. Jak wiesz na diodzie podczas przepływu prądu (np na prostowniczych ) a takie tam są jest spadek napięcia ok 0,8V . Czyli jak regulator widzi 14,5 to na akku jest już 15,3 V. I ten 6 diodowy widzi napięcie właśnie bez tej poprawki o 0,8 V. A diody wzbudzenia są bardzo potrzebne gdyż przez nie (niezależnie od układu mocy) zasilany jest regulator napięcia więc przeciążenie obwodu pracy gwarantuje poprawną pracę układu sterującego . W starym typie tym 6 d był przekaźnik zamontowany na błotniku który starował kontrolką , było to dziadostwo dość awaryjne i często śniedziały styki . Układ 9d jest lepszy i stabilniejszy a jeszcze lepsze są 11 diodowe altki które mają prostowany punkt zerowy gwiazdy , i np uszkodzenie którejś diody w mostku np na rozwarcie (czyli robi się trwała przerwa) daje możliwość jeżdzenia przez jakiś czas bez negatywnych skutków . Pozatym same diody są dużo mniejsze w takich mostkach .
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 29, 2009, 21:55:12 pm »
asdx22
Niestety nie było układu 9d i zamontowałem taki sam tyle że zwykły regulator (są tu cztery styki). Prąd ładowania prawie taki sam tyle że lekko podniosło się napięcie ładowania które wynosiło 14.5V . Na starym regulatorze (9d) było 14.3V - napięcia średnie. Pulsacja trochę się zmniejszyła, mniej widoczna, ale nie dla "dociekliwego" oka. A właśnie - jaka jest różnica między zwykłym a 9d? Bo na razie prócz zwiększonego napięcia o 0,2V innej różnicy w funkcjonowaniu się nie dopatrzyłem.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 29, 2009, 22:51:14 pm »
alternator 6D nie potrzebuje wzbudzenia o ile dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 31, 2009, 19:18:31 pm »
asdx22
czyli z 9d nie ma żadnej różnicy prócz większego nap. ładowania (15.5V)?
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 01, 2009, 11:50:04 am »
  • Wiadomości: 2330
tak
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 01, 2009, 21:38:00 pm »
Cytat: "asdx22"
9D powstał dla bardziej efektywnego ładowania. 6D przy niskich obrotach może rozładowywać akumulator. (bardzo powoli, ale zawsze).
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 02, 2009, 14:23:23 pm »
asdx22
Dobrze wiedzieć. A propos paska (alternatora i pompy). Jakie są dokładnie jego wymiary i typ - może ktoś zna? Bo żebym kupił, gość w sklepie musi znać te dane bo musiałbym go wyciągnąć z samochodu żeby go pokazać (cham nawet nie chciał wyjść i zobaczyć paska w samochodzie). Dla pewności postanowiłem i też go wymieniać.
[ Dodano: 04 Lut 2009 19:01 ]
Naprawdę nikt nie miał do czynienia z wymiarami paska? Na googlach szukałem i nic,a na allegro są, ale tylko rozrządu. :(
[ Dodano: 04 Lut 2009 20:41 ]
[ Dodano: 05 Lut 2009 20:47 ]
naprawdę nikt nie wie?
