Autor Wątek: Brak hamulców tył FSO 125p.  (Przeczytany 5786 razy)
« dnia: Luty 01, 2009, 20:55:34 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
    • Fso Polonez Caro 1,6GLI L98
W swoim fiacie wymieniłem klocki z tyłu Po złożeniu wszystkiego  chciałem odpowietrzyć układ ale okazało się że po dłuuugiiiiimmmmmm  pompowaniu płynu z odpowietrznika nie poszło nic więc odkręciłem przewód z zacisku i po dalszym pompowaniu płyn nie idzie brak jakiegokolwiek ciśnienia co może być?? nie zauważyłem przerwanego przewodu może coś się zapchało?? nie wiem proszę o pomoc  :(
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2013, 15:23:21 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
Renault Safrane 3,0 V6 Baccara Automat
Renault Megane 2,0 RTE Automat
Ford Transit 2,0 TDDI
Daewoo Leganza CDX 2,0
Brak Hamulcy tył FSO 125p
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2009, 21:36:42 pm »
padł korektor siły hamowania?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2009, 22:30:43 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
A w którym on jest miejscu ?? i przez może tez być  miękki  pedał tzn wpada w podłogę
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2009, 22:36:01 pm »
wito
przez korektor pedał raczej nie może być mięki, może pompa?  korektor znajduje się on przy tylnym moście.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2009, 22:42:20 pm »
poluzuj przy serwie ta srube która odpowiada za regulacje hamulca. odkęc ją dośc mocno, widocznie masz ją już wkręconą w takim stopniu ze pompa nie moze zassac nowego płynu. w przeciwnym wypadku kolektor. ale stawiam na zbyt mocno skręconą pompę
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2009, 09:03:51 am »
Cytat: "Van#1860"
A w polonezie jest tak samo? Ja wczoraj coś zauważyłem, że trzeba mocno ( chodzi mi o duży skok ) wciskać hamulec i też miękki jest. Jakoś mi to wcześniej nie przeszkadzało, jak nie miałem porównania z innym autem.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2009, 12:17:32 pm »
  • Wiadomości: 2328
zalej płyn i odkręć przewód od tyłu na pompie przedni pojedyńczy przewód  spuść powietrze a potem odpowietrz normalnie . a potem przenieś się na tył dopiero .
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2009, 15:34:30 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
Cytat: "Van#1860"
 Patrzyłem dzis na tą pompę i nie zlokalizowałem tej śruby w którym ona jest dokładnie miejscu????
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2009, 19:53:31 pm »
Za pompą jest serwo. Na ramieniu serwa jest cięgno z nakrętką regulacyjną.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 02, 2009, 20:27:25 pm »
  • Wiadomości: 2328
taka gruba nakrętka z zatoczoną jakby kulką . Wychodzi przez ścianę grodziową gwintowana śruba przchodzi przez dźwiginię i na niej jest nakrętka .Sprawdź też czy nie stanęła sama dźwignia na tulejkach . Bo czasami sie tak zdarza .
